Iron gloss...bravo veramente un bel prodotto..poi sul nero,immagino che gloss
  • Risposte 2,6k
  • Visite 366,8k
  • MassiMINI89
    MassiMINI89
    hihhihii ben arrivato!
Comunque se sei di Torino ci possiamo vedere così ne parliamo..sarebbe bello se si unisse anche massi
probabilmente lo hai già letto in qualche altro mio post: martedì consegna della mia mini "Greta". da martedì quindi sarò disponibile in "compagnia" per potersi incontrare una volta a torino con gli altri amici del forum che abitano in zona. sarebbe anche un'occasione - oltre che piacevole e interessante - per scambiarsi qualche parere tecnico sulla cura delle nostre mini... ... ...
sono pure a casa in questo periodo...qdo vuoi possiamo incontrarci e scambiare opinioni sulla cura e manutenzione
eheheh poter fare una semplice lista e allo stesso tempo riuscire a spiegare essenzialmente le cose più importanti è un po' lungo..perchè, tante sono le cose importanti in questo settore e non possono essere omesse
Anyway! tempo fa avevo scritto qualcosa di molto leggero e simile in Pm, per il nostro cippone..posso condividere un pezzo
" inizio subito col dirti che se magari butti un occhio alle guide male non fa, anzi ti dà un sacco di spunti e aiuti molto utili per curare la bestia(io stesso le leggo ancora e spesso)
http://www.lacuradel...-asciugatura-2/
Per quanto riguarda lo shampoo(a ph neutro), io personalmente adoro usare il dodino è costoso ma unico (ti consiglio la versione da 1L così sei apposto per un po')
http://www.lacuradel...poo-neutro.html
e ti servirà anche questo
http://www.lacuradel...one-250-cc.html
per la diluizione…oppure ultimamente sta andando di moda anche questo
http://www.lacuradel...or-shampoo.html
sembra anche questo buono e profumato, io non lo provato ma me ne parlano molto bene…altri non te ne consiglio perché diventerebbero complessini da gestire
Il lavaggio và fatto col secchio e la griglia di pulizia per garantire lavaggi sicuri(i graffi escono nella fase di lavaggio ed in maggior misura nella fase di asciugatura),piacevoli e poi per preservare la spugna nel tempo
http://www.lacuradel...io-griglia.html
per asciugare io uso da anni questo
http://www.lacuradel...-xl-25-x36.html
Attenzione, questo è un panno di un certo tipo, si usa TAMPONANDO sulla carrozzeria in modo delicato , creando un cuscino d'acqua lubrificante(che non và toccato assolutamente )e non và strizzato..è una microfibra molto pregiata e resistente è và usata in un certo modo…se la si rispetta è capace di durare anni!
Visto che ci sei vorrei consigliarti altre due cose che credo siano piuttosto importanti
http://www.lacuradel...gold-plush.html
una spugna delicata nei confronti della carrozzeria che quando si sporca puoi riconoscere subito essendo chiara..e puoi quindi pulirla comodamente nella griglia che monterai sul secchio, senza portare dietro il detrito di sporco appena levato dalla carrozzeria o peggio fai uno sforzo un po' maggiore del solito e son cazzi..
e poi un buon sgrassatore da spruzzare in punti localizzati prima di lavorare con lo shampoo neutro(perché non leva tutto, ad esempio i moscerini…saresti costretto a schiacciare di più facendo danni alla carrozzeria e sopratutto ai materiali)..
http://www.lacuradel...universale.html
il dodo whip out, perfetto dal motore agli interni
io personalmente uso questo però...
http://www.lacuradel...ose-500-ml.html
questo è il più potente che ho mai usato e lo si sua dal motore fino alla pelle Frau per gli interni, ma incredibilmente delicato e sulle plastiche è anti-ossidante …ma ha bisogna di azione meccanica altrimenti non rende..vedi tu ;)
per i cerchi basta poco davvero, intanto ti rimando alla solita guida
http://www.lacuradel...i-e-pneumatici/
bo francamente per i cerchi io cerco di essere il più delicato possibile ma nel modo più semplice
ho un secchio da quattro soldi che riempio con dei prodotti di media forza (troppo forti velocizzano ma dopo 14 mesi inizi ad avere la vernice a sfoglie)
una spugnetta in primis..scegli te quella che ti aggrada di più
http://www.lacuradel...-mitt-mini.html
http://www.lacuradel...-wash-mitt.html
http://www.lacuradel...r-lavaggio.html
volendo (ma non credo sia il caso dei tuoi cerchi…ma per le pinze) è molto utile usare un pennellino delicato come
http://www.lacuradel...ling-brush.html
personalmente come detergente io uso sempre uno shampoo, ed in casi estremi il D140(che è bello cazzutto)….francamente andrebbe bene un qualsiasi shampoo insieme ad una buona azione meccanica, ma potresti valutare anche questo (che può essere usato sulla carrozzeria come shampoo-sgrassante volendo)
http://www.lacuradel...nk-shampoo.html
dopo arriva il risciacquo con l'acqua e l'asciugatura con una buona microfibra...
