Tagliandi e Manutenzioni MINI One D e Cooper SD/D Serie R..
guarda fai una pulizia con sintoflon rapid flush , o metabond (ma costa caro), poi cambi e al posto di mettere addittivi metti un olio gia con addittivo che alla fine il costo è uguale ma il risultato è meglio, come ollii giò addittivati ci son Royal Purple , Pakelo , Motul V300
  • Risposte 735
  • Visite 250,9k
  • Il tuo meccanico non dovrebbe fare danni. Il primo tagliando, personalmente, lo farei sempre in concessionario anche perchè avresti la garanzia sulle parti lubrificate
  • Ma il cdb cosa ti segnala x quanto riguarda l'impianto frenante ? Liquido e pasticche ? Altrimenti puoi fare solo i liquidi (olio e verifica acqua) e i filtri vari (magari non quello del carburan
è un pulitore semplice da fare prima del cambio olio specifico per motori che non rovina le guarnizioni
Come ti sei trovato con l olio Pakelo ? Io dovrei fare il cambio Dell olio e nn so che metterci se castrol mobil 1 oppure Pakelo
Ciao cari,
Sono ormai a 47.000 Km, ho una Cooper SD e ho fatto un solo tagliando.. BMW a 35.000Km mi ha detto che era presto e di tornare quando me lo dirà la spia.. ma sono un po' diffidente e preoccupato, non vorrei farlo in ritardo..
L'olio l'ho controllato e sono a metà..
Considerate che viaggio al 90% in autostrada, velocità 110 Km/h costanti e percorso praticamente sempre rettilineo.... quindi l'usura della macchina è minima....
Accetto consigli su come muovermi.. anche perché a 50.000Km mi scadono i tagliandi gratuiti....
Grazie 1000 a chi mi risponderà! ;-)
Modificato da Juzam1981
Ciao cari,
No, a 35.000Km sono andato in BMW per fare il secondo ma mi hanno consigliato di aspettare.. il primo mi sembra di averlo fatto a 15/20.000Km di preciso non ricordo..
Io con la one d ho fatto il primo a 23 e l'altro a 47 per avere la promozione.. Adesso puoi andare che hai 48 mila km ;)
Grazie Albert.. infatti vado venerdì e sento cosa mi dicono.. ;)
ma almeno un 25k km li puoi fare tranquillamente;specialmente se la usi molto un autostrada ;)
Il CDB porta 30k for è un po troppo tagliandare ogni 30k!!..
P.S. piccolo OT ma che voi sappiate la best4,ti copre se fai un tagliando annuale o 30k km giusto?? passati i 2 anni di garanzia se ne hanno altri 2 su parti lubrificate!!
Ciao,
devo fare il secondo tagliando alla mia mini cooper D (anno 2011) ho trovato il filtro olio e abitacolo ma non riesco a trovare dove sia il filtro GASOLIO? qualcuno mi sa aiutare? anche con foto... filtro aria no perchè ho il K&N, acquistato da poco
che olio consigliate? io volevo mettere il castrol magnetec 5/40 DPF
grazie
Ciao a tutti.
Sono a chiedere consiglio su cosa devo tenere a bada o dovrei sostituire della mia Mini Cooper D (r56) con km 127.000
Il filtro aria, l'olio motore e il filtro olio li ho cambiati ad agosto ed avrò percorso finora km 6000 da quando gli ho sostituiti.
Attendo vostre segnalazioni, consiglio e/o esperienze dirette in merito.
Grazie.
penso che sian anche da controllare gli ammortizzatori!
senz'altro da cambiare il filtro del gasolio,questo è importante!poi controllare quello dell'aria
dischi e freni da controllare,se hai superato i 4 anni devi cambiare l'olio dei freni e controllare le tubazioni
Naturalmente olio motore!
controllo del microfiltro abitacolo e clima
Controllo livello liquidi!
Il filtro gasolio è una scatoletta nera di plastica circa rettangolare, la vedi sotto il tubo dell'aspirazione che va al filtro aria.
Quotone, aggiungo visto che ho 122.000 km (quindi non molto lontano da te :D ), controlla bene il filtro del gasolio, 10.000 km fa mi si è spappolato, ho dovuto cambiarlo insieme alla tubazioni spendendo una discreta somma, oltre a fare una pulizia completa degli iniettori visto che il gasolio venduto è abbastanza scadente! Per il resto fai ciò che ti ha detto Massi! ;)
hihihihi io sono a 94000!!! la mia è più giovincella della tua :post-8-1120395000: :post-8-1120395000: :post-8-1120395000:
Tornando It,io domani la porto a Tangliandare…ho fatto mettere anche pulizia della valvola EGR!!poi vi faccio sapere come era messa
Poi ho chiesto di verificare la cinghia servizi,dtao che cinguetta!
l'accettatore BMW mi ha detto, in merito alla cinghia, che non ha una scadenza precisa..ma va verificata ad ogni tagliando!
(lunedì la ritiro e vi faccio sapere tutto)
Modificato da LucasCooper
Buongiorno, la mia sta sui 113mila km e spero questo week-end o la prox settimana la porto da uno fidato qui a roma, precisamente a marconi, e vi faccio sapere, sicuro gli faccio fare un controllo alla distribuzione, e gli faccio vedere il F.A.P. magari manca la cerina :)))
ciao, ti hanno poi detto qualcosa in merito alla cinghia servizi? anche a me cinguetta un pò sia a caldo che a freddo ed ho 108.000 km e volevo capire il da farsi....grazie mille
tutto apposto Demos!è ancora buona! il rumore deve essere diverso!
cinguettano tutte (leggermente ;) )
a breve se ho tempo comunque posto tutti gli interventi che ho fatto :)
Modificato da MassiMINI89
