Tagliandi e Manutenzioni MINI One D e Cooper SD/D Serie R..
Ma comunque è fattibile da soli cambiare le candelette?
  • Risposte 735
  • Visite 250,9k
  • Il tuo meccanico non dovrebbe fare danni. Il primo tagliando, personalmente, lo farei sempre in concessionario anche perchè avresti la garanzia sulle parti lubrificate
  • Ma il cdb cosa ti segnala x quanto riguarda l'impianto frenante ? Liquido e pasticche ? Altrimenti puoi fare solo i liquidi (olio e verifica acqua) e i filtri vari (magari non quello del carburan
Si lucas questo è ovvio, tutti i lavori sono rapportati alla manualità/capacità della persona.
Io piu che altro volevo sapere come si fa, anche per una questione di curiosita ;)
Modificato da LucasCooper
Hai fatto sicuramente bene, ora io ho 20.000 km quindi ne deve passare di tempo...
Ciao,
Ho letto il posto perchè sono a circa 50k km e quindi a breve dovrò fare il tagliando dei 60k. Ho acquistato da poco la mia MINI Cooper quindi mi ritengo ancora un novizio...Sto cercando il fatidico librettodi servizio MINI ma possibile che non me lo abbiano dato?
Ho acquistato da un privato ma tra tutti i libretti MINI che mi ha consegnato non trovo nulla su cui vengano specificati gli intervalli e i dettagli sugli interventi di manutenzione. Sul libretto uso e manutenzione viene richiamato questo "libretto dei servizi" che però proprio non trovo...Ho solo il libretto dell'attestato degli interventi.
Sapete dove posso rimediarlo, grazie!
Buona domenica a tutti!
Ciao Ragazzi, voglio farmi il tagliando in casa per una Cooper D del 2010 motorizzata PSA. Sapete che cosa sostituiscono in BMW per il tagliando degli 80000 Km??
Considerate che ho mappato quindi vorrei mettere un olio di buona qualità.
Ho trovato dei kit che propongono:
-Filtro gasolio
-Filtro olio
-Filtro aria (a me non serve poiché monto Sprintfilter)
-Filtro aria abitacolo (non so se lo cambierò poiché igenizzo ogni 20000 Km)
-5 litri di Castrol edge 5/30 (credo sia fully sintetic)
Cosa altro serve?? L’intervento è di facile realizzazione??
grazieCiao Ragazzi, voglio farmi il tagliando in casa per una Cooper D del 2010 motorizzata PSA. Sapete che cosa sostituiscono in BMW per il tagliando degli 80000 Km??
-Filtro gasolio
-Filtro olio
grazie
-Filtro gasolio
-Filtro olio
Grazie, devo fare anche quelli, però ho già procurato il materiale.
Allora sei a cavallo ;)
Dimenticavo una cosa, il Fap c'è l'hai ancora? Se sì controlla la cerina che intorno a questi km in teoria va rimessa :)
Se non metti la cerina cosa succede Luca?
Grazie per la ricarica della cerina mi sembra di ricordare che qualcuno diceva che c'era una spia che si accendeva.
Ok. per l'olio leggo che il Mobil 1 ESP sta una spanna sopra il Castrol, che ne pensate???
Ok grazie. Penso che per l'olio prenderò il MOBIL1 leggo che è molto performante.
il Mobil1 è un ottimo olio veramente ;)
anche mobil su alcuni oli usa non riciclato…ma bisognerebbe controllare i simboli nella confezione Rekka
ps ma eri iscritto sulla cura dell'auto per caso?
Si ero iscritto anche li
ahhhhh ok ora ho capito :)
sempre drogato dei dettagli o non ti frega più nulla ste?
Si srogato