http://www.lacuradel...ling-towel.html
poi potresti prendere anche la solita daytona da poltrone e lavorare con quella…ma io non son per questa soluzione..in ogni caso è questa
http://www.lacuradel...heel-brush.html "
credo che a questo punto una protezione leggera leggera sia d'obbligo però..ce ne sono tante a prova di neofita e che ti danno molto gloss con poco..io un pensierino lo farei, anche perché allunghi la vita della vernice(la vernice lavora in ogni momento…è una resina ed è sempre attiva, non è una cosa morta, ma "muore" nel tempo) e ovviamente la proteggi (rendendo più semplici i lavaggi e impedisci in una certa misura le contaminazioni esterne)
nel caso inizierei a leggere queste guide
la cera
http://www.lacuradellauto.it/blog/la-cera-3/
il sigillante
http://www.lacuradellauto.it/blog/il-sigillante-2/
Ti riporto l’elenco dei prodotti selezionati fra quelli da te consigliati, integrato da altri che vorrei aggiungere e che mi sembrano validi (sulla base dei consigli di altri amici del forum).
Mi permangono alcuni dubbi che ho espresso in corsivo lungo l'elenco e soprattutto alla fine: mi puoi consigliare con la tua disponibilità, competenza e simpatia di sempre?   Grazie
LCDA Set Secchio + coperchio + griglia
Cobra Gold Plush Microfiber XL 90x60 cm
Cobra Guanto Micro – Chenille Gold
Car Pro Wool Wash Mitt Mini – Guanto lana
Car Pro Wash Sponge - Spugna per lavaggio
Angelwax Cleanliness Prelavaggio Neutro 1 lt
Dodo Juice Born To Be Mild shampoo Neutro
-        non riesco ad aprire il link del prodotto per diluire che mi hai consigliato: quale comprare? come diluire?
Dodo Juice Total Wipe Out - Detergente Universale
-        qual è la differenza tra shampoo e detergente?
Ultra-microfiber Wash Mitt – x guanto cerchi
Cobra All Purpose & Wheel Detailing Towel – mf x cerchi
Detailing Brush – pennello
Dodo Juice Future Armour Sigillante Nano Spray – x cerchi
Ultra – Microfiber Star Glass 3x  40x45
CLAY BAR:   Dodo Juice Gentle Grey Clay Bar Fine 200 gr.
LUBRIFICANTE PER CLAY:   Dodo Juice Low On Eau
-        sgrassatore:       necessario? quale?
GUARNIZIONI  x gomma? :   Gtechniq T2
DUBBI FINALI:
-        usando come lavaggio il self, per il risciacquo uso la normale acqua prevista dal self?
-        particolare attenzione nell’uso della clay?
-        dopo la clay/decontaminazione è indispensabile la cera?
-        la plancia e i rivestimenti degli sportelli sono plastica, vero?
-        per la pulizia dei vetri posso usare uno dei prodotti già sopra elencati (quale?) o uno specifico (quale?)
Ciao e ancora grazie
Centauree okkio solo all uso della clay le prime volte si rischiano di fare più danni che benefici...mi ricordo che la prima volta avevo swirlati tutto il tetto della mia prima mini...e poi mi pare si passi due tre volte l anno ( massi correggimi se sbaglio)... Hai selezionato dei buoni prodotti mancano molte cose come è normale che sia...leggi le guide e mano a mano aggiungi i prodotti..conta che all inizio avrai tanta di quella cera coprente che nn riuscirai a toglierla lavando normalmente...
Finalmente ho trovato il tempo per provare il supernatural micro prime e la dodo supernatural hybrid nano..
