1 ora fa, debigi ha scritto:
Buongiorno a tutti,peccato che non ho recevuto una risposta,perché tra qualche ora le devo andareva vedere.
La R56 Cooper S del 2009 se 175CV la lascerei perdere per problema del consumo olio (sul forum trovi tantissime altre info in merito).
L'altra invece la MINI R56 JCW devi controllare se è vera oppure upgrade in conce... controlla il libretto se riporta i CV già in origine oppure l'hanno modificata in conce.
I controlli sono sempre gli stessi: prova di guida e controllo documentazione sulla manitenzione fatta in precedenza.
Se la JCW ha delle modifiche "pesanti" potrebbe essere andata in pista e quindi essere un poco di più "sfrutrata".
Se hai dei link alle 2 auto proviamo a vedere meglio.
  • Risposte 3,7k
  • Visite 323k
  • Steven
    Steven
  • Steven
    Steven
14 ore fa, Alessandro992 ha scritto:
Quindi mi dici che è un prezzo accettabile?
Su cosa dovrei prestare più attenzione prima di acquistarla? Oltre allo stato generale dell’auto?
Mi spiego meglio. C’è qualche “difetto” che affligge un po’ tutte questo modello di Mini?
se è ben tenuta sì, attenzione al reparto sospensioni/freni provandola, controllare lo stato d'usura a vista, se è stata riverniciata, comunque guardare un pò di tutto.
La cooper D psa non ha nessun difetto.
10 ore fa, debigi ha scritto:
Sera ragazzi,domani mattina vado a vedere una S R56 del 2009 e una SR 56 jcw del 2007.hanno rispettivamente la 2009 107 mika e la jcw 97mila.cosa mi cinsigliate di controllare???grazie gianni
Se punti una S prendi almeno una lci dal 2010 in poi, il thp da 174 cv ha tanti problemi.
2007 se non ricordo male non esisteva la jcw, ma solo la s con il kit. La jcw mi pare arrivò nel 2008/2009.
Ragazzi facendo un controllo su varie app per risalire ai km mi dice che l’intestatario è un azienda mentre lui dice di essere un privato.
e poi è secondo proprietario.
magari vi incollo la targa di sotto.
DL968VC
Confermo che la prima jcw nacque nel 2009...
secondo me,quella vista da te @Alessandro992 del 2007,e’ una S con kit jcw da 192cv
in ogni caso,come ti hanno gia’ consigliato in molti
fai un test di guida da valutare come gira il motore,se la turbina fischia troppo,sospensioni ecc...
controlla un po’ l’usura in generale esterna ed interna x valutare ad occhio se i km potrebbero coincidere con quelli segnati nel contagiri
i tagliandi,se ha uno storico,assicurati che siano stati fatti entro e non oltre i 10.000km e con lubrificanti dallo 0w30 fino al 5w40
non oltre perche’ vuol dire che allora mangia olio il motore(sintomo classico del n14 purtroppo)
quindi se i tagliandi son fatti con un olio di graduazione 10w60 quasi sicuro mangia olio.
fai caso ai vari cigoli interni delle plastiche “normali” ma non troppo
se cigola troppo e’ sinonimo d’auto che comunque e’ stata smontata
e comunque un occhio al motore
controlla che sia bello in ordine e non ci siano trasudamenti d’olio all’altezza del coperchio punterie
altre cose da verificare non dovrebbero esserci
Modificato da Steven
Quella vista da me è una Cooper D.
ora mi insospettisce il fatto che sul controllo targa mi dice che è azienda e lui dice di essere un privato. E poi secondo proprietario..
https://www.subito.it/auto/mini-cooper-s-jcw-180cv-napoli-327602028.htm
credo che questa e stata modificata non e un jcw??avete svritto che stata prodotta dal 2009 questa e del 2007!!!!
mentre la s normale del 2009 l ho vista e devo dire la verita stava da favola.ultimo tagliando bmw evstato fatto a 90mila km e mo ne ha105.il tagliando era datato gennaio 2018.
e aveva anche una fattura della cinghia di distribuzione fatta.
