MAPPE & PROVE POTENZA - Rolling road league :) R56
  • Risposte 352
  • Visite 130,6k
  • Il Generale
    Il Generale
    Aggiornamento sulla R56 di Oscar, nuovo catalizzatore e nuova mappatura bypassando i problemi di recovery dovuti ai limiti di pressione imposti dalla centralina. Potenza : 249,9 cv @ 5900 rpm Copp
  • Il Generale
    Il Generale
    certo ;) La macchina partiva da una base di 226cv..da qui sono state riviste : - aspirazione - downpipe - cat 100 celle arrivando a circa 249 cv. Siccome ce chi ha sempre da ridire(e attua
  • haha il chip anti tuning!!ahah digli di mettersi il chip anti-kazzate
Riposto la rullata poichè nel messaggio precedente è sparita l'immagine e non posso più modificarlo:
10331796_280481312134054_1493171407_n.jp
Mini cooper sd r56 2011
Mappatore: rpm power Modena
Km al momento della mappa 30500
143 cv 305nm
Non sono ancora riuscito a rullarla perché l'ho presa sta mattina e non ne ho ancora avuto modo.
A breve lo farò. Intanto comunico ciò che mi ha detto il preparatore.
Dopo mappa:
170 cv
360 nm
Ripeto i dati sono indicativi. Fra 10-15 giorni farò la rullata e posterò.
Ciao a tutti!
143 cv 305nm
Dopo mappa:
170 cv
360 nm
Ciao a tutti!
Scusate mi correggo: 178 cv 380nm
Ciao a tutti,scusate l'ignoranza,ma dove potrei fare una prova potenza sul banco al nord?zona Milano,che prezzo ha una prova?grazie.
Alcuni sul forum raccomandano Marrocco su Milano.Vai sul suo sito.
Non l'hai spremuta un pò troppo?
:O :O
Mini cooper s LCI 184cv
Banco bapro presso tpv racing
Modificato da Crack
Ma quindi alla fine, dati alla mano, è piu performante uno skat o un 200 celle? Il finale step2 va cambiato senno il diametro troppo piccolo tappa?? Serve un aspirazione come l'AEM o basta un pannello nell'airbox originale?
Dipende dall'uso e dalla preparazione.
Per me kat (anche solo per evitare problemi con i controlli) e il resto va bene lo stock.
Sto parlando di preparazione con intercooler e magari cammes, piu scarico e almeno filtro se non aspirazione completa piu tubo turbina ecc
Miiiiiiiiinkia Crack, stracomplimenti, ma mica te la cavi così.... Devi raccontare tutte le modifiche che hai fatto ;)
Eccomi! Grazie mille Cla!
Allora modifiche:
downpipe skat da 63mm
centrale silenziato con cat 200 celle da 63mm
terminale step 2
aspirazione jcw
intercooler e resonator forge
candele jcw
mappatura 95 ron by TPV racing
Allora modifiche:
terminale step 2
aspirazione jcw
candele jcw
Allora modifiche:
terminale step 2
aspirazione jcw
candele jcw
Quindi non hai avuto problemi con il finale step2 che ha fatto un po da tappo?
Inizialmente volevo fare uno scarico completo da 63 ma poi ho preferito lasciare un terminale "stock" per dare meno nell'occhio..
Anche secondo il mio preparatore non ci sarebbe una differenza significativa di prestazioni con un terminale da 63.. anche perchè comunque lo step 2 è molto aperto..
Ok ok, e perché hai mantenuto il kat? Io adotterei una configurazione simile alla tua ma con downpipe skai e centrale dritto ragazzon...
Impressionanti comunque i 375 nm di coppia!!
L'ho mantenuto per 3 ragioni:
1° per mantenere una certa contropressione alla turbina che altrimenti svuoterebbe troppo ai bassi
2° per la puzza che fanno i gas di scarico senza cat
3° per essere a posto con la coscienza, perchè senza cat inquini tantissimo e anche in caso di controllo vai sul penale.
Ecco la macchina è una cooper sd nel foglio é scritto sbagliato
post-12246-0-32850200-1405527990_thumb.j
Modificato da Mazza93
