Consigli per rimappatura/elaborazione Cooper S R53
  • Risposte 710
  • Visite 172,2k
  • ciao come primo messaggi è buona norma presentarsi nell'apposita sezione /index.php?/forum/21-new-megamini-drivers/">http://www.megamini.it/forum/index.php?/forum/21-new-megamini-drivers/ e poi
  • Beh, se ti interessa ridare un pò di vivacità alla mini puleggia e mappatura sono più che sufficienti e hanno un rapporto costo/beneficio eccezzionale...certo, poi volendo ci sono i collettori, il fil
si andrea le dovevo fare le foto...domani le posto...Comunque ale a me anche dopo la rimappatura mi si accende la spia dsc otre i seimila...Sensori map entrambi cambiati ma continua ad accendersi.Non so piu dove sbattere la testa....
Scusa ma montavi l'intercooler originale o l'avevi cambiato? Hai montato la puleggia -19 senza null'altro? Perché ti spiego io volevo montare la puleggia -20 però ora che leggo queste cose mi si sta fermando un attimo il cuore ahahah!
Se non vuoi spendere metti la 15%.. A vero la monti fai una mappa...
Se vuoi spendere metti una 17+mappa +intercooler che é obbligatorio...
dai raga…non è che bisogna prendere la -1000000 per far cavalli , che oltretutto perderete dopo 2 tirate per il calore
se si voglion fare le cose bene la strada la sapete ;)
Io so che a elaborazione finita tra -15 e -17 ci sono circa 8cv di differenza, per quello pensavo: Una -20 non andrebbe male quindi! Però ovviamente poi scalda come un'assassina e perdo tutto, dunque penso che metterò -17!
Ricorda dipende sempre da quello che si vuole.... Dalla macchina, ma anche da Come si usa...
  • 4 settimane dopo...
io lunedì monto il collettore 4 2 1 della supersprint e kat magnaflow 200 celle... vediamo cosa esce fuori
Modificato da superboff86
La puleggia la rovina si la testa.
La 19% e' una pazzia, si usa solo in pista, per strada se tiri spesso e non hai nemmeno mappato fai a pezzi il motore, come ovviamente successo, era matematico.
Si usa la -15% se si tira spesso, la -17% se si fa uno sparo solo ogni tanto per seminare qualcuno, altrimenti scannare sempre anche con la -17% puo' dar problemi.
Inoltre si devon cambiare candele piu' fredde, con la -15% si passa da 6 a 7 come per la jcw.
Non so se resti uguale per la -17%, ma facile che la -19% abbia bisogno della 8, pena fare a pezzi le candele.
Inutile pompare troppo il motore di serie, servono altre modifiche per salire di pressione e non aver problemi.
Piu' pompi, meno dura, piu' pompi, piu' modifiche devi fare per farlo durare, altrimenti una -19% senza modifiche porta a questi risultati.
Se non sapete quel che fate, informatevi prima di metter mano al motore.
Una -20%?
Magari con motore di serie?
Senza alcuna modifica a testa, pistoni, bielle e via di questo passo?
Auguri, mi auguro ti sia gia' informato per un motore nuovo di ricambio ;)
Modificato da huskywr240
  • 2 mesi dopo...
Ciao, vorrei sapere a che mappatore vi affidate/affidereste, zona Milano e dintorni.
Sei disposto a uscire dalla provincia?
se si parla di Como/Varese nessun problema
ps. si tratta di una One R50
14 minuti fa, GP7 dice:
Non ho mai mappato, ma ho amici che si sono trovati bene a Torino da RP Corse. Valuta tu se per te è lontano.
Ma One benzina??
si, è il 1.6 90cv, ma ho letto che in pratica è come un cooper depotenziato e mappandolo si arriva ai 115/120cv.
E' per questo che sto pensando alla mappa, fosse il classico aspirato che prendi 6/7cv non ci avrei nemmeno pensato.
Si si vero! Fai bene.
Comunque se fai qualche km e vai a Torino difficilmente te ne penti.
Ok, grazie proverò a sentirli!
comunque mi pare strano che non ci sia nessuno di conosciuto tra Milano, Varese e Como
2 minuti fa, GP7 dice:
No no ci sono!
Io però mi sono sentirto di consigliarti Rp perchè ho avuto esperienza di alcuni amici.
Comunque a Varese c'è Digital Motor, me lo aveva consigliato Luciano di Lights4Speed.
9 minuti fa, GP7 dice:
Ce ne sono,  brs e mp garage ad esempio.
2 ore fa, GattoDelleNevi dice:
No no ci sono!
2 ore fa, cippy dice:
Perfetto, provo un pò a sentire
Grazie mille ad entrambi!
quelli con più esperienza su Mini sono Brs Motorsport (Manic) a Vignate e Rpm Power a Modena.
ho provato a chiedere qualche prezzo e al momento, sotto quel punto di vista, il migliore è di Rpm Power, che comunque ha la possibilità di spostarsi anche al di fuori di Modena.
Il fatto è che chiedendo ad amici, pareri positivi su gpgarage e digital li ho avuti, ma nessuno qui da me conosce Rpm
Ma GP Garage mappa anche i diesel?
