Scarico che non scoppietta. Motivi e soluzioni.
4 ore fa, Andrea.E ha scritto:
Grazie ancora per i consigli!! vi aggiorno martedi quando il mio meccanico mi cambia il termostato (stamattina in bmw preventivo di 450euro)
Io nella vecchia R56 spesi 200 € tutto incluso, da un meccanico generico.
  • Risposte 485
  • Visite 76,8k
  • Raga appena ho tempo faccio il video del mio scarico originale.. nel nel frattempo ho guardato un po vari termimali e quello che più mi piacciono sono step1.. ragazzon e supersprint. . Step1 costa tro
  • Cippy è vero nn l ho sentito dal vivo ma su youtube.. ne ho ho sentito vari e snz offendere nessuno mi sa di trattore(ognuno ha i suoi gusti)..anzi vorrei chiedere se qualcuno lo postasse un video con
Si più o meno anche il mio mi ha fatto sto prezzo! In BMW vado davvero se è proprio necessario ormai l'ho imparato anche perché la mia prima macchina fu una mini cooper r50😅 speriamo di avere risolto sto problema
Macchina appena ritirata! Spettacolo ora finalmente l'abitacolo si scalda e scoppi in rilascio in continuazione!!
  • 1 anno dopo...
Buona sera ragazzi volevo sapere un informazione , ho una mini r56 del 2007 automatica con Kat 200 celle e scarico artigianale e filtro aria bmc volevo sapere perchè la mia macchina non scoppietta, potete aiutarmi, per caso cè bisogno una mappa o un software di nome pop and bang?
1 ora fa, GiuseppeMinis ha scritto:
Cè qualcuno che mi può aiutare??
Stai facendo un po’ di confusione.
il pop&bang non e’ un software da mettere su centralina ma e’ diciamo una “valvola”
se non scoppietta in rilascio la tua mini ho paura che il problema sta nell’impianto di scarico
so che molti utenti modificando lo scarico con uno aftermarket di maggior diametro hanno perso gli scoppiettii in rilascio
x me il tuo problema dipende solo da questo .
Ti ringrazio innanzitutto per l'aiuto, volevo chiederti se metto questa valvola è possibile che la macchina inizia a scoppiettare o dipende sembre dallo scarico?
In caso cosa dovrei cambiare terminale qual'ora non scoppiettasse anche con la valvola cambiata?
Io la pop&bang,se il motore e’ stock e non elaborato
non la installerei mai!!!.
prima di tutto metti su lo scarico di serie con un terminale idoneo
e non roba artigianale fatta in casa senza conoscere le caratteristiche esatte dei gas di scarico prodotti dal motore della tua auto
e fidati che gli scoppiettii in rilascio ritornano.
anche perché’ la tua mini monta il motore N14 e gli scoppiettii in rilascio sono il suo forte.
ma la pop&bang x me non ti serve a nulla.
Perchè può causare dei problemi questa valvola se il motore è con centralina stock?
Ora proverò a montare il vecchio scarico e vediamo in ultimatum potrei provare con una mappatura che dici?
Non centra la centralina originale.
ma la meccanica dell’auto se e’ originale.
Non mischiare elettronica con meccanica.
la pop&bang e’ una parte meccanica dell’auto che lavora sulla turbina portandotela a circa 1,5 bar
che se la turbina e’ originale non ci arrivera’ mai a quella pressione e non essendo abituata a lavorare a queste pressioni rischi nel tempo si rompa.
Sopratutto su un auto con gli anni della tua la turbina e’ gia’ fragile
se poi gli installi componenti come la pop&bang la solleciti all’invero simile e rischi di romperla tempestivamente.
cambia lo scarico con uno idoneo.
se non scoppietta potresti avere anche problemi sul termostato,che resta aperto,il motore non va bene in temperatura e potrebbe non scoppiettare x questo motivo.
Ma inizia a sostituire lo scarico l,dato k hai l’originale e non ti costa nulla
e vedi come va
se gli scoppietii,anche minimi ritornano
hai individuato il problema a costo zero.
Modificato da Steven
Ho capito gentilissimo e grazie delle informazioni,il termostato peso sia okay ho montato un ultragauge dove la temperatura di esercizio mi va dagli 90 hai 108 massimo 110(da fermo)gradi fino ad attaccare a lavorare le ventole di raffreddamento. Proverò con lo scarico originale e vediamo. Avevo visto un video spagnolo di una mini 184 cv tutta stock di componente meccanica apparte questa valvola, filtro al cono, intercooler maggiorato e mappatura stage 2+. Ti metto il link qui dimmi cosa ne pensi prima la macchina non scoppietta ma dopo gettava cannonate.
e vedi come va
Steven hai visto il video?
@GiuseppeMinis
1-come vedi il motore non e’ stock ma ha ecu rimappata
intercooler
filtro
e scarico
2-questi non sono gli scoppiettii classici ma sono i classici ritorni dati dalla pop&bang.
parere mio.
lascia stare ste boiate che non vanno assolutamente bene su motori delicati come il tuo.
credimi che l’N14 e’ molto delicato
penso anche,data l’eta dell’auto non abbia pochi km.
quindi il mio consiglio e’ quello di non buttar via soldi in queste cose inutili
e i soldi che risparmi li spendi in benzina,gomme e freni x far correre la tua mini che son spesi meglio!!!
poi l’auto e’ tua 6 libero di far cio’ che meglio credi
il mio e’ solo un consiglio e parere personale
se vuoi un auto come quella prendi un buon preparatore
un buon 1000/1500€ da spendere e hai l’auto cosi’
ma onestamente fatico a comprenderle ste modifiche,a parer mio davvero davvero inutili.
vedi tu.
