post-8468-0-90916500-1442929598_thumb.jp
post-8468-0-73038500-1442929694_thumb.jp
e diamola una pulitina a sto motore
  • Risposte 2,6k
  • Visite 371k
  • MassiMINI89
    MassiMINI89
    hihhihii ben arrivato!
Daje massi...io ieri ho lavato la mia...shampo ironx con guNto in microfibra meguiars, asciugata e lubrificata con mafra Last touch, mafra splendorlega per i cerchi, aria pura e perl per interni e parti in plastica, tech wax della meguiars come cera e release per protezione...per il motore solo un po di perl per le parti in plastica...i vetri li ho trattati con la clave puliti in modo perfetto...sembra da vetrina veramente
Per la cronaca dopo il trattamento oggi ha piovuto....la macchina è ancora pulitissima
Bravo Frenky….eh ma il midnigth black curato è veramente bello, ma molto delicato, la soddisfazione più grande è riuscire a curarlo e preservarlo nel tempo
Lavorando come adesso, riuscirai a godertelo molto tempo e non ti stancherà mai, o almeno questo te lo posso dire come esperienza personale
________________________________________________________________________________________________________________________
Allora veniamo al lavaggio del motore, ho già caricato qualche foto su LCDA ma agli amici del club darò qualche info in più
Il motore non lo trattavo da un anno e mezzo, quindi era bello che impolverato ma sopratutto pieno di incrostazioni dovuto ad una trasudazione della turbina per un problema al Fap che ebbi tempo addietro
tempo di cura 4-5 ore, temperatura 24-25 all'ombra e con un certo ricambio d'aria(che portava l'acqua della soluzione ad evaporare in tempo zero…questo è stato fastidioso)
Prima
son partito con una bella pulizia con D101(sopratutto),Eraser ed IronxLS
/uploads/post-8468-0-90916500-1442929598_thumb.jpg">http://www.megamini.it/forum/uploads/post-8468-0-90916500-1442929598_thumb.jpg
Durante
ho lavorato con due pennellini che mi fanno compagnia dagli inizi e due terry towel gialli…vai di schiuma!
niente idro o canna dell'acqua
Dopo
La finitura invece lo curata con diversa microfibra poi Perl,Dj low on eau(sull'alluminio ecc)Dj Tyre and trim ecc…ed ecco qualche foto
il lavoro è stato fatto per puro svago e divertimento…potendo mi sarebbe piaciuto usare un po' di polish per metalli e lavorare di più su alcuni punti un po' ostici!
ma il prossimo lavoro sarà di un altro tipo…carteggio integrale..stay tuned!!
qualche amico "esperto" mi potrebbe suggerire una lista di pochi prodotti per una pulizia esterna e interna molto semplice? soprattutto mirata a prevenire, essendo la mia mini in arrivo a fine mese e quindi nuovissima.
vi pregherei di essere dettagliati nello specificarmi a cosa servono e come si usano i singoli (possibilmente pochissimi) prodotti.
chiedo una lista essenziale perché ho una veneranda età (ma vorrei fare ugualmente il lavaggio con le mie mani sebbene all'auto lavaggio, non avendo un giardino) e perché non potrò dedicarle moltissimo tempo.
ringrazio veramente di cuore per gli eventuali consigli.
P. S. preciso di aver letto l'intera discussione ma ho una grande confusione in testa. grazie
Modificato da centaurus
eheheh poter fare una semplice lista e allo stesso tempo riuscire a spiegare essenzialmente le cose più importanti è un po' lungo..perchè, tante sono le cose importanti in questo settore e non possono essere omesse
Anyway! tempo fa avevo scritto qualcosa di molto leggero e simile in Pm, per il nostro cippone..posso condividere un pezzo
" inizio subito col dirti che se magari butti un occhio alle guide male non fa, anzi ti dà un sacco di spunti e aiuti molto utili per curare la bestia(io stesso le leggo ancora e spesso)
http://www.lacuradel...-asciugatura-2/
Per quanto riguarda lo shampoo(a ph neutro), io personalmente adoro usare il dodino è costoso ma unico (ti consiglio la versione da 1L così sei apposto per un po')
http://www.lacuradel...poo-neutro.html
e ti servirà anche questo
http://www.lacuradel...one-250-cc.html
per la diluizione…oppure ultimamente sta andando di moda anche questo
http://www.lacuradel...or-shampoo.html
sembra anche questo buono e profumato, io non lo provato ma me ne parlano molto bene…altri non te ne consiglio perché diventerebbero complessini da gestire
Il lavaggio và fatto col secchio e la griglia di pulizia per garantire lavaggi sicuri(i graffi escono nella fase di lavaggio ed in maggior misura nella fase di asciugatura),piacevoli e poi per preservare la spugna nel tempo
http://www.lacuradel...io-griglia.html
per asciugare io uso da anni questo
http://www.lacuradel...-xl-25-x36.html
Attenzione, questo è un panno di un certo tipo, si usa TAMPONANDO sulla carrozzeria in modo delicato , creando un cuscino d'acqua lubrificante(che non và toccato assolutamente )e non và strizzato..è una microfibra molto pregiata e resistente è và usata in un certo modo…se la si rispetta è capace di durare anni!
