CONSIGLI GOMME INVERNALI
Sono meno rumorose delle Potenza estive che ho di serie..
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
  • Risposte 450
  • Visite 108,9k
  • Ciao, come ti è stato detto più e più volte dai miei "colleghi", ti invito ad inserire correttamente i tuoi dati personali ricordandoti che saranno visibili solo a te e ai moderatori! In caso contrari
  • Per le invernali puoi mettere anche un codice velocità inferiore di un livello. Oppure superiore quanto vuoi. Io manterrei comunque i 17. Su strada la differenza tra 16 e 17 sulla neve è quasi nul
  • Albert clubman soho
    Albert clubman soho
11 ore fa, Gianca70 ha scritto:
io la porto domattina dal gommista. Dunlop SP Winter Sport 3D 225/50/18.
680€ comprensive di valvole, equilibratura e montaggio.
Le Petlas Sono rumorose???
Se le Dunlop non durano almeno il doppio delle Petlas non avrò fatto un buon affare, sempre che abbiano più o meno le stesse caratteristiche.🤣🤣
come ti dico io le ho con spalla da 60 e sono rigidissime, occhio!!
22 ore fa, Gianca70 ha scritto:
Ma queste che ho preso non sono RFT, per cui dovrebbero essere meno rumorose e rigide di quelle estive. Comunque domani saprò dire.
scusami, non avevo capito!!
9 ore fa, Gianca70 ha scritto:
Macchina ritirata, per ora sembrano meno rumorose ma ho fatto giusto in tempo a ricalibrare le valvole TPMS e poi sono tornato in ufficio.
Unico neo fortuna che ho controllato il serraggio dei bulloni ruota. In tutte le ruote il bullone antifurto non era stato serrato. Tutti gli altri si. (stretti col trapano e non con chiave dinamometrica)
In parte giustificabile (nel mio caso 1 bullone) in momenti come questi di ressa e frenesia. Si lavora tanto e male per cercare di accontentare tutti.
Beh giustificabile ma piuttosto grave direi. Fosse stato in una sola gomma ci sta anche, però su 4...🙄
  • 1 anno dopo...
Domanda generica:
quando è preferibile comprare le gomme invernali ?
Non sto parlando di siti on-line ma dal gommista fisico.
Minor prezzo, massima disponibilità di scelta, certezza/garanzia di nuovo (no vecchi fondi di magazzino) ecc.
Chiedo ovviamente per ipotesi, vista la situazione/previsione Covid-19.
Grazie per il vs contributo.
17 minuti fa, wwleone ha scritto:
Domanda generica:
Io direi, in un periodo normale, metà ottobre/fine ottobre. In questo periodo i magazzini vengono riforniti di pneumatici nuovi, non c'è ancora molta richiesta e i prezzi sono ancora abbastanza "bassi". Dai primi di Novembre invece solitamente la richiesta aumenta perché ci si avvicina alla data del montaggio degli pneumatici invernali e quindi i prezzi tendono a salire alle stelle.
Quest'anno è un caso a sè, con quello che è successo dipende come sarà l'andamento del mercato in quel periodo. Normalmente più ci si avvicina alla data del cambio di pneumatici, più richiesta c'è e più il prezzo aumenta.
Altrimenti un buon periodo potrebbe essere verso febbraio, quando in vista del nuovo cambio gomme i gommisti cercano di fare fuori il magazino, che quasi sicuramente sarò di gomme fresche.
Il gommista oggi ha parlato di fine settembre per il preventivo. E secondo me è un poco presto per avere gomme fresche, penso che le prime vendite siano gomme già presenti in magazzino.
Vi chiedo un consiglio per conto di mio padre, presa da 3 mesi un’auto usata di 2 anni di vita, ha delle termiche con codice velocità inferiore rispetto al libretto (con le termiche é concesso), quindi per essere a norma di legge andranno sostituite con delle estive.
La questione riguarda le gomme stesse, sono delle Pirelli sottozero dot 4816, a livello di battistrada ben messe, si vede che non sono state utilizzate tantissimo, secondo voi utilizzarle un altro inverno é fattibile o gomme con quasi 4 anni sono da cestinare?
Modificato da LucasCooper
Secondo me ancora per un inverno andranno sicuramente bene, poi le cambierei per sicurezza. Dovrebbero durare sicuramente di più; alcuni produttori di gomme dicono che la durata massima degli pneumatici è di 10 anni. Dopo 4-5 anni, però, credo che la mescola tenda ad indurirsi quindi immagino che la differenza in termini di tenuta e sicurezza dovrebbe sentirsi rispetto ad una gomma con DOT più recente.
Per un'uso normale dovrebbero andare più che bene. Discorso diverso se, ad esempio, le deve usare prevalentemente sulla neve, allora in quel caso potrebbero sentire il peso degli anni.
Poi dipende anche molto in che condizioni sono state tenute.
Concordo con gli altri e secondo me almeno un'altro inverno lo possono fare tranquillamente, ti riporto quanto scrive Gommadiretto:  "pneumatici immagazzinati secondo normativa vengono ritenuti , fino a 3 anni dalla fabbricazione come nuovi di fabbrica e fino a 5 anni come nuovi."
Non userei mai pneumatici di 7 anni, ma 5 o anche 6 anni se usati poco se non si cercano situazioni limite, li possono reggere.