1 ora fa, Steven ha scritto:
@GiuseppeMinis
intercooler
filtro
e scarico
parere mio.
vedi tu.
Steven io non sono un un'esperto in materia io volevo solo dei consigli, siccome ho visto che ci sono delle persone il primo il mio meccanico, che dice che la mia macchina non scoppietta perchè ha il cambio automatico... vedi di cazzata...dopo che ho visto questo video ed altre persone che confermano che non è assolutamente vero mi sono ricreduto. Quello che voglio della mia macchina sono solamente quei amati piccoli scoppietti non chiedo niente altro di più, già la macchina va più che bene, il video era solamente un un'esempio pensavo che era quella valvola a farli fare. Poi dalle mie parti non ci sono preparatori competenti per fare cose del genere e non ho neanche voglia di rovinare ancor di più quel motore già ha tanti dei sui problemi. Comunque steven che dirti io ti ringrazio veramente per l'appoggio è la sincerità delle cose che mi hai detto, proverò con il montaggio dello scarico stock sperando che ritornassero se no non saprei cosa fare. Grazie ancora ti terrò aggiornato 😁
Steven un ultima cosa come faccio a lasciare il centrale originale è a mettere sono il terminale? lo scarico originale è tutto un pezzo che parte dal catalizzatore, devo fare dei tagli per poi far saldare?
Esattamente
va tagliato e poi non c’e’ bisogno di saldare,vendono delle fascette apposite che si innestano x giuntarlo
ora ti allego la foto.
tu con questo giunti il terminale al centrale originale senza saldare e nulla.
2 ore fa, Steven ha scritto:
Esattamente
Steven ma se il terminale ha un tubo più grande rispetto al centrale stock ci sono problemi?
Ragazzi scusate se mi intrometto ma gli scoppietti in rilascio sono solamente una funzione elettronica dell'auto.
Basti pensare che con tasto SPORT disinserito non li fa e viceversa.
Il pop&bang (ad esempio su software Manic) agisce alla stessa maniera.
Inietta piccole quantità di carburante nello scarico che creano scoppiettii e sfiammate in auto scatalizzate o con catalizzatori molto liberi.
Poi sicuramente con uno scarico più aperto scoppietta di più e più forte.
Quello che si è evidenziato nei post precedenti è l'AntiLagSystem, un sistema usato nelle auto da corsa turbo (vedi ad esempio le auto da rally) dove la turbina
viene tenuta sempre in pressione anche in fase di rilascio per ridurre il lag del turbo. Sistema molto efficace ma molto "dispendioso" per la turbina.
E non centra nulla con il pop&bang. Non c'è neanche nessuna valvola che provoca il pop&bang. E' solo una funzione elettronica.
La mia vecchia Cooper S 184cv scoppiettava di brutto con tasto SPORT inserito e con linea di scarico completamente originale.
Mentre con tasto disinserito non sentivi mezzo scoppiettio.
Stessa cosa lo faceva da mappata e con scarico libero. (Avevo anche io funzione pop&bang Manic).
@GiuseppeMinis per queste cose ti consiglio di chiedere ad officine specializzate in Mini (vedi BRS O GPGarage) che ti sapranno dare sicuramente risposte certe sulla base della loro esperienza
e consigliarti al meglio per ottenere ciò che vuoi 🙂
E' esattamente quello che ho cercato di spiegargli fin ora io.
E comunque tu avevi il motore n18
Questo in questione e' l'n14 che scoppietta+facilmente
In primis il suo problema e' che ha il cambio automatico,quindi gli scoppietti in rilascio son+difficili da ottenere
Sopratutto modificando solo lo scarico
E qui' si sta parlando di uno scarico artigianale fatto chissa' come e con k diametri
con mappa originale.
Infatti il mio consiglio era appunto quello d'installare lo scarico originale e solo il terminale libero
E provarla in questa configurazione che magari otteneva cio' che voleva.
Poi ci si e' divulgati in pop&bang ecc k e' tutt'altra cosa.
Gli scriverò un un'email vediamo cosa mi sanno dire grazie Teo, ma poi infatti non capisco cosa centrano le dimensioni dello scarico, comunque io proverò anche per togliermi sto sfizio. Tu dici che gli scoppi allora sono tutti compromessi che di centralina? Dovrei rimandarla per vedere se scoppietta così com'è?
Modificato da GiuseppeMinis
Ma questo software pop and bangs allora cosè perchè io quando vado in alcuni siti di preparatori di centraline cè scritto pure se si vuole fare questa cosa o meno.
Un altra cosa questo giunto per collegare lo scarico stock con quello che ho qualora inizierebbe a scoppiettare con centrale stock si adattano a varie misure? Ti faccio un esempio se ho il centrale stock di 60mm posso mettere il 70 mm con quella fascia senza saldare nulla?
Si è tutto provocato da centralina.
Potresti provare a fare un aggiornamento alla centralina., magari caricando un software originale aggiornato è possibile che cambi qualcosa.
Giusto per chiarirti le idee, il Pop&Bang è un'opzione del file di rimappatura della centralina che accentua gli scoppi.
Ho capito li ho contattati vediamo che mi dicono, tu dici che lasciando lo scarico così com'è, facendo qualche aggiornamento alla centralina posso avvenire gli scoppi?
Può darsi. Se vuoi essere sicuro però ti conviene mapparla.
