ankora azzz hai più roba del carrozziere
mi manca la Ero,l'eraser e i polish seri e pelosi
Ps mi manca anche la black wax :worthy::gnagnagna::gnagnagna:
e quella deve assolutamente entrare nella mia collezione..te mi conosci no??
Modificato da MassiMINI89
  • Risposte 2,6k
  • Visite 369k
  • MassiMINI89
    MassiMINI89
    hihhihii ben arrivato!
va bene tutto ma dai adesso è un ossessione massi!! e che kazz ! cioè + di tanto puoi fare esperimenti ma ciò che tiri fuori è quello!!tieniti sti soldi x fare 2 up piuttosto
ma no Pie ho solo 4 cose messe in croce io :ph34r:
Ciao raga io ho la mini dicembre 2011
Premetto che la uso quotidianamente,con sale neve tutto !..
Per proteggerla in inverno uso un sigillante "reload"
invece nel periodo estivo la tratto con "PB natty's blue liquid ".
volevo chiedervi ogni quanto tempo devo trattare l'auto ??
Vanno bene come protezione per la vernice ???
A me interessa poco il gloss,lucentezza ecc... interessa solo la pro-te-zio-ne mi consigliate qualche prodotto che protegge meglio??
ho sentito parlare di nanotecnologia..
c'è già una discussione Carmine;)
Ps tutto quello che chiedi è moooolto relativo...dipende da tantissimi parametri....non è il prodotto che fa la macchina, ho il detailer....
ma è tutto il trattamento che viene fatto a posteriori e dalle cure amorevoli del detailer....
per farti un esempio....
clay+glaze+Reload= durata su per giù 1-2 mesi....
clay+reload=durata 5- 6 mesi
è un argomento estremamente delicato e variabile il detailing....poi te parli di Nanotecnologia....be quella, fidati và lasciata agli esperti, a parte il reload,P1 e altri prodotti abbastanza plug & play....il resto è molto complesso e si rischia di fare costosi danni se non saputi usare ;)
ai ai aiiii !!..
Vabbè allo aspetto qualche moderatore che mi chiuda il post !!!: :D
Non avevo trovato discussione a riguardo forse ho cercato male !!
la clay nn l'ho mai utilizzata..... su un auto di 1 anno di vita mi sembra un eccesso!!..
Continuerò di reload e cera ;)
chiudo!!! hahahaha carmine CERCA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ai ai aiiii !!..
non credere...ci sono auto e auto....il golf di un mio amico, con solo 3 mesi di vita aveva su una quantità di ferro e schifo che poteva riempire una grotta!
la mia lo stesso giorno del controllo della sua, aveva su il trasparente nuovo da 6 mesi ma non aveva quasi nulla a livello di contaminazione!!
Ps mi riferivo alla discussione Detailing e cura dell'auto hihihi
Ups scusate ho visto solo ora LOL
Ragazzi per i vetri dei fanali anteriori con piccoli micrograffi cosa consigliate di fare?
allora luca...la prima cosa da fare è postare una foto in dettaglio dei fari, altrimenti non si può decidere che strada prendere :)
Giusto, domani se non piove posto :P
buono così!
comunque anche io domani posto la foto della Mini coi fari lucidati....tempo permettendo :closedeyes:
allora questa è una lucidatura dei fari....prima e dopo
naturalmente sulla mia Mini
dopo
foto fatta tramite lo stesso dispositivo....nella prima pare che ci sia troppa luce dovuta al flash...
ma posso assicurare che il faro si presentava in quelle orribili condizioni(mai lavorato in 4 anni)
comunque...secondo me
per una buona lucidatura dei fari, lo è solo quando non si nota il plexiglass e si vedono direttamente i proiettori
Purtroppo le foto del tuo scarsissimo nokia non rendono giustizia al lavoro fatto..
verissimo...ma non avevo voglia di prendere la digitale ahahahaha
espertoniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii devo pulire il cielo della mini quale prodotto devo acquistare?????????????
D101..è miracoloso e molto molto profumato, sulla mia Mini ha levato tutto lo schifo di 4 anni(fumo di sigaretta e sporco ostinato) ora è più bianco di quello di fabbrica
oppure
LCDA Aria pura, gode del vantaggio di essere un prodotto più fresco e avanzato del 101...chi la provato dice che è una spanna sopra rispetto al 101 e più adatto ai neofitti(non crea problemi e non macchia,ma lavora molto)
io lo consigliato e lo fatto acquistare a tutti i miei amici
Insieme ad uno di questi due prodotti ti consiglio vivamente il Panno Martina....per rimuovere lo schifo o la schiumetta dovuta all'azione del prodotto
D101(prodotto campione dell'anno 2009)
http://www.lacuradellauto.it/meguiar-s-d101-all-purpose-cleaner-3-78-lt.html
LCDA aria pura
http://www.lacuradellauto.it/lcda-ariapura-500-ml.html
Panno Martina
http://www.lacuradellauto.it/ma-fra-panno-martina-estrattivo.html
Signori ecco le foto, accetto consigli ;)
mmm...Luca,non ti nascondo che le condizioni sono abbastanza brutte ma si può recuperare qualcosa :oleeeeee:
anche se è difficile
Per prima cosa ti chiedo...ma passando l'unghia sui fari si sentono per caso delle scanalature nei rids più pronunciati??
però,ti consiglio, se sei completamente a digiuno di certe lavorazioni, di far eseguire il lavoro ad un professionista
qui iniziamo ad essere in zona di leggero carteggio e lucidatura con buoni polish....
Modificato da LucasCooper
Ti posso dire che passando il dito, lo sento decisamente ruvido, come mai lo reputi difficile?
Specifico che il faro ha la stessa età dell'auto, 6 anni ma mai trattato, lucidato ecc.
help me :post-8-1120395115:
intendo solchi luca!