Grazie a tutti, utilizzo molto tranquillo, neve praticamente mai, al cambio per le gomme estive entro il 15 Giugno (vista la proroga), se anche il gommista conferma le condizioni accettabili, gliele faccio conservare per un altro inverno.
Se l'auto ha 2 anni di vita le gomme, pur essendo praticamente 2017 hanno anche loro due anni di vita, in più saranno state usate 12 mesi in totale. Non capisco perché tacciarle come gomme vecchie o di 4 anni. Io reputo che di anni ne possano fare almeno altri due in tutta tranquillità. Io ho delle Sottozero del 2015, montate nel 2015,e le anteriori le userò anche la prossima stagione,le posteriori non sono valutabili perché finite. Pirelli in particolare fa comunque gomme invernali non eccezionali su neve, ma migliori di altre su asfalto quindi dipende anche da questa caratteristica. Personalmente ho sempre preferito questo tipo di gomma piuttosto che quella che fa il record sulla neve.
In generale dipende tutto dalla mescola e da come sono state usate. Ho avuto invernali che al terzo anno erano da buttare e invernali che dopo 8 anni erano ancora buone su asfalto asciutto e bagnato.
Sono stato mal interpretato, non le reputo vecchie, ma siccome so che le gomme termiche induriscono prima di una gomma estiva chiedevo l’efficacia di una gomma non nuova ma comunque usata, l’auto é un 01/18 con 42.000 km, per quel poco che ho potuto constatare (auto ritirata agli inizi di Marzo, prima della chiusura, ergo pochissimi km percorsi dal 9 Marzo) non hanno nessun problema nella guida.
Tranquillo tu hai descritto la situazione, io mi riferivo alla fobia da DOT che generalmente imperversa tra gli "intenditori" di auto. Le tue gomme sono state montate dopo un anno dalla costruzione, quindi nessun decadimento, dal 2018 parte il countdown, nei successivi due anni di vita son state usate presumibilmente 12 mesi e 21000 km. Io analizzando i dati le reputo ancora molto recenti, bisogna solo guardare il battistrada. Forse non saranno il top sulla neve per via delle lamelle consumate o per un minimo di normale decadimento della mescola.
Una gomma prodotta a febbraio/marzo non ha differenze rispetto a una gomma prodotta a settembre/ottobre
Io ho chiesto proprio al gommista se aveva qualcosa in offerta ma ha detto che a settembre ha i prezzi migliori proprio per quello che avete detto voi, poco giro iniziale!
  • 4 mesi dopo...
Preventivo fatto alla fine di settembre dal gommista 600 € montate ed equilibrate.
Regalate/rottamare le precedenti Pirelli Sottozero 2 del 2013 con meno di 20.000 Km ma dure come il legno (usate sulla R56 Cooper S e F56 JCW).
Prese le PIRELLI WINTER SOTTOZERO 3 nella misura classica 205/45R17 XL 88V.
Arrivate dopo circa 1 settimana e già montate sui cerchi originali da 17" in attesa del montaggio sotto la mini F56 JCW al posto dei 18" estivi.
DOT tassativo del 2020, altrimenti gliele lasciavo...: 2520 (15-21/06/2020).
Anche io per le invernali della Clubman pensavo di rimanere su Pirelli...anche perché ho il gommista vicino di casa convenzionato Pirelli 😂
Più che altro leggo sempre pareri discordanti sulle loro invernali... ho avuto le CEAT Formula Winter sulla Focus (sempre sottomarca Pirelli) e sono durate parecchio, senza infamia e senza lode. Le Cinturato Winter che ho preso dopo mi si sono rovinate in un paio d' anni, ma anche loro senza infamia e senza lode.
Sono un pò indeciso...però devo decidermi alla svelta. Anche perché devo decidere anche se prendere 4 cerchi come facevo sulla Ford, oppure se per quest anno andare solo di gomme.
Io lo scorso anno, appena prima del primo inverno, mi sono preso dalla Germania un set completo originale Mini di cerchi, sensori TPMS e gomme Dunlop WinterSport 4D. Pagato attorno ai 1000€ ne sono soddisfatto (tranne che le gomme sono RFT😅), ti consiglio se puoi di fare così, almeno se hai cerchi grandi puoi ridurre il diametro e poi puoi in autonomia fare il passaggio estivo/invernale
Alla fine, per quest anno, ho preferito lasciare il tutto in stand-by. Lavorando da casa, mi muovo meno di prima e di conseguenza faccio meno strada...poi tra cassa integrazione e altro, le spese importanti son sempre un pò un problema. Alle gomme invernali ci penso l' anno prossimo e quest anno tengo le estive anche nella brutta stagione.
Ho un anno per pensare a cosa comprare 😆
Ciao ragazzi. Ho preso l'ennesima Mini (la terza in 10 anni). Vi riporto quanto indicato sul libretto. Monta cerchi da 18. Che consigli mi date per le gomme invernali? Prendere dei cerchi da 17 e montargli delle gomme, oppure trovare qualcosa di invernale per i 18? ciao
Io ero nella tua stessa situazione ed ho preso cerchi da 17” per le gomme invernali. In quella misura da 18” ci sono solo 2 scelte e sono carissime 😬
Temevo questa risposta. Invece, per le catene. Servono accorgimenti particolari o va bene qualsiasi modello?
