Skip to content
Problemi Illuminazione esterna/luci di benvenuto.
scusa l'ignoranza, se è l'opzione che si attiva dove si accendono i fari ruotando la levetta a sinistra sulla A si
Gentilissimi per le luci di posizione ho risolto, aveva bisogno di un colpetto e si è accesa 😄. In più ho la batteria scarica quindi non si accendono sempre. Una piccola nota, sapete dirmi se è normale che il logo sia così? 3DFCD111-7147-4F5E-B0E9-23DFC9816089.thumb.jpeg.2db07572e039deed3bbf108b507eb2bf.jpeg
Come un colpetto? 🤦🏻‍♂️
beh una occhiata la darei comunque alla lampada… 😁. Basta una buca magari e si rispegne.
il logo non è normale.
Se la hai trovato così già dal precedente proprietario probabilmente è una cinesata e si sta pian piano rovinando il riscontro sulla lente.
TI ringrazio per la risposta, si l'ho toccato appena e si è acceso, gli farò dare una controllata. Il proiettore è installato nello specchietto, non so se fosse di serie perchè solitamente quelli aggiunti li mettono sotto la portiera, ma in ogni caso si può sostituire? se si bisogna prendere qualcuno in particolare?
Edited by Pierluigi
Onestamente non ricordo se ci sono o meno una sorta di "diapositive" per avere loghi differenti....però è normale averlo nello specchio retrovisore.
Mi sembra che quelli nello specchietto laterale sx siano unici senza cambio immagine come invece quelli nel sottoporta.
Temo serva cambiare il proiettore interno e non solo la lente.
In italia non c'è un sito dove si può acquistare? perchè su questo sito non ci capisco niente.
Chiedi a Luciano @LIGHTS4SPEED.it
  • 2 weeks later...
Ho chiesto info a @LIGHTS4SPEED.it e sto aspettando una risposta. Nel frattempo vorrei chiedere una delucidazione. Per quanto riguarda le luci di posizione/fendinebbia, in totale sono 6 le lampade da cambiare giusto? sarebbero le psx24w, w5w e le H8? Sarei interessato a togliere le luci alogene gialle e sostituirle con le bianche. L'unica cosa è che non ho capito la differenza tra psx24w e le h8 che mi porta entrambe fendinebbia ma le H8 sono full led ( parlo sempre da acquistare). Qualcuno può spiegarmi meglio? grazie mille.
  • 8 months later...
per la Countryman 2017 questo schema andrebbe bene? nelle plafoniere ci sono i led, tra l'altro quella che più mi manca e la lucina dov'è il porta bicchieri avevo pensato di portarla dal selettore del drive mode sarà possibile?
grazie
  • 4 months later...
Ciao a tutti io ho visto che nelle mie porte anteriori son presenti due connettori in più (tre in totale di cui uno è per il comando dei finestrini elettrici) ai quali però non arriva corrente. Immagino siano i connettori per le luci a led della maniglia/tasca porta oggetti e per le luci di cortesia.
ora appunto io vorrei installare le luci di cortesia ma non arrivando corrente non so come fare per alimentarle. Devo fare qualche codifica? La mia MINI è basic senza lucine sui piedi ne da nessuna parte ma ho la plafoniera a led.
grazie a tutti per le risposte
I connettori indicati potrebbero essere quelli per l’illuminazione dei pannelli, non riguardano di sicuro le luci di cortesia perché hanno un diverso connettore.
Ad ogni anche se c’è questa predisposizione non può essere usata per alimentare luci di cortesia, sia perché i cavi non hanno il giusto attacco e nono arrivano fino alla centralina BDC e sia perché non c’è la codifica per attivare l’alimentazione (12v).
Altra considerazione l’illuminazione interna di notte rimane sempre attiva mentre le luci di cortesia solo quando si apre lo sportello oppure quando si preme l’interruttore della plafoniera.
  • 1 year later...
Ciao , riesumo questa discussione, volevo mettere le luci sottoporta ma prima di farlo volevo sapere come posso passare il cavo che va fino alla centralina attraverso la portiera. Ho visto che c'è quel connettore che va dalla portiera al telaio della macchina, bisogna aggiungere uno spinotto li oppure c'è un altro modo? Grazie
  • 10 months later...
Dimenticavo...non so se potete aiutarmi anche per questo... purtroppo sono senza lavoro quindi ho dovuto prendere la MINI usata e neanche troppo recente...chi l'aveva prima non l'ha coccolata molto (cosa che spero pian piano di riuscire a fare io) e mi ritrovo con la proiezione del logo MINI all'apertura tutta rovinata....è possibile ripristinarla in qualche modo?
Grazie,
Ale
  • 2 weeks later...
@marcello4895 questo weekend preparo un video fatto meglio sulla questione del modulo led interno allo specchietto e lo pubblico a breve anche qui 😊
Spoiler: purtroppo non c'è rimedio al degrado/vulcanizzazione della membrana col logo se non cambiare il modulo stesso... ad oggi 79€ al ricambi MINI ufficiale.
Grazie per avermi evidenziato questo topic.
  • 2 months later...
ciao a tutti, secondo voi, posso rimuovere la luce sotto allo specchio sx che proietta il logo MINI?
ho acquistato delle nuove cuffie specchio e la sx non ha il foro per il proiettore, poco male, visto che non mi fa impazzire.
volevo quindi toglierlo, secondo voi è possibile??? suppongo di sì, ma non ho guardato con illuminazione sufficiente, e lo farò tra qualche gg.
altra domanda, rimosso il led, creo qualche errore sulla centralina?
grazie a tutti per i vostri contributi.m.
grazie, mi scuso se nn ho fatto ricerca accurata prima di scrivere,.....ora leggo tutto
Search
Search
