Restyling MINI 2021... ?!?
7 minuti fa, wwleone ha scritto:
Manuale e palette al volante... photoshop ?
ma e' automatico 6 rapporti o sbaglio? il pedale per accellerare dove sta?
  • Risposte 443
  • Visite 83,5k
  • Per buttarla sul ridere 😁
  • Leggevo che è solo sulla carta per il discorso omologazione, perchè in realtà hanno un sorta di overboost quando si schiaccia che riporta la potenza come prima, infatti le prestazioni dichiarate erano
  • Quello è l'intercooler non il radiatore.
7 minuti fa, Julius ha scritto:
È una vecchia pre LCI con il 6 marce automatico 😉
Ovviamente non c’entra per nulla con il restyling 2021 😅
Ora da PC ho guardato meglio... è lo steptronic da 6M
Da vicino sono inguardabili, promossi solo per le termiche
Il 11/2/2021 at 17:09, IlSignoRKID ha scritto:
Io no ho capito, se il nuovo "ring" luminoso, attorno allo schermo è obbligatorio averlo con il disegno che attualmente si vede nella magior parte delle immagini, non so se qualcuno di voi ha la risposta, ma spero si possa scegliere tra la versione "vecchia" e quella nuova
Quello che cambia non è tutto il led ring ma solo la cornice di plastica; non si può scegliere il tipo di cornice, esce così di serie. Comunque le dimensioni e la forma degli attacchi dovrebbe essere la stessa, quello che cambia è la parte trasparente fatta diversamente, quindi c'è sempre la possibilità di sostituirla con la precedente.
Sì sì, immaginavo fosse solo la cornice in plastica, spero si possa sostituire.
La mia impressione si basa su foto e video visti online, magari poi vista dal vivo mi piace, la precedente era sicuramente più pulita, forse per questo la preferivo
Posso dire la mia... ?!?
Mi pare una caç@t@ il LED ring tratteggiato.
Pure a me non convince. Così come il fatto che si siano dati al touch pure per i tasti delle radio...
Io ci ho fatto l’occhio, alla fine è più elegante, da più idea di premium il lucido, prima mi sembrava una grezzata... peccato che sarà delicatissimo e si righerà facilmente ...
Preferisco il vecchio, magari dal vivo è pure più bello, ma fa molto effetti grafici di Windows Media Player
Stessa cosa che ricordava pure a me!
Quoto, ma aspetto di vederla di presenza per confermare o smentire.
Dal sito italiano è possibile configurare il nuovo modello
È sempre uguale la pinza della S?
sì, sempre il solito impianto mediocre, dovrai metterci le mani.
Va subito in tilt?
10 minuti fa, zaro ha scritto:
Va subito in tilt?
Si, te lo dico per esperienza dato che anche la mia ha lo stesso impianto.
Non pensavo... Up da fare, speriamo ci sia ancora il 30% di sconto!
La differenza netta te lo fa l'impianto jcw, ma devi avere un cerchio adeguato per ospitare la pinza, sennò ti toccano i distanziali (che personalmente ti sconsiglio).
Modificato da LucasCooper
Saranno ben uguali i course spoke da 18
Se le razze sono dritte le pinze jcw non fittano, rimanendo su cerchi oem hai bisogno di quelli bombati.
I cerchi sono quelli che ho postato con impianto frenante jcw
Per me i cerchi che hai postato vanno a toccare con l'impianto jcw.....poi oh, dal vivo non li ho mai visti, ma in foto la razza sembra piatta, la pinza jcw non ci sta, imho.
Intendo la foto con impianto jcw non ultima...........
Monto questi course spoke
