Scarico che non scoppietta. Motivi e soluzioni.
comunque le 174 cv scoppiano molto di più delle 184cv questo è certo!
  • Risposte 485
  • Visite 75,8k
  • Raga appena ho tempo faccio il video del mio scarico originale.. nel nel frattempo ho guardato un po vari termimali e quello che più mi piacciono sono step1.. ragazzon e supersprint. . Step1 costa tro
  • Cippy è vero nn l ho sentito dal vivo ma su youtube.. ne ho ho sentito vari e snz offendere nessuno mi sa di trattore(ognuno ha i suoi gusti)..anzi vorrei chiedere se qualcuno lo postasse un video con
Però non capisco perché alcune non le fanno minimamente tipo la mia
Cioè li fa ma si sente solo uno scoppio unico un po' soffocato in fase di rilascio che alcune volte li fa un po' più forti, ma non fa l'effetto borbottio cioè più scoppietti di seguito!! Sta cosa e' deprimente perché la mini e bella anche per il sound stile macchine rally
comunque mi pare che per la tua assenza di scoppi la causa sia il cambio AUTOMATICO! quindi senza sparar azzate su problemi di motori saltati se come scritto dall'utente ha il cambio automatico (se lo ha non si capisce bene) la soluzione è molto semplice senza tirar su sempre castelli e allarmismi ingiustificati
Tieni presente che le lci hanno un sistema appositamente studiato per farle borbottare con il tasto sport cosa che le pre lci non hanno
Il cambio automatico poi diminuisce già di per se gli scoppi
Inoltre se l'auto ha girato tanto in città forse si il kat è un po' pieno fatti un tratto di autostrada a giri elevati che aiuta
Poi se ci metti mano prendi uno step 2 vecchio che per scoppi e borbotti e il massimo
L'unica cosa che vorrei io che scoppietti anche solamente in folle come le altre però non riesco a capire come fare, magari faccio controllare tutto lo scarico dal catalizzatore in giù perché lo sento anche un po' tappato come sound rispetto le altre, se riesco a mettere il video lo posto
Bà perdonami che te frega che scoppi in folle che devi fare le sfollate in piazza come i Ramarri!!! ahah
Cioè se devo scegliere lo vorrei in marcia!!o noo! comunque con l'automatico c'è proprio una mappa diversa con un erogazione diversa che limita tantissimo gli scoppi! soluzioni mappare è mettere uno step 2 o un cat sportivo o il centrale lib. ! poi li stà alla liquidità e alle finanze quindi devi decidere te ma come primo step io proverei con uno step 2 vecchio!
Comunque ragazzi vi volevo aggiornare che oggi ho iniziato il secondo serbatoio con la shell v power, adesso sono uscito in macchina e mi sono provato a fare tutta la strada con il tasto sport e il cambio con i padles e ho fatto delle scalate usando il freno motore e di magia quando sono arrivato a destinazione ho provato a sgasare e comincia a dare segni di borbotti, ha fatto prima uno scoppiettò a rilascio e poi ha borbottato mente andava al minimo
Ragazzi sapete dove posso trovare uno step 2 a buon prezzo?? Xk mi pare di aver letto pochi giorni fa che avevano abbassato i prezzi dello step 2
Comunque volevo sapere se c'era molta differenza fra step 1 e step 2 vecchio o nuovo in qualità di sound e scoppietti grazieee
fra step 2 old e new c'è parecchia differenza! tra step 2 nuovo e step 1 meglio 1 tra il 2 vecchio e 1 meglio il 2 old. Poi sono anke differenti sia come suono che come estetica l'1 rispetto al 2, li devi veder te! su dove trovarlo di step 2 nuovi c'è ne son un macello i vecchi son cosa rara metre gli step 1 usati son rarissimi causa diffusione limitata
Io avevo visto su lights 4 speed però lo step 2 che hanno loro mesa che è il nuovo e si compra solamente insieme tutto lo scarico, mentre lo step 1 puoi comprare anche solamente il terminale
Sapete consigliarmi dei siti do li posso trovare anche lo step 2 vecchio?? Che poi stavo a legge che lo step 2 era anche sceso di prezzo e light lo aveva ancora a prezzo pieno mesa'
Grazie millee
allora, mi sa che hai le idee un pelo confuse... su light for speed trovia eccome i soli terminali, sia step II che step I.
Dello step II c'è solo il nuovo modello però. Il vecchio puoi solo trovarlo usato se qualcuno lo smonta per venderlo.
Per la cronaca...
le 175 cv scoppiettano acnhe senza tasto sport inserito
le 184 cv manuali scoppiettano solo con tasto sport inserito
le 184 cv automatiche scoppiettano solo con tasto sport inserito come le manuali a mio parere. Io ce l'ho automatica e scoppietta bene. Magari è perchè ho lo step II vecchio modello, ma ti assicuro che a volte tira delle botte secche veramente forti!
Per la cronaca...
Tu hai una 175 o 184 cv?? Comunque hai solo il terminale dello step 2 vecchio?? E poi volevo sapere se non riesco a trovare lo step 2 vecchio quale si avvicina più a quello?? Lo step 1 o step 2? Grazie mille
lui ha la 184 cv e li è diverso il discorso in quanto è stata fatto in modo che con lo sport scoppi quindi anke con l0automatico lo fa! le 175 in manuale scoppiavano sempre anke da spente , mentre con l'automatico molto meno e alcune pari allo zero, e il tasto sport non cambiava nulla
Quindi non c'ho speranze proprio di farla scoppiettare in rilascio?? O c'è qualcosa che posso fare cioè scarico rimappa ecc ecc??
prova come partenza a mettere step 2 vecchio tanto male non gli fà
metti il nuovo e in base alle disp. economiche valuti una tra queste cose dp o mappa o centrale! ma anke qui ogni macchina è diversa e reagisce in modo diverso
Comunque a me pare strano che le automatiche non li fanno gli scoppietti, alla fine il motore e lo stesso e quelli di bmw gli scoppietti li hanno concepiti apposta per mini cooper s che sia manuale o automatico. Mo provo a cambia step e incrocio le dita xk in scalata con i padles li vorrei proprio sentire, poi non so so se influisca anche che ho il filtro originale con moltissimi km e la macchina molti km li ha fatti solamente dentro Roma e saranno pieni di smog, poi avrò il catalizzatore anche strachiuso xk il suono lo sento un po' attappato boooh mo le provo tutte
