Consiglio montaggio Molle ribassate - Altezza e confort
Il 28/1/2021 at 14:49, cippy ha scritto:
Esatto, sono i ricambi parti agli originali.
Il b6 ha una taratura più sportiva.
Il b8 lavora al 100% anche con molle ribassate.
Praticamente:
B4 è il ricambio dell'ammo originale, ma marchiato Eibach dunque paragonabile appunto alle prestazione dell'originali (no molle ribassate)
B6 stessa altezza del B4 ma più frenato (forse?) adatto a molle si o no?
B8 stelo accorciato quindi sicuramente sportivo, rigido e abbinabile a molle che siano Eibach o comunque ribassate, giusto?
  • Risposte 134
  • Visite 43,2k
  • Come dice vam è una casino di cui non si capisce mai nulla. Di base ogni modifica all'auto è illegale, a meno che il pezzo non sia un aftermarket equivalente all'originale. Ad esempio un b4 è sic
  • Trovi tante informazioni sul forum in merito...   Comunque:   30 e 25 è difficile, più probabile 30 e 30 o 25 e 25 le marche più blasonate ed utilizzate sono eibach (lascia il post
  • 30mm non tocchi da nessuna aperte. Io andrei sui marchi ipercollaudati come eibach e h&r
1 ora fa, pielume ha scritto:
Praticamente:
Esatto.
Il B6 non è progettato per molle ribassate, ma per molle stock. Non è la soluzione ottimale mettere molle ribassate, ma nulla vieta di metterle. Ovviamente non lavorerà al massimo delle sue possibilità.
Se già devo cambiare ammo e volgio mettere delle molle ribassate, a questo punto molto meglio prendere in b8. Anche perchè la differenza di costo è pochissima.
  • 9 mesi dopo...
@Ale23riusciresti a pubblicare foto con l'assetto finalmente voluto così da confrontarle con le prime foto da te messe con assetto non soddisfacente?
  • 2 anni dopo...
Carissimi, vi chiedo scusa se approfitto di questa discussione già aperta ma dalle mie ricerche mi è sembrato capire che la f55 abbia un assetto leggermente diverso, più adatto ad una macchina più lunga e forse anche un pelo più alto rispetto a quello della sorella tre porte, per questo preferivo chiedere su una sezione apposta per la 5 porte.
Stavo guardando delle molle, scartando H&R e tenendomi su Eibach, che da come ho capito sono meno "estreme", qui mi sorge il dubbio, tra queste con ribassamento di 25 mm ant. e post.
E queste con 25 ant e 15 post.
Pensavo di andare con le seconde, ma controllando la mia auto essendo dotata di cambio automatico sia sopra i 910 kg (automaticamente squalificati...) di conseguenza, 25 mm, specialmente per una persona che ha una rampa garage "assassina" sono vivibili?
Tieni conto che le eibach tendono a lasciare il retro della MINI più alto rispetto l'anteriore, la macchina risulterà leggermente impuntata, le HR invece conferiscono un effetto più "piatto" e omogeneo, probabilmente in futuro sulla mia F56 monterò le HR, dato che tanta gente che conosco le monta e si trova bene.
Altra cosa da controllare è il carico massimo dell'asse, e lo trovi indicato nelle specifiche delle molle, va scelto tramite il sito del produttore.
Modificato da Gabry
Ciao @Gabry sì, avevo letto: pensavo che fosse per via del kit 25/15 mm, o vale anche per i 25 mm ant. e post?
La reputavo cosa quasi gradita in modo da potere, se fosse necessario, entrare in garage di retro.
Entra in retro non sempre funziona, lo sbalzo posteriore solitamente è meno pronunciato di quello anteriore.
No in genere tutti i kit eibach prokit danno quell effetto, non è colpa del kit 25mm anteriore e 15 posteriore
Io nella mia vita ho provato Vogtland Eibach e H&R su 3 auto.
Per me H&R tutta la vita e non solo perchè l'auto rimane piana e non impuntanta però devi considerare che abito in Trentino e le strade qui si possono definire perfette.
Avevo trovato un marca americana di molle che lasciano l'auto piana però abbssandola se non erro 20/20, se la trovo te la posto.
Modificato da Freeway
  • Vam ha cambiato il titolo in Consiglio montaggio Molle ribassate - Altezza e confort
