Consiglio montaggio Molle ribassate - Altezza e confort
  • Risposte 134
  • Visite 43,2k
  • Come dice vam è una casino di cui non si capisce mai nulla. Di base ogni modifica all'auto è illegale, a meno che il pezzo non sia un aftermarket equivalente all'originale. Ad esempio un b4 è sic
  • Trovi tante informazioni sul forum in merito...   Comunque:   30 e 25 è difficile, più probabile 30 e 30 o 25 e 25 le marche più blasonate ed utilizzate sono eibach (lascia il post
  • 30mm non tocchi da nessuna aperte. Io andrei sui marchi ipercollaudati come eibach e h&r
Qualcuno ha mai letto qualcosa su questo tipo di molle?
Tenendo conto che quasi tutte le molle ribassate ribassano un po'  più del generico "30/35mm" promesso...queste sarebbero l'ideale per una via di mezzo giusto per ridurre di un paio di cm l'altezza senza affaticare troppo l'ammortizzatore...
https://www.kw-suspensions.it/molle_ghiera_regolabili.asp
Esistono da anni, con scarsissimo successo visto il prezzo. Siamo intorno ai 600 euro, praticamente il costo di un ghiera completo. Per carità, belle da vedere e utili in casi sporadici, ma........
Cavolo 600€ per delle molle è un furto. Con 300€ in più mi prendo il variante 1.
In ogni caso dal sito kw per mini non ci sono, quindi non si pone il problema.
si un po' assurdo il prezzo, sicuramente ne venderebbero molte di piu' con un prezzo piu' abbordabile
ci sono anche le molle by eibach di una ditta ammmericana
https://mss.company/shop/mss-sports-fully-adjustable-front-and-rear-ride-management-system-volkswagen-golf-mk5-hatchback-r32/
costano una fucilata e promettono di adattarsi perfettamente alle sospensioni intelligenti
sono composte da 2 molle per ogni lato ecc ecc by eibach
prezzo assurdo 700-800 euro , sono d'oro nero yankee
Modificato da k54
  • 6 mesi dopo...
Potrebbero essere ideali da montare con auto con vdc
Il 20/3/2019 Alle 16:15, Ale23 ha scritto:
Montate le H&R.... sinceramente mi aspettavo qualcosa di meglio, all'anteriore è alta il giusto non servono più quei spessori che mi ero fatto ma al posteriore rimane sempre 1.5cm più alta del davanti, speravo che le H&R fossero più uguali tra davanti e dietro. Sarò sfigato io ahaha
Adesso per togliere quel centimetro in più, dal nervoso, mi verrebbe da provare smontare e tagliare un 5/6cm di molla ma non so se è una cosa intelligente. Oppure sto cercando delle coilcover solo per il posteriore ma trovo solo kit ant+post 😕
@Ale23 alla fine come sei rimasto ? H&R o Eibach ? Ti sono avanzate 1 serie di molle ribassate, se sì, quali ?
Buongiorno a tutti
Approfitto di questa discussione per fare qualche domanda; premetto che a riguardo sono completamente a digiuno.
Se volessi su mini f54 , ridurre lo spazio tra passaruota e gomma con cerchio da 18 senza irrigidire la macchina sarebbe possibile e come? Si tratterebbe puramente di un fatto estetico.
In fase di collaudo sarei comunque in regola?
La macchina sarebbe sicuramente più bella a vedersi. Probabilmente anche più assestata con un confort simile.
Per l'omologazione nessun problema.
Ok grazie mille,
E nella zona di Alessandria qualcuno saprebbe indicarmi chi effettua queste modifiche?
Sicuramente,
Magari un meccanico specializzato saprebbe consigliare prodotti migliori, magari testati , eventualmente modificare campanatura e/o convergenza se necessario.
Comunque grazie.
Alla fine ho lasciato le H&R le Eibach le ho vendute.    Dopo un 30mila km devo dire di aver fatto un ottima scelta.
  • 5 mesi dopo...
Montato le molle H&R. Si è abbassata in modo proporzionale come piace a me.A livello di guida si, sono obbiettivamente più rigide ma le ricordavo più rigide come molle.
Per ora la macchina ha 20.000km, penso che tra 10.000km monterò anche dei B8.
Salve a tutti,
 vorrei montare delle molle sulla mia mini F55 SD del 2018 ed avrei due domande da porvi:
350€ molle eibach più montaggio è un buon prezzo?Qualcuno sa dirmi come si trova, ho anche i VDC?
 L’auto è ancora in garanzia (toccandoci le palle) se mi succede qualcosa possono attaccarsi al fatto che ho cambiato le molle? Più che altro perché tra 7000km dovrei fare il tagliando.
 Grazie.
Ciao, io ti direi che è tantino.
Se hai in mente le Eibach Pro Kit si trovano a molto meno per la F55 su internet (circa 150€ su AutoDoc). Non so se tu abbia i vdc, dovresti controllare tra la lista optional della tua F55.
Quanti km ha la macchina? Alcuni dicono le Pro Kit montano anche su ammortizzatori di serie ma molti dicono che in realtà rischi di sfondarli perchè mettendo molle ribassate lavorerebbero diversamente e avrebbero meno escursione.
Se dovesse capitarti qualcosa al reparto ammortizzatori si, potrebbero rifarsi sul fatto che hai cambiato molle. Per qualsiasi altro problema che non concerne molle e ammortizzatori non dovrebbero dirti niente (in teoria).
Nella mia F56 JCW con VDC montate le sole molle Eibach Pro-Kit e il costo è circa 130/150 € + qualche ora per il montaggio (circa 4/5 ore). Idem per la mia F60 JCW senza VDC con costi + o - uguali.
La macchina ha 27mila km e per quanto riguarda i VDC era un affermazione, so che li ha. Per quanto riguarda il prezzo si forse vedendo che su internet li vendono a 150 è un po’ tantino. Questo mio amico qua mi faceva a 210 le molle 100 il montaggio e 40 la convergenza che dice merita farla una volta montate le molle. Da come dice lui dice non danno problemi, però per essere sicuro volevo sentire un po’ di opinioni di persone che li hanno montati.
Su eBay le EIBACH forse si trovano anche a meno; il montaggio è giusto, io ho speso 120€ portandogli le molle.
La convergenza la farò tra ancora 2 mesi (visto che faccio solo 300/400 km al mese) e credo mi prenderanno 40/45€.
@wwleone grazie davvero tanto per i vari link che mi hai postato. Ora gli do per bene un occhio.
Te che le hai montate le molle, cosa ne pensi del discorso che facendo lavorare gli ammortizzatori originali con meno escursione e più sul basso c’è la possibilità di rovinarli, dice non c’è alcun problema? Dato che io la macchina me la voglio tenere per tanto ancora e non vorrei rovinarla già da 27mila km 🤣🤣
