Skip to content
Rumore premendo pedale frizione
È un problema risaputo. Nessuna soluzione definitiva ingrassando con del grasso bianco al litio (mi pare) ma spesso dopo poco il rumore si ripresenta.
In MINI cambiano il pezzo ma anche questa soluzione non è definitiva.
Proverei col grasso.
Da qualche parte sul Forum dovrebbe esserci 1 discussione in merito.
  • Replies 72
  • Views 28.7k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • DiGiNeX
    DiGiNeX
    Ci provo per l'ultima volta, @frank87mini. Dal momento che molti utenti prima di te hanno manifestato lo stesso problema e che l'intervento non si è rivelato risolutivo (alias: cambi i pezzi, spendi
  • È un problema risaputo. Nessuna soluzione definitiva ingrassando con del grasso bianco al litio (mi pare) ma spesso dopo poco il rumore si ripresenta. In MINI cambiano il pezzo ma anche questa so
  • MINIco007
    MINIco007
    Se fa rumore,vuol dire che c'è una difficoltà a girare sul perno e ti da anche la sensazione di andare a scatto,bisogna smontare e ingrassare con grasso , va bene ogni tipo,come per le catene delle mo
Ti ringrazio per la risposta, dovrei ingrassare la parte interna, cioè la molla alla fine del pedale della frizione, giusto?
questo problema può anche causare una leggera “vibrazione” del pedale quando lo vado a premere?
Per quanto riguarda la frizione stacca bene e non ho problemi con l’innesto delle marce, però sento questa sorta di vibrazione quando vado a premere il pedale, come se sentissi qualcosa girare
O magari é solo una mia impressione dopo che ho sentito questo rumore,
Se fa rumore,vuol dire che c'è una difficoltà a girare sul perno e ti da anche la sensazione di andare a scatto,bisogna smontare e ingrassare con grasso , va bene ogni tipo,come per le catene delle moto o altro,basta che lo ingrassi
Nello specifico cosa dovrei smontare? Sono poco pratico
Conviene andare dal meccanico o direttamente in MINI? (sempre che non sparano cifre assurde)
Se vuoi fare un lavoro per bene, vai da un meccanico generico,ma che comunque deve smontare ed ingrassare,altrimenti,compra il WD40 e ogni tanto  lo spruzzi da te quando inizia a fare rumore.Il pedale è il numero 3 quello da ingrassare e la boccola o perno numero 6
Pedaliera, cambio manuale
Edited by MINIco007
Provo quanto prima e vi tengo aggiornati, se non dovesse andare vado da un meccanico generico, evito di chiedere direttamente presso MINI, grazie mille per l’aiuto
  • 3 months later...
Stesso rumore lo fa anche la mia, si sente a motore spento, da accesa naturalmente si mischia con il rumore del motore... scrivici se risolvi 😉
  • 4 months later...
Salve, stesso rumore in fase di rilascio del pedale, una sorta di rumore tra scricchiolio e cigolio. L'ho già portata dal meccanico per fare ingrassare tutte le componenti, ma il problema si ripresenta dopo poco.
Qualcuno di voi ha risolto in maniera definitiva?
  • 1 year later...
Ciao, provo a dare un contributo sperando di aiutare qualcuno...
La mia One dopo 110000 onoratissimi km ha iniziato a fare casino con il pedale della frizione...
Ho provato il wd40 al litio che sembrava avesse attenuato il rumore, ma con i cambi temperatura é tornato +- simile.
Poi intuizione... Ho preso il wd40 al silicone e devo dire che va molto meglio almeno per la prima giornata rumore sparito...
Probabilmente lo spray siliconico essendo più liquido penetra meglio e il lavoro lo fa bene.
Consiglio di ingrassare: la parte alta del pedale da entrambi i lati dove c'è il perno e il punto dove é agganciato il pistone idraulico che spinge la frizione (a metà della leva del pedale circa)
Spero che aiuti qualcuno a recuperare sanità mentale... (A me ha aiutato almeno un po' [emoji28])
Inviato dal mio Pixel 8a utilizzando Tapatalk
  • 5 months later...
Ciao. Sulla mia hanno sostituito il gruppo frizione in bmw. Ho sempre lamentato un cigolio forte premendo il pedale della frizione, portata due volte, la prima hanno ingrassato molle, e boccola del pedale ma nulla, anzi aumenta con l'utilizzo e si sente tantissimo. Alla fine, per non vedermi più, hanno risolto sostituendo la forchetta di innesto frizione (mi sembra si chiami così) ed è sparito (tutto in garanzia ovviamente)...
  • 2 months later...
Il concessionaria mi disse che era una brugola sotto la frizione che al rilascio mi creava questo rumore metallico 300 € per mettere a posto, ma lo può fare anche un meccanico normale, non l’ho fatto più perché poi in estate non si sente il rumore
  • Vam changed the title to Pedale Frizione rumoroso
Ma un meccanico normale non mi puo cambiare solo le boccole
Ho appena acquistato alcuni ricambi originali BMW (boccola, molla e bulloni del pedale frizione) dal sito ricambi-bmw.it. Prima di procedere ero un po’ scettico, ma alla fine l’esperienza è stata positiva. I codici dei pezzi corrispondono esattamente a quelli del preventivo ufficiale della concessionaria BMW, con gli stessi prezzi del listino. Il pagamento è passato tramite PayPal (tramite l’intermediario Izentit), quindi con tutta la protezione acquisti attiva. Ho ricevuto subito conferma ordine e numero di tracciamento interno. In sintesi: sito affidabile, ricambi originali e risparmio rispetto all’acquisto diretto in concessionaria. Ora attendo la spedizione, ma finora tutto regolare.
Domanda, @frank87mini: il problema è solo il rumore quando schiacci la frizione?
Se sì, potresti tenerlo anche così senza smanacciare (considerando che c'è un'altra probabilità che a breve ricominci a fare rumore).
La tua collega e migliore amica che ti ha venduto l'auto ti ha detto da quanto tempo faceva rumore?
Perché il sito che ho usato non è accurato? Ho pagato con PayPal!
Comunque, il problema si presenta solo quando schiaccio il pedale, e lo fa soltanto quando fa freddo; in estate no.
Vi ricordate quando in concessionaria mi cambiarono il collettore di aspirazione? Nel preventivo mi avevano già anticipato tutto. Anche voi mi avevate detto di non preoccuparmi e di farmi fare solo il collettore di aspirazione, perché l’altro intervento è un normale lavoro meccanico che qualsiasi officina indipendente può svolgere, ricordate? Ed ora digi mi metti il dubbio in testa che sfocerà qualcosa di più grave? Ripeto, è solo un cigolio di quando rilascio la frizione.
No anzi ho pagato anche in piu’ il risparmio e non pagare 220 € di manodopera al concessionario ma farlo fare in officina bosch
Pagato 37 euro con paypal allora sai cosa faccio elimino l ordine vediamo cosa fanno
Search
Search