Che dire..un accoppiata fantastica!!!
@MassiMINI89 come promesso ti ho postato le foto
Quello che vedete nell'ultima foto del cofano non è un segno ma è semplicemente il riflesso di un cavo elettrico che passa sulle case :)
Ormai che c'ero ho dato una pulita anchr al vano motore!!
LCDA superclean e carpro Pearl
Sempre strepitosi i tuoi lavori massi...l accoppiata dodo l hai passata con rotorbitale o a mano???
Frenky ma dici a me o a massi?
Se la domanda è riferita a me io il micro prime l'ho passato con rotorbitale ero600 e tampone arancio
E la supernatural hybrid nano l'ho stesa a mano con il finger mitt..
Tra l'altro è durissima,all'inizio non riuscivo quasi a stenderla sull'applicatore..va scaldata un po in mano e poi ne va stesa pochissima :)
Ah scusa ho fatto confusione...rinnovo i complimenti...nel prossimo ordine prenderò anch'io dodo micro prime e dodo lime glaze...tanto ormai ho la malattia ihihihih
@andreabar88 bel lavoro, che riflessi il tuo verde :gnagnagna::gnagnagna:
volevo chiederti un paio di cose sulla nuova hybrid!
 è piacevole da usare?nel senso è facile da stendere rispetto alle sorelle?come profumo stiamo sempre  nello stile dodo oppure chimico?tempo di posa??residui tipici delle supernatural dopo la rimozione??
Modificato da MassiMINI89
adesso vado a dare una lavativa alla mia, son 3 settimane che non la lavo!eheheh oggi mi son preso una giornata da pantofolaio :music_005:
... ... si intuisce dal mancato aggiornamento della lista delle mini da votare nel sondaggio "che mini avete?"  :2-2:
comunque alla fine il lavaggio della mini mi è sfuggito di mano, mi son messo a lucidare e cerare in modo blando:ph34r:…dopo 3 ore son a metà lavoro:naughty::naughty:
Grazie davvero massi!!
Un po dura,per scaldarla e farla "attaccare" al pad ci vuole un bel po!
All'inizio pensavo avesse qualche problema la mia SnH poi leggendo su LCDA anche altri utenti hanno avuto questa sensazione!
Anche da stendere è a abbastanza duretta,ma piu che altro bisogna guardare bene controluce o utilizzare una lampada perche il velo che se ne stende è sottilissimo e non è cosi facile vedere dove si è già passata!!
Per il tempo di posa ho effettuato la prova del dito,e penso ci sia voluto una ventina di min a pannello,ma non avevo l'orologio sottomano!
Per il resto si rimuove molto facilmente e senza problemi (o perlomeno per ora non ho notato nessun residuo,domani al sole controllo meglio)
Il profumo purtroppo non è in stile dodo (per intenderci tipo rain forest ecc) ma è quasi del tutto assente,se non per un lieve odore chimico :( peccato adoravo i profumi delle cere dodo!
Anche il nero gomme tyromania della dodo ha un odore fantastico di arancia!! Lo adoro!!hahahahahahah
Consiglio di stenderla con il finger mitt,già anche con quello è stato un casino "prenderla" e farla attaccare sul pad immagino con un pad normale sia un bel problema :)
Io per riuscire a scaldarla e farla attaccare al pad appoggiavo la punta del finger mitt dentro girandolo in un verso e con l'altra mano giravo il barattolo nell'altro verso!
grazie, grazie e ancora grazie per la disponibilità andre!
ti ho fatto diecimila domande perché vado pazzo per la Supernatural :)
ieri ho messo la ibrida sulla mia oggi faccio qualche scatto e lo posto
ancora complimenti per il risultato veramente bello :gnagnagna:
Grazie di cosa?!ci mancherebbe!!
Mi hai fatto appassionare te a questo fantastico mondo del detailing!!
Se eravamo vicini te la facevo provare molto volentieri la SnH nano!!
Ma tra la ibrida e la nano cosa cambia apparte la durata?
Stamattina ho trovato la macchina leggermente bagnata...
Un po di beading..
