Avevo controllato sull etk la jcw ha degli ammortizzatori diversi rispetto alla S.
Quelli jcw sono più duri del 30 percento rispetto a quelli S e Cooper
  • Risposte 4,1k
  • Visite 356,3k
  • È lei e appena mi rilasso da questo stato adrenalinco di eccitazione,farò una foto più degna🙃😅☺🤩
  • Rogerfederer
    Rogerfederer
    Ragazzi, alla fine ho scelto questa ... non recentissima nè illibata ma ho - tramite differenti fonti - ricostruito tutto lo storico e visionato auto con estrema meticolosità con meccanico di fiducia
  • Ciao. Chi ti dice così forse non è un tuo vero amico o non ha mai provato la differenza di qualità di marchi premium quindi le scansa a prescindere perché si sente più furbo o chissà per quale al
Motore e freni, che sulla Cooper sono da 282mm e sulla S 292mm
I freni tra S e Cooper non sono assolutamente sufficienti (IMHO).
Intendi uso pista o stradale spinto?
Uso spinto, per la circolazione bastano e avanzano, se vuoi migliorare cambi pastiglie olio e tubi e migliora un casino, così dicono
Modificato da Gabry
L'uso che ne farei io sarebbe sicuramente sportivo, ma a meno che non venda la prima sportiva di casa, credo che mi basterebbe un cambio pasticche sinterizzate o semi e tubazioni in treccia per evitare i fading come mi consigliate.
Cavolo cmq non credevo che lesinassero sulla frenata, considerato il baricentro e il peso tutto sommato contenuto un comparto freni decente era il minimo
Hai ragione
Per come esce di serie insufficienti pure per uso stradale normale, ma con pochi accorgimenti (tubi in treccia, olio e pastiglie decenti) diventa assolutamente adeguato... per uso pista invece servono modifiche più sostanziali.
  • 4 mesi dopo...
Salve sono davide vivo in Emilia e  vorrei avere un parere di chi possiede la MINI Cooper 1.5 benzina da 136cv. Sto pensando di acquistarla (anno 2014) però qualcuno diceva che hanno problemi ai motori, cosa sapete dirmi voi ? possiede il cambio automatico è meglio o peggio? essendo usata cosa devo controllare per non incorrere in "fregature" grazie a chi risponde
Modificato da Davide27
Ciao! I primi esplari di b38 prodotti nel 2014 avevano un problema se non sbaglio ai cuscinetti di banco e quindi se veniva preso in tempo il motore facevano la sostituzione in MINI dei pezzi tramite il richiamo oppure sostituivano direttamente il motore, per esempio da metà 2015 il problema è stato risolto.
Per il discorso cambio automatico o manuale prendi quella che preferisci sono entrambi validi
Modificato da Gabry
@Davide27 se avessi 1 link a cosa sei interessato puoi inserirlo e proviamo a dare una valutazione.
https://www.autoscout24.it/annunci/MINI-cooper-1-5-3p-auto-benzina-argento-e0503305-f10e-4a77-9253-a0cf760725a4?source=favorites_list&cldtidx=1&lastSeenGuidPresent=true
va bene cosi?
grazie per l'info. il proprietario dice che non ha mai creato problemi l'autovettura, che ha 134 mila km. a tuo avviso può creare ancora problemi o avendo avuto il rodaggio non li crea più? l'auto è 11/2014
Allora:
viene venduta da 1 privato quindi niente garanzia.
È necessario fare la manutenzione (cambio olio senza lavaggio) del cambio automatico visto il chilometraggio alto (se non già effettuata).
OK per come sembra tenuta e per i fari a LED anteriori + climatizzatore automatico + navigatore con schermo da 8,8".
Va controllato l'elenco dei lavori effettuati.
Come hanno scritto queste prime edizioni hanno avuto un richiamo per alcuni interventi al motore (trovi la discussione nel forum).
Giusto, concordo con WwLeone, però 11.500 per un auto di 10 anni con 140.000 km non mi sembra un buon affare, il prezzo è un pò alto secondo il mio parere, però essendo privato si può provare a trattare...
si assolutamente da trattare.
A VOSTRO AVVISO IL PREZZO A quanto si aggira ? e la problematica del richiamo che hanno avuto secondo voi può presentarsi anche dopo tutti questi km? grazie a chi risponde 🙂
Io offrirei 7-8k non me la sentirei di offrire di piu, può funzionare bene o può rompersi e costare tanto, anche perche non essendo la tua non puoi sapere veramente cosa ha passato prima...
Ciao a tutti, avrei bisogno di un consiglio.
Devo acquistare una MINI F56 usata per la mia compagna, l'uso è per il tragitto casa lavoro, una settantina di km al giorno.
Mi stavo orientato sul modello 1.5D da 95cv, per via dei bassi consumi e volevo sapere se ha problemi noti a cui fare attenzione e come va questo motore.
Ho visto che della F56 c'è anche modello MY2019 quello con i fari posteriori a bandiera, vale i 2/3 mila euro in più che costa rispetto ad un modello del 2015?
Il motore è affidabile e non ha mai mostrato grossi problemi. Come tutti i moderni diesel il dpf potrebbe soffire un uso cittadino, ma non mi pare questo il caso.
Meccanicamente sono identiche, cambiano solo esteticamente.