P.S ma il fondo scala tacchimetro della jcw e di 260km/h????
perche quella che ho visto io era da 240km/h
Modificato da debigi
Si perdonami molto
ho fatto della confusione
comunque i controlli da fare x un usato son sempre questi tutto sommato
scusami
Ti confermo che questa e’ una cooper s con motore n14 da 174cv
ha solo il kit estetico jcw
te lo conferma anche la strumentazione,come hai notato anche tu.
Steven,grazie mille sei stato di grande aiuto.
ma per il consumo olio della S56 del 2009 a parte il consumo olio ci sono altri problemi??se um difetto comune a tutte uno mette qualche litro d olio come rabbocco ogni tanto.
Arriverà ad un punto, più o meno rapidamente, che il danno sarà irreversibile.
P.S.: S56 (non è una OOOO Audi) non vuol dire nulla, si chiama MINI Cooper S modello R56. 😉
Il tachimetro da 260 è stato montato dalla versione LCI da 184CV, prima si fermava a 240 (la pre-LCI quella da 175CV)
DL968VC
Le APP non sempre sono affidabili...
Ragazzi,allora che faccio ;la prendo o no.questa mini cooper s r56 del 2009 con.105 mila km???la macchina sia interno che esterno si presenta benissimo e con me sarebbe il 3proprietario anche se chi me la vende e una persona adulta .ho controllato il motore ed era bello asciutto senza alcun goccia o sudorazione olio.
Devi vedere la manutenzione fatta e se "sputa" olio dallo scarico... ma io non mi ci avventurerei senza garanzia sul motore.
Non hai 1 link per vederla ?
Che significato: non hai un link per vederla??
Se è visibile da qualche parte su internet per vedere la MINI offerta.
6 ore fa, debigi ha scritto:
Buongiorno a tutti,ecco il link e del market di Facebook:
https://www.facebook.com/marketplace/item/585652038951726/
Consigliatemi,alle 16 ho il passaggio di proprietà!!!
PRO: colore, fari XENO, faretti di profondità / clima automatico / cerchi in lega / PREZZO MOLTO BASSO... !
CONTRO: colore tappezzeria / Motore S da 175CV / cambio automatico (dichiarato ma è manuale ?!?!) / mancano i comandi al volante / PREZZO TROPPO BASSO... !
Ma i tagliandi eseguiti ?, a domanda se consuma olio, cosa ti ha risposto ?
Le gomme come sono, dalle foto sembrano arrivate (anteriore DX)
Non si vede bene dalle foto, ma sembra davvero un cambio manuale... strano lo descrivano come automatico 🤔
Macchina bella e con accessori interessanti, ma un N14 da 175cv non sarei così tranquillo a prenderlo😬
Buongiorno a tutti,fatto la domanda dell olio e lui mi ha risposto:che ogni 10000km vanno via circa 2l d olio.per il cambio automatico:io lo sapevo dal primo giorno che fosse manuale (e ne sono piu che contento)le ruote lo sapevo che erano da cambiare.i tagliandi l ultimo e a 98milakm e ha speso 1600 euro ho la fattura e tutti precedenti controlli li ho nel libretto service.si molti dicono di dover prende il modello dal 2010/2011 mi li il prezzo e molto alto.altra domanda:ma per forza deve essre a soggetto di rottora la mini s r56 del 2009?
P.S me la sono presa e portata a casa!!!
Diciamo che il consumo d'olio purtroppo è molto comune in questo specifico motore (errore di progettazione).
Consiglio di controllare periodicamente il livello e ripristinare ogni qualvolta scende. MAI oltre il limite max dell'astina, che tra l'altro si controlla pure male.
Ti parlo per esperienza diretta personale di alcuni anni fa.
In bocca al lupo per la tua MINI e goditela.
A l unica cosa che devo cambiare e un elettro valvola del costo di 30 euro .perche a freddo sborbotta un po.la macchina va bene e sale che un piacere.ieri ho fatto 30km di autostrada alla grande.a non scendo da  una fiat punto(nulla da togliere alla punto,ma era per fare l esempio cv)ma possiedo gia una golf gti con varie modifiche.
Ragazzi,che olio mi consigliate????voglio farcio un cambio d olio e vari filtri aria e olio!