Ragazzi questa storia del detailing mi sta aprendo un mondo (di spese ulteriori anche) ma siccome non ho la manualità, lo spazio ed il tempo per mettermi a fare autonomamente tutto il necessario, avete un detailer da consigliare su Roma?
ti dico, emilio. io ho una certa età, non ho impegni lavorativi (=pensione), confesso... ma ho seri problemi alla schiena con fortissimi dolori che a volte mi impediscono anche di muovermi tanto da far uso di farmaci importati da quasi un anno. ho ritirato la mia cooper sd f55 circa 15 giorni fa, previo ordine di un po' di "materiali" (anche su competente consiglio di massi!) alla cura dell'auto. l'ho già lavata due volte e fissato anche un sigillante. oggi farò un altro ordine (conto sul fatto che mia moglie non se ne avveda). e tra poco scendo per pulire gli interni... ...tutto con grande fatica, ti assicuro, ma con immensa e incommensurabile soddisfazione.
l'unico dubbio che mi rimane: passerà presto questa malattia (intendo quella della MINI) ?  altrimenti, come precisi anche tu, dovrò passare prima in banca piuttosto che dal farmacista !
sicuramente un detailer lavorerà in modo professionale...     ...   ...   ma il nostro mondo MINI è un mondo ARTIGIANALE !!!
... alcuni piccoli / grandi dubbi:
-        se volessi usare un polish (tipo il dodo Dodo Juice Need For Speed), ha senso abbinarlo al sigillante (Dodo Juice Future Armour Sigillante Nano Spray), e in questo caso prima o dopo? o sono alternativi?
-        c’è il rischio di controindicazioni se la schiuma del ma-fra per la pulizia dei vetri finisce nelle plastiche morbide della plancia?
-        se uso super clean lcda nel motore, si deve risciacquare o asciugare manualmente?
-        ha senso usare la cera dopo un mese dal sigillante? sono sovrapponibili (prima cera e subito dopo sigillante)? si possono usare quando si ha voglia? ci sono controindicazioni a usare mensilmente il sigillante?
grazie
avendo in prospettiva a breve termine l'acquisto di una rotorbitale (la ERO600 PRO) e non avendo alcuna esperienza e competenza in proposito, elenco qualche dubbio nella speranza di avere dei riscontri che mi diano una mano nella scelta dei prodotti da ordinare.
1. ovviamente conterei di usare la ERO sia per l'applicazione sia per la finitura/pulizia del sigillante e della cera. sbaglio nel programmare in modo alternato il sigillante e la cera? nel senso che vorrei alternare ogni tre-sei mesi i due prodotti.
2. mi pare di aver capito che nella confezione della ERO600 PRO è compreso un platorello 5'' - 123 mm;  è utile aggiungere al 123 mm (non conosco il significato del 5'') un platorello più piccolo da 75 mm ?
3. che tipologia di tamponi mi consigliate per l'applicazione del sigillante e della cera) ?
4. che tipologia di tamponi mi consigliate per la finitura/pulizia di sigillante e cera?
5. oppure la finitura è più opportuno eseguirla a olio di gomito con della microfibra? e in questo caso quale prodotto mi consigliate distinguendo ovviamnete sigillante e cera?
mi fermo per non richiedere troppo impegno nelle vostre risposte... ma qualsiasi suggerimento e consiglio (anche alternativo alle mie proposte) sarà graditissimo.
grazie amici
grazie amici
allora ora per i tamponi da scegliere dipende dal kit che desideri prendere e dai prodotti che vuoi usare, i tamponi li trovi nel kit e poi puoi aggiungere qualcosa in seguito...nn conviene prendere il platorello più piccolo con la ero600 lo sconsigliano...io ho preso anche la rupes mini a tal proposito, ma nn è assolutamente necessario...io comunque la lucidatrice la userei solo per correggere i difetti, per passare cera e sigillanti puoi benissimo farlo con gli applicatori è un po più faticoso sporchi di meno l auto...di solito dopo avere lucidato se nn hai mascherato bene tutto devi praticamente rilavare la macchina...tutto questo per mia personalissima e umilissima esperienza, di sicuro c'è chi ne sa di più..
provo a fare mio il tuo pensiero: dato che ho la mini nuova e (incrocio tutte le dita) senza difetti, la lucidatrice non mi serve perchè è meglio applicare sigillante e cera a mano (prima tamponi e poi microfibra per la finitura); a questo punto non si pone più alcun problema nè di platorelli nè di tamponi. giusto?  in ogni caso non avrei acquistato kit perchè preferisco scegliere i singoli pezzi sulla base delle mie concrete esigenze...
grazie del tuo parere, in attesa di quello di altri amici...
