Mini f55 Cooper sd
10 minuti fa, krismini.155 ha scritto:
Arrivate oggi.. frecce dinamiche oscurate
IMG_3292.MOV
Queste mi piacciono, le ho comprate anche io, appena mi potrò muovere le monto insieme ad altri up che ho in cantiere.
Hai fatto codifiche o sono plug&play?
Modificato da LucasCooper
  • Risposte 275
  • Visite 42,1k
  • krismini.155
    krismini.155
    Fendinebbia drl .. funzionanti adesso manca solo di far arrivare il copriradiatore.. per poter chiudere al meglio la griglia Gp… ho fatto fare anche l’aggiornamento dell’unità con il software id5.. pu
  • krismini.155
    krismini.155
    Oggi ho sostituito l’olio de cambio .. 60000km .. dato che c’ero ho sostituito nel supporto del cambio.. il silent.. con quello powerflex.. i supporti motore li farò più avanti.. li ho già .. ma quell
  • Whiteblade
    Whiteblade
    Fantastico il cambio olio del cambio. Grande cosa. Ricordo che ne sono venuto a conoscenza grazie al MITICO EMA Sabatino. Sì Ok.. ci metteva un pò del suo che faceva una pubblicità assurda alla Bardha
nessuna codifica , l'unica cosa su cui ho faticato, è la rimozione del portalampada, il mio era quasi incollato
Ottimo lavoro, davvero belle! Quasi quasi ci faccio un pensierino..... 😉
Personalmente non riuscirei mai ad avere le frecce davanti alogene e le laterali a led, il mio lato ossessivo compulsivo noterebbe subito il lieve ritardo di risposta del lampeggio della freccia vecchio stile 🤣🤣🤣😂
Sono diverse come concezione, quindi è inevitabile la discrepanza nel lampeggio.
Belle!
Sono curioso di vedere quando saranno disponibili le frecce dinamiche della LCI2 per confrontarle.... ma visto che costeranno ‘na cifra, queste sono di sicuro un’ottima alternativa.
Bel lavoro 😉
Modificato da Julius
L’unica cosa che si può fare .. è mettere il faro a led lci .. ma spendere 1000€ A trovarli usati... visto che ho già i fari a led .. anche no
6 ore fa, Julius ha scritto:
Belle!
Bel lavoro 😉
Su queste costano 34 euro .. poi avendo tutto grigio e nero .. le ho scelte scure apposta
Visto che i fendinebbia su aliexpress non mi sono mai arrivati, rimborsati dopo 2 gg, non si sa perché visto che erano disponibili.. va bhe.. li ho presi originali dall’uk , 10 € in meno , dazi inclusi totale 214... resta solo da far modificare il cablaggio perché la spina è diversa .. anche se sembra a 3 pin
E' probabile che dovrai aggiornare anche il software della centralina BDC per farli funzionare.
adesso sono fermo ... anche perché per montare la griglia gp, sto aspettando di riuscire a recuperare la copertura che serve, per chiudere bene la griglia sotto il cofano motore, appena  avrò il codice ,ordino il ricambio e procederò col montaggio
Modificato da krismini.155
errore ortografico
Seguo con interesse, è un lavoro che ho in programma pure io 😁
oggi ho installato l'antenna della f60, non è difficile, per non averlo mai fatto... ci ho messo quasi 1 ora, bisogna staccare le maniglie dietro , quelle del tetto, le 2 paratie, tirar via 2 viti a pressione, si abbassa il cielo, e si svita l'antenna...nuova l'ho trovata su leebmann 24 a 85 euro, usata in ottime condizioni ... spedita 40
ero un pò stufo dell'antenna... anche con quelle + corte ...la vedevo male...perfettamente compatibile... ovviamente avendo il navigatore ho preso quella per il navi , mi sarebbe piaciuta con la luce... ma per farla funzionare ...probabilmente sarei dovuto andare dall'elettrauto
@krismini.155 con la luce sarebbe stato un lavoretto di non poco conto.
...ma sarebbe stato un surplus veramente eccezionale.
e sarebbe stato anche + incasinato, far passare il cablaggio per la luce, mi sa che nel caso, il cielo... sarebbe da smontare tutto
Montando i fendinebbia drl… e la griglia gp.. ho aggiunto momentaneamente… un pezzo d’arredo😀😀
Complimenti bel lavoro 😉
I fendinebbia nuovi sono proprio tutt’altra cosa rispetto ai vecchi.
Non li ho ancora collegati .. devo fare l’aggiornamento per il nav .. e in quell’occasione mi farò fare il cavetto..stranamente nessun messaggio d’errore
Sacrilegio! La SD GP 😱
A parte gli scherzi bell’up 😄
Volevo togliere la banda nera .. che era orrenda ..l’alternativa sarebbe stata mettere il paraurti del modello nuovo .. con spese molto più elevate .. e poi che fai non metti anche il posteriore? Quindi griglia gp .. ma stemma Sd😀
41 minuti fa, krismini.155 ha scritto:
Volevo togliere la banda nera .. che era orrenda ..l’alternativa sarebbe stata mettere il paraurti del modello nuovo .. con spese molto più elevate .. e poi che fai non metti anche il posteriore? ...😀
Che poi, così facendo perdevi pure i fendinebbia 😁
E anche questa è una cosa che non mi sarebbe piaciuta…
