TASTO SPORT AFTERMARKET
Vorrei fare una domanda a Pippomaccacco visto che non riesco ad inviare un messaggio privato perchè appare l'avviso che non può ricevere messaggi.
Ciao, scusa se ti disturbo ma ho letto in alcune discussioni di parecchio tempo fa che tu sei un esperto nel codificare le Mini.
Possiedo una R56 cooper D del 2008 e mi è venuta la tentazione di installare il tasto Sport per dare un pelo di brio all'auto.
Avrei già reperito il tasto ed il cavo necessario e ti chiedo un modo non troppo impegnativo per la codifica.
La parte meccanica la farei io, ho già fatto il retrofit con sostituzione Mini Boost cd argento con quella nera provvista di Usb e telefono.
Ma sarebbe possibile codificare anche la suddetta radio in quanto funziona tutto ma si spegne quando tolgo la chiave e non si spegne invece con il tasto i accensione.
Fammi sapere e scusa di nuovo per il disturbo.
Ciao. Daniele
  • Risposte 509
  • Visite 103,1k
  • Descrizione dello Sprint Booster: Le automobili nel ventunesimo secolo hanno sostituito la tecnologia del cavo della "farfalla" con un ECM (Modulo di Controllo Elettronico), che traduce la corsa d
  • Vi rispondo anche io visto che è un bel po' che vado dietro alla soluzione tasto sport in post-montaggio. 1) bisogna comprare la pulsantiera con il tasto sport (50euro circa) 2) bisogna passare un
@Pippomaccacco è un po' che non bazzica il forum, purtroppo.
P.S.: ogni tanto entra e cmq legge sempre
Modificato da wwleone
Ciao. Daniele
Per i msg pvt me lo ha segnalato anche lui, ma non mi sembra ci siano particolari problemi: ha ripulito i vecchi msg.
purtroppo ho una situazione lavorativa molto complicato, quando posso rispondo a tutti.
i messaggi privati purtroppo alcune volte sono bloccati verso il mio nick, non so spiegarti il motivo.
avevo qualche messaggio ma la casella non era piena.
Consiglio di provare a NON UTILIZZARE Tapatalk per la connessione e l'invio dei msg pvt, alcune volte alcuni utenti hanno così risolto il problema.
  • 4 mesi dopo...
Il 3/5/2021 at 18:51, R56Luc ha scritto:
Sono d’accordo sul fare bene i lavori,
nel mio caso disponevo della pulsantiera con i 2 tasti, controllo trazione e start and stop.
Lo start and stop non ha senso su una r56, se non accorciare la vita della turbina.
Le funzioni le ho fatte abilitare/disabilitare in un officina specializzata,
il cambio dei pin è una stupidaggine ,è quasi l’equivalente di cambiare un fusibile...
Si mantengono i cablaggi originali senza aggiungere nulla, semplicemente il tasto start and stop viene disabilitato e diventa il tasto sport.
Costo intervento 30 euro a esagerare
Quindi si può sfruttare il tasto start and stop? Questa me l'ero persa. Sai se si può fare su Countryman s? Sapresti indicarmi il filo da spostare e su quale PIN?
  • 1 anno dopo...
Il 16/8/2011 at 14:07, Pippomaccacco ha scritto:
Io non avevo capito a quale cavo vi stavate riferendo! Del cavo non trovate il codice perché è un semplicissimo cavo elettrico non è un cavo composto o stampato insieme ad altri cavi, basta prende un cavo dello stesso colore! Se non ho tradotto male dovrebbe essere:
BLU x lo switch del tasto Sport
VERDE x il led del tasto sport
Il cavo Blu deve essere collegato nel connettore della pulsantiera al posto 3 e poi deve andare a finire nel PIN 19 del connettore x14272 della scatola fusbili, mentre il cavo verde per il LED dalla posizione 4 della pulstanitera deve andare a finire su PIN 22 del connettore X14272
buona sera posso sapere nel connettore della centralina come colegare i due fili del tasto sport e nel connettore del tunnel centrale. ho letto su vari post i numeri dove collegare ma sullo spinotto non ce numerazione
2) bisogna passare un cavo dal tasto alla scatola dei fusibili e collegarlo al pin 19 del connettore X14272 (alcune MINI anche se sprovviste di tasto sport hanno lo stesso il cablaggio relativo)
3) attivare nella ecu la funzione tasto sport.
Diciamo che se avessero voglia di sbattersi un po' in bmw con 250-300 euro farebbero il lavoro senza problemi, bisogna trovare il concessionario giusto!
Io i primi 2 step li ho effettuati, mi manca il terzo purtroppo! Per codificare la ECU si puo' fare anche tramite un cavo da 70euro da collegare MINI-pc e tramite un software ufficiale bmw attivare la funzione.
Ciao , stavo cercando di montare la pulsantiera a 3 tasti con lo sport ma non capisco dove siano i pin 19 e 22 del connettore x14272.. non riesco proprio a capire quale sia.. la scatola fusibili è quella lato passeggero giusto? Ma si deve smontate o si riesce a collegarli anche senza smontarla? Allego la foto della mia in caso sia utile grazie
  • Vam ha cambiato il titolo in TASTO SPORT AFTERMARKET
  • 2 anni dopo...
Ragazzi questo discorso é un po’ vecchio ma vorrei riprenderlo.
Per caso qualcuno fa questa modifica o può dare supporto, io sono di Treviso. Vorrei installarlo su una S R56 2007. Grazie.
Ho chiesto a GPgarage. A novembre ma dicono che non hanno tempo per farlo. Neanche adesso a gennaio. Beati loro.
