  • Risposte 3,7k
  • Visite 315,2k
  • Steven
    Steven
  • Steven
    Steven
buonasera a tutti,
Vorrei acquistare un mini one del 2011 1.6 98 cv con circa 133mila km a 5.500 Euro.
Ho contattato io venditore per capire se la macchina è stata tagliandata regolarmente e se sono stati fatti lavori specifici, quello che volevo chiedere a voi sono i consumi dell' auto,perchè faccio circa 40 km al giorno di percorso misto, la scheda tecnica riporta un consumo di 5.4l/100 km ma sembra veramente poco onestamente..
L'auto dalle foto sembra tenuta molto bene il rapporto prezzo/km vi sembra onesto?
Grazie a tutti per le risposte
13 ore fa, cippy ha scritto:
E' risaputo che i consumi dichiarati erano molto ottimistici a causa di un ciclo di omologazione ridicolo.
Avendo un budget di circa 6000 euro facendo circa 13mila km ogni anno, molti dei quali in paesi dove i diesel non possono circolare, su quale motorizzazione dovrei orientarmi 0er avere consumi decenti e affidabilità?
Se devi passare in paesi dove i diesel non possono passare... io escluderei il diesel.
Ti consiglierei la f56 one o cooper, ma con quel budget non credo ne troverai. Le uniche sono le r56 one o cooper, ma alcune hanno manifestato dei problemi di consumo di olio a causa di una manutenzione non accurata.
Purtroppo la f56 non mi ci avvicino neanche XD, rimangono le r56, dove però leggo di consumi di olio anomali solo per le versione cooper/s. Non riesco a trovare nessuna esperienza per quanto riguarda la one.
Secondo te conviene orientarsi sulle versioni post 2010,dove c e stato l aggiornameto del motore o posso puntare anche le versioni precedenti?
Io avevo puntato ad una mini one 1.6 95cv del 2008 con 72mila km a 4900 euro
Modificato da krait90
One e cooper, a meno che non si parli della versione 1.4, hanno essenzialmente lo stesso motore.
Sono sicuramente meno problematiche delle s, ma qualche caso di consumo anomalo di olio è stato registrato anche si queste.
72 non sono tantissimi, ma dipende tutto da come è stata fatta la manutenzione.
Sono in procinto di dotarmi di Mini Cooper da usare come autovettura per divertirmi un po' in piccole gite fuori porta, guida sportiveggiante, e fare servizi in città.
Dovrei acquistare una Cooper usata con un budget intorno ai 7000 euro.
Nel vedere le varie motorizzazioni mi sono sorti molti dubbi:
1) Benzina o disel?
2) il disel psa da 109 cv pare molto delicato quello da 90 fiacco. Cosa ne pensate?
3) il benzina da 120 cv  psa - bmw consuma molto olio il 122 cv bmw non sembra spingere molto.  Cosa ne pensate?
4) da 80000 a 100000 mila Km a cosa guardare per evitare fregature o rotture costose?
Vi ringrazio già da ora per tutti i contributi.
C’era un topic apposito per i consigli di acquisto, ma comunque di benzina io prenderei in considerazione solo la Cooper S, purtroppo a meno che non prendi quelli dopo metà 2011, quelli prima non sono molto affidabili, altrimenti punterei ai modelli Diesel, li ho cercati fino adesso, cercavo un modello non proprio base base, ma abbastanza accessoriati, con una manutenzione regolare (quelle col psa devono fare la distribuzione a 240k km o 10 anni e tendono a fare molte incrostazioni se non vengono fatti tagliandi regolari e fanno fuori le turbine, da controllare anche la cerina che fa funzionare il fap che dopo i 100k km inizia a finire e una sacca costa intorno ai 200€) anche se un po’ chilometrate, morale della favola dopo 15 giorni di ricerche e chiamate alla fine ho abbandonato l’r56 è optato per l’f56 dato che gli esemplari ben messi hanno prezzi molto vicini a quest’ultime. Per i modelli benzina aspetta qualche possessore o qualcuno più informato.
Chiedo scusa per il topic ma sono nuovo. Ti ringrazio molto per il tuo apporto e iniziò a ragionare anche su questa possibilità. Grazie ancora.
Diciamo che essendo una seconda macchina non supererò i 10k km.
Ciao
Dato il basso chilometraggio vai di benzina.
Tra il fap e le ultime normative sull'inquinamento ti conviene basarti su un motore benzina.
Consuma sicuramente+di un diesel ma almeno non hai problemi con fap,cerine ecc....
Se devo fermarmi alla benza avrei trovato! Unica perplessità rimane che a 93 mila km e al 9 anno di vita possibile che sia già stata sostituita catena di distribuzione?
Alla mia domanda sul perché la risposta è stata che iniziava qualche ticchiettio (cit)
Parliamo di una Mini Cooper 2010 1.6 da 122 cv.
Attendo vs. rassicurazione.
Credevo finalmente di aver trovato la mini giusta, ma alla fine ho dovuto scartarla, ora ho trovato qua in zona due cooper SD, una manuale e una automatica, sarei molto tentato a quella automatica, che cambio è? ha problemi noti? mentre il motore da quel che ho capito dovrebbe non dare più i problemi alla catena noto nei serie 1, o sbaglio?
So che molti già saranno contro il diesel, ancor di più se automatico, però dato che ho già un'auto in cui apprezzare il piacere di guida, volevo un'altra macchina dai consumi contenuti e il più ''comoda'' possibile, per quanto possa esserlo una macchina compatta come la mini.
L'n47 porta sempre con se il difetto della catena, il rischio c'è purtroppo, altri difetti non ne ha.
Dipende sempre dalle esigenze personali.
Da quel che avevo letto gli n47 con problemi erano quelli fino a marzo 2011, la sd che mi interessa è di fine 2012 quindi dovrebbe essere già aggiornato. Poi correggimi se sbaglio
Gli n47 sono nati male nel 2007 e morti male nel 2014 dopo essere stati sostituiti dai B47, la mandata 2007/10 è stata quella con più "vittime".
Essendo un fine 2012 teoricamente sei più tranquillo, però verificherei bene che la catena sia aggiornata o non abbia strani rumori.
1) Benzina o disel?
Se fai unicamente urbano scarta il diesel.
Riportato
Il diesel psa è il motore più riuscito della R56, la mia ha quasi 200.000 km (sto per sostituirla), ma mai avuto problemi gravi.
Riportato
motore fiacco, l'ha avuta un mio amico in passato, consuma parecchio in relazione alle prestazioni che ha, ci sono stati molti casi di consumi anomali di olio.
Riportato
Se al punto 1 fai solo urbano io valuterei anche le F56 benzina che qualcosa si trova...
Modificato da LucasCooper
Finalmente sono ufficialmente dei vostri, presa la Cooper SD manuale, la ritiro tra qualche giorno
Ragazzi son tornato alla carica per quanto riguarda l'acquisto di una nuova mini, ne ho trovata una del 2009 diesel allestimenti jcw (non so se fatto successivamente o meno) con 90 mila km a 4600 euro con distribuzione rifatta , secondo voi ne vale la pena prenderla col motore psa o attendo di prenderne una con l'n47?
Modificato da fuzahs
