Eliminazione FAP
  • Risposte 673
  • Visite 122,8k
Rimessa vettura originale, ma senza DPF, la pressione rimane tra 1.2 e 1.3, con rari picchi più alti, con file modificato sempre senza filtro dpf, la pressione rimane simile con qualche picco in più.
Togliendo la parzializzazione della pressione arriva fino a 1.5 con rari picchi a 1.6, ma il motore fa tira e molla quando taglia la pressione, e dopo un po Minella si incazza e bisogna spegnere e riaccendere... :blush:
Modificato da attila79
da queste teoriche quelle reali si discostano di un pò....a causa delle mappe di correzione e overboost ;)
cmq sono in linea da quelle misurate da Svoloo
Sono i problemi dell'eliminazione fap??
oppure era un problema di mappatura?? facci sapere molti pendono dalle tue labbra :(
secondo voi se la faccio lavorare a 1.4 non avrò problemi??.. perchè "quando" andava, andava meglio!!
tubi, tubicini... :blush: va bèh confesso idea di un mio amico "sotuttoio" ..
Opinioni su questo?
(ne esistono di diversi modelli in base al motore della propria auto...)
LINK
è un modulo aggiuntivo che elimina sia FAP che DPF...è poi rischiesta l'eliminazione fisica di quest'ultimo sostituendolo nello scarico con un tubo dritto...
Modificato da GreenCooper
Opinioni su questo?
LINK
che io sappia sulla mini anche se il filtro risulta pulito (montando appunto un modulo) a scanso di equivoci la centralilna dopo circa un pieno rigenera comunque... ...boh..
A te rigenera pure se l'hai eliminato sia da rimappa che fisicamente??
Perfetto menomale =)
io mi sono fatto la mappa tolto il fap mettendo tutti tubi in inox compreso lo scarico sportivo , filtro dell'aria bmc in carbonio, eliminato completamente la gestione egr, valvola pierburg modificata , turbo modificato in aspirazione e scarico, eliminato la valvola spegnimento e la valvola gestione intercooler.
in totale a banco 190 cavalli 235 km/h
Mi sono letto tutta la discussione, perchè alla fine mi sa che prenderò una Cabrio D e mi sa che la mapperò...
Ma il motore "nuovo" da 111 o 112 cv che sia, euro 5, è lo stesso della Psa?
Giusto?
Cambia mica niente da quello con 109 cv?!
Giusto?
No, è totalmente diverso.