Visto che ci sei vorrei consigliarti altre due cose che credo siano piuttosto importanti
http://www.lacuradel...gold-plush.html
una spugna delicata nei confronti della carrozzeria che quando si sporca puoi riconoscere subito essendo chiara..e puoi quindi pulirla comodamente nella griglia che monterai sul secchio, senza portare dietro il detrito di sporco appena levato dalla carrozzeria o peggio fai uno sforzo un po' maggiore del solito e son cazzi..
e poi un buon sgrassatore da spruzzare in punti localizzati prima di lavorare con lo shampoo neutro(perché non leva tutto, ad esempio i moscerini…saresti costretto a schiacciare di più facendo danni alla carrozzeria e sopratutto ai materiali)..
http://www.lacuradel...universale.html
il dodo whip out, perfetto dal motore agli interni
io personalmente uso questo però...
http://www.lacuradel...ose-500-ml.html
questo è il più potente che ho mai usato e lo si sua dal motore fino alla pelle Frau per gli interni, ma incredibilmente delicato e sulle plastiche è anti-ossidante …ma ha bisogna di azione meccanica altrimenti non rende..vedi tu ;)
per i cerchi basta poco davvero, intanto ti rimando alla solita guida
http://www.lacuradel...i-e-pneumatici/
bo francamente per i cerchi io cerco di essere il più delicato possibile ma nel modo più semplice
ho un secchio da quattro soldi che riempio con dei prodotti di media forza (troppo forti velocizzano ma dopo 14 mesi inizi ad avere la vernice a sfoglie)
una spugnetta in primis..scegli te quella che ti aggrada di più
http://www.lacuradel...-mitt-mini.html
http://www.lacuradel...-wash-mitt.html
http://www.lacuradel...r-lavaggio.html
volendo (ma non credo sia il caso dei tuoi cerchi…ma per le pinze) è molto utile usare un pennellino delicato come
http://www.lacuradel...ling-brush.html
personalmente come detergente io uso sempre uno shampoo, ed in casi estremi il D140(che è bello cazzutto)….francamente andrebbe bene un qualsiasi shampoo insieme ad una buona azione meccanica, ma potresti valutare anche questo (che può essere usato sulla carrozzeria come shampoo-sgrassante volendo)
http://www.lacuradel...nk-shampoo.html
dopo arriva il risciacquo con l'acqua e l'asciugatura con una buona microfibra...
http://www.lacuradel...ling-towel.html
poi potresti prendere anche la solita daytona da poltrone e lavorare con quella…ma io non son per questa soluzione..in ogni caso è questa
http://www.lacuradel...heel-brush.html "
credo che a questo punto una protezione leggera leggera sia d'obbligo però..ce ne sono tante a prova di neofita e che ti danno molto gloss con poco..io un pensierino lo farei, anche perché allunghi la vita della vernice(la vernice lavora in ogni momento…è una resina ed è sempre attiva, non è una cosa morta, ma "muore" nel tempo) e ovviamente la proteggi (rendendo più semplici i lavaggi e impedisci in una certa misura le contaminazioni esterne)
nel caso inizierei a leggere queste guide
la cera
http://www.lacuradellauto.it/blog/la-cera-3/
il sigillante
http://www.lacuradellauto.it/blog/il-sigillante-2/
Eccoliiiii
Arrivati oggi!!
Dodo juice micro prime e Supernatural Hybrid nano [emoji13][emoji13][emoji13][emoji13]
Appena riprendo la mini dal carrozziere li provo subito!!
fantastica la dodo nano….io le ho avute tutte le loro cere, in particolare le SN( sia natural che hybrid :naughty: )..ma la nano porca miseria non la ho ancora provata!fammi sapere perché sono estremamente curioso
Ps complimenti per la collezione :)
la cera
il sigillante
Centaurus vedrai che una volta appassionato all argomento nn la smetterai più di curare un modo minuzioso l auto...inizia con i consigli di massi che è ferratissimo sull argomento e poi continuerai a fare prove con prodotti che prenderai qua e là...ti dico solo che ho il garage pieno di roba è di nuovo sto facendo un ordine mostruoso perché rileggendo le guide ho trovato parecchi prodotti mancanti...
ti ringrazio veramente molto. hai avuto tanta pazienza.
però... è una gran bella lista! in questi giorni proverò a rivederla con attenzione per selezionare i prodotti che mi hai consigliato e fare inevitabilmente una sintesi.
capisco la complessità del tema, ma se penso che fino a qualche anno (decennio?!) fa si andava di gomma, shampoo e pelle daino......
ti assicuro che per un profano leggere tutta la discussione risulta veramente una fatica improba, anche perchè si fa spesso uso di termini tecnici che tanti (tra i quali io) ignorano e i prodotti sono veramente innumerevoli. non sempre risulta facile scegliere, costi a parte.
