  • Risposte 1,2k
  • Visite 161,5k
  • Molto bene
Soto la voce trazione. A fine pagina c’è una leggenda
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
Ciao mi potresti indicare la voce esatta della “trazione”? Sul libretto, dove c’è la leggenda c’è attaccato il tagliando del passaggio di proprietà quindi non riesco a leggere.
grazie 1000
Forse lo vedi anche dal peso che è più facile.. cerca su internet i 2 relativi pesi. O sennò con il vin decoder. Inserisci il telaio e vedi tutte le specifiche dell’auto in questione.
In ultimo, se non hai risolto, quando ce l’hai davanti, controlla sotto se è presente un differenziale tra le 2 ruote posteriori.
Ciao ci ho provato, ma mi dice solo questo. Forse sbaglio qualcosa?
Dovrebbe essere 2 ruote motrici🤔, altrimenti dovrebbe comparire la scritta ALL4. L'altro modo per verificare che sia 2 o 4 ruote motrici è controllare sotto l'auto se c'è un differenziale sull'asse posteriore. Se non dovesse esserci allora è 2WD
Modificato da stefus
Fai una ricerca sul peso, visto che il dato ce l’hai sul libretto
Proverò a vedere con il peso, ma esiste un portale dove posso inserire il numero di telaio per risalire all'allestimento originale?
Quando funziona questo:
http://bimmer.work/
Grazie mille davvero, sono riuscito anche io a fare il controllo e mi sembra tutto ok, l’auto ad oggi ha circa 90800 km da contachilometri (il sito mi dice circa 90916, quindi sembra veritiero), mi date solo una mano ad interpretare il grafico dei km nella parte dove i km diminuiscono al posto di aumentare?
comunque siete davvero forti 🙂
Buonasera a tutti, allora ho fatto controllare e i km sono originali. L’auto ha circa 90600 km,  e dalle fatture dei tagliandi (non tutti bmw) l’ultima riporta: cambio olio, cambio filtri e cambio radiatore dell’olio. Mi dite se devo controllare qualche altra cosa in particolare? Il proprietario mi ha detto che la settimana scorsa l’ha portata in BMW per la sostituzione di una puleggia (non saprei di cosa), seco di voi la distribuzione andrebbe controllata? Se si a quanti km e che costo avrebbe nel caso la dovessi rifare? Sto chiudendo per l’acquisto a 11300 compreso il passaggio, secondo voi è molto?Scusate le 1000 domande.
@Fabius984 spostata la tua discussione in quella dedicata ai consigli per gli acquisti.
Io l'ho venduta a 105.000 km dopo 8y e la catena di distribuzione non l'avevo fatta.
Ultimo problema il cambio puleggia e cinghia dei servizi (Km 103.866 costo 540 € no MINI).
Ragazzi buonasera, sono nell’indecisione più totale, sto valutando due Countryman identico allestimento e colore (2.0 143 cv diesel versione SD con cambio automatico), la prima è del 11/2013 ed ha 91000 km circa (sarebbe quella per la quale vi chiesi di controllare l’allestimento), l’altra è del 09/2016 (quindi ultimo “restyle” del modello R60) ed ha circa 110000 km. Per il prezzo siamo lì, voi quale scegliereste?
Ciao, così a pelle ti direi quella del 2016 anche se ha su 20.000km in più. È euro 6 (nel caso ti possa essere utile per circolare in città) e in generale dovrebbe durarti un pò di più dato che è più "giovane" dell'altra che hai visto. Per il resto sono praticamente identiche. Farei però controllare la distribuzione; questo vale per entrambe le auto, in base a quella che sceglierai. Si sa che il motore N47 montato su One D, Cooper D/SD ha problemi di distribuzione quindi una controllata fagliela dare.
ciao a tutti,
mi è sempre piaciuta la mini countryman ed ora ne ho trovata una che mi sembra interessante, è il modello all4 con cambio automatico e motore 112 cv 2.000 D.
La macchina sembra carina e tenuta bene, il motore ha 160.000 km dell'agosto 2011. La cosa  che mi preoccupa è il famoso discorso della catena di distribuzione e non so se questo motore ne possa essere affetto.
Chiedo a voi che siete più esperti se questo chilometraggio richiede la sostituzione della catena, circostanza che mi preoccupa visto che il lavoro, da quello che ho potuto leggere è complicato, richiedendo la rimozione del motore, ed ha un costo elevato.
Grazie a tutti quelli che risponderanno.
Un saluto
Ciao, quella macchina monta il motore N47 e purtroppo è proprio il motore che ha problemi alla catena di distribuzione.
Per la catena è un terno al lotto dato che alcuni l'hanno sostituita anche subito dopo 60.000 km e altri, come capitato a me, a ridosso dei 190.000km.
La sostituzione della catena richiede lo smontaggio di (quasi) l'intero motore e ha all'incirca un costo compreso tra i 3000€ e i 6000€ a seconda dell'officina cui ti appoggi per fare il lavoro. Bmw si offre addirittura di sostituirti il motore intero per la """"modica"""" cifra di 10.000€🤯.
Fossi in te chiederei al venditore se c'è un tagliando o un qualcosa che certifica la sostituzione della catena in passato (ed eventualmente a che chilometraggio è stata sostituita).
@littleparty spostata la tua rq nella discussione dedicata.
A 160.000 Km IO la catena la farei a prescindere...
P.S.: io ho venduto la mia R60 SD a 105.000 Km senza però aver avuto problemi.
Sono stato dal concessionario che mia ha assicurato che prima di mettere in vendita la macchina è stata fatta la distribuzione in bmw, mi ha detto che ha la fattura da mostrarmi
Allora sotto questo aspetto sei a posto. Per valutare l'auto sarebbe opportuno "vederla", hai 1 link ?
La macchina l'ho trovata tramite amico, comunque sembra messa bene, sia come interni che esternamente, forse solo le ruote posteriori necessitano di un cambio. Quindi se mi dimostrano il lavoro fatto posso stare tranquillo?