è una passione per veri patiti. penso che produca i suoi frutti e dia molte soddisfazioni. ammiro la pazienza e la tenacia ma a volte rimango sbigottito dinanzi a certe foto con scaffali ricolmi di flaconi e flaconcini! comunque bravi.
grazie ancora Massi
ma figurati….bè all'inizio è normale, ma vedrai che poi presa la mano ti innamorerai di queste tecniche, si tratta di puro artigianato e mettere il cuore durante questi lavori…fai con calma , nessuno ti rincorre e goditi tutti questi passaggi ed ogni volta sarà una nuova scoperta ed una sfai verso te stesso
come non quotare….grazie delle belle parole frenky le apprezzo molto
io son solo un appassionato pignolo, non un vero detailer ma è sempre bello confrontarsi con altre persone che condividono la stessa passione in modo genuino
Prossimamente acquisterò la rotorbitale rupes lhr 21es e la rupes mini per i dettagli...ormai sono nel vortice ...la ero600 pro probabilmente la terrò lo stesso visto che il suo egregio lavoro lo fa lo stesso
@frenky
bel ferro la roto rupes...
ma la ero tienitela sempre dietro…è un bel mulo con una potenza molto alta
oggi io mi son dilettato in un lavoretto eheh
post-8468-0-77449500-1443989673_thumb.jp
prima e dopo!
post-8468-0-31124600-1443989767_thumb.jp
post-8468-0-15594900-1443989597_thumb.jp
c'era un sacco di colla e il trasparente era completamente diverso dalle parti scoperte!
alla fine ho lavorato con una clay media , surbuf\Fg400 e snh
ma qualcosina ancora è rimasto...
@frenky
attachicon.gif/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=20981">IMG_0559.JPG
prima e dopo!
attachicon.gif/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=20982">IMG_0562.JPG
attachicon.gif/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=20980">IMG_0565.JPG
approfitto per chiederti un consiglio su una piccola levigatrice (rotorbitale o altro..., io non ne capisco nulla!) che sia particolarmente leggera e maneggevole, anche se non molto potente; ed eventualmente su quale sito acquistarla.
comunque consigliami tu!!!
grazie massi... ciao
p.s. ovviamente per un uso molto saltuario e hobbistico/amatoriale (= che non costi eccessivamente) !
Prendi la ero600, va benissimo io con quella ieri con lo zephir della rupes ho tolto dei difetti pesanti su una 500 abarth, il proprietario nn ci poteva credere...è da lì che mi è venuto il trip per qualcosa di più professionale come la rupes da 21 e la rupes mini...
grazie. quali tamponi o altri accessori mi consigli di acquistare, considerando che la mia mini sarà nuova di fabbrica, dovendomi ancora arrivare, e che gli interventi di lucidatura ecc.ecc. mi servono da prevenzione e non da ripristino e pulitura graffi...? se mi suggerisci qualcosa, per cortesia, spiegami anche a cosa serve il singolo prodotto: sono un neofita della manutenzione dell'auto.
grazie ancora
Comunque se sei di Torino ci possiamo vedere così ne parliamo..sarebbe bello se si unisse anche massi
Modificato da frenky
Rupes lhr 21 es e rupes mini comprate entrambe con kit deluxe. ..appena mi arrivano lucido i montanti neri della mini
Entrambi i kit sono arrivati..ho già lucidato con la rupes mini tutti i montanti neri che erano swirlati...ho usato il tampone giallo e il keramik..ieri ho lavato la mini oggi passo solo la dodo supernatural juice con la rupes lhr 21 es, e poi sigillo con il c2v3...vediamo che effetto fa
spiegami gli ultimi due passaggi che non ho capito frenky
volevo passare il dodo supernatural con la rotorbitale e poi chiudere con il gtechnik c2v3... Alla fine ho passato il rupes uhs e ho chiuso con il sigillante della scholl che preferisco di gran lunga al reload
si ma supernatural è una tipologia di prodotti..c'è la cera,c'è il sigillante,il prodotto per pelle…io pensavo volessi mettere la cera e sopra c2V3(che a me proprio non piace)ma penso che tu intende il bel micro prime vero?
http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-supernatural-micro-prime-250-ml.html
si voglio provarlo anche io l'ultimo della school me ne hanno parlato proprio bene…e ma tu dovevi vedere il reload del 2012-2013 quello era bello non quell'acquetta che danno ora!
comunque tra pochi giorni faccio anche io l'ordine..voglio provare questo
http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-futur-armour-sigillante-nano-spray.html
me ne hanno parlato bene
Modificato da MassiMINI89
Future Armour dicono faccia miracoli! Io al prossimo ordine penso proprio che lo prenderò ;)
massi parlo di dodo iron gloss...ce l ho da due anni e mai provata...comunque il sigillante scholl è tanta roba..
