13 ore fa, wwleone ha scritto:
Potrebbero aver cambiato il motore e/o il tachimetro ?!?
Non credo, anche perchè l'auto è arrivata in polonia nel 2018, non 2008 come ha erroneamente scritto, quindi 6.000km in 2 anni, anche considerando un anno di pandemia, ci possono anche stare.
  • Risposte 3,7k
  • Visite 314,3k
  • Steven
    Steven
  • Steven
    Steven
Si, ho sbagliato a scrivere, scusate.
Non saprei, magari è servita come seconda auto, chiederò lumi al venditore, che comunque è disponibile a qualsiasi prova/verifica e anche alla restituzione (solitamente impossibile) e ha caldamente consigliato di provarla.
Al limite la rivenderò a pezzi 😄
Ciao a tutti...come ho scritto nella presentazione, vorrei iniziare a conoscere il Mondo Mini.
Stavo valutando l'acquisto di una Cooper 1.6 120 cv del gennaio 2010 a 100.000 km prezzo sui 4.300€, ultimo tagliando luglio 2020.
Siccome faccio molti km all'anno, circa 30.000 e ho il piedino pesante, non riesco ancora a capire se mi può convenire visto che, se non ho letto male, la versione, nel tempo, da' problemi come consumo di olio e rottura di catena.
Grazie....
Mk
Spostato nella dezione corretta.
Come hai detto è un motore che può presentare un eccessivo consumo di olio.
Con 30.000km e il piede pesante sinceramente andrei su un diesel.
Scusa, l'avevo cercato ma non avevo notato questo Forum.
Grazie per la conferma sull'olio.
Il problema del diesel è che a breve a Roma non circolerà più. Ahimè.
La R56 Cooper aspirata mi pare di ricordare sia abbastanza assetata e di contro sia un po’ un polmone non avendo prestazioni degne di nota 😬
Con i tuoi km annui ed il problema Diesel a Roma, l’opzione migliore è una F56 Cooper con il 1.5 turbo oppure le One con il 1.2 turbo, però devi considerare un’altro budget di acquisto.
Grazie per i suggerimenti, mi ispira di più la F56 che hai detto, il budget è 6000€ circa ma il panorama delle vendite non è così vario e conveniente, almeno per ora.
Modificato da MKR
errore di scrittura
Grazie....
Mk
30.000 km annui col piede pesante con una Cooper benzina ti costa una follia, ti ci vuole almeno uno dei nuovi motori della F56 che consumano pochissimo, sennò opti per il diesel.
Il budget di 6.000 € è basso per la serie F.
Per la serie R la soluzione potrebbe essere una Cooper D ma il rischio è come è stata utilizzata.
La JCW consume anche troppo carburante
Salve a tutti, vorrei comprare una mIni usata seconda serie a benzina per mia moglie. Uso quotidiano di pochi Km per andare a lavoro, spesa etc.
Io le avrei consigliato una collaudata Polo come la 1.4 a benzina, ma la trova di una noia mortale, mentre la Mini ha tuttaltro impatto.  🙂
Il dubbio è sull'affidabilità della meccanica dei motori 1.4 della ONE e del 1.6 da 122 cv.
Si può stare tranquilli o sono da mettere in conto problemi? Ho letto report terrificanti sul Vanos ad esempio o sulla catena di distribuzione o sul consumo di olio con ovalizzazione dei cilindri.
Quale modello/anno ha avuto meno problemi?  Quale è il motore più affidabile tra i benzina? cosa controllare al momento dell'acquisto?
Grazie a chi può aiutare in questa scelta. Certo la Mini è bellissima.
Modificato da Tony78
Purtroppo con i benzina del modello precedente è un terno al lotto, per le serie S addirittura una cinquina se non una tombola...
Le Cooper risentono meno del problema del consumo olio ma non sono esenti, da stare alla larga dalle S da 175CV e ultimamente anche dalle 184CV se non conosci bene il motore e la sua manutenzione effettuata.
La catena di distribuzione non sono problemi di questo motore ma di quello Diesel N47 di origine BMW.
Per il Vanos ci sono stati casi di problemi ma MAI come per il consumo d'olio delle versioni spinte.
Per assurdo la Cooper D è quella con il motore migliore ma trattasi di Diesel che "deve" macinare tanti Km e poco in città.
P.S.: @Tony78 spostata la tua richiesta nella discussione dedicata.
Grazie per la risposta, purtroppo hai confermato quello che temevo.
Ma non potrebbero mettere un 2000 benzina aspirato 8v senza vanos, fasatura variabile, sensori di tutto e più,  frizzi e lazzi? mannaggia!  E' il motore che abbiamo sulla ns new Beetle del 1999, 241000 Km e mai un intervento serio. Solo na volta abbiamo cambiato il debimetro, 100€
Dalle mie parti c'è una 184 cv bianca in vendita, ma da un pò
  • 4 settimane dopo...
Ho trovato una Mini R56 55Kw da neopatentato che farebbe al caso mio, ma parlando con il concessionario è uscito che va fatta la catena di distribuzione e tagliando.
Quanto mi verrebbe a costare il tutto? Mi conviene considerando che la macchina mi costerebbe 3800 € + passaggio di proprietà?
Il costo maggiore tra tagliando e catena è, appunto, la catena. Va smontato (quasi) tutto il motore. La distribuzione, su per giù, costa oltre i 1000€. Dipende poi che prezzo ti farebbe questo concessionario.
Per vedere se conviene o meno, bisognerebbe sapere almeno in che stato è l'auto, quanti km ha e se ha tutti i tagliandi svolti regolarmente. Un tagliando completo, con cambio filtri, costa all'incirca tra i 200 e i 300€ (non in bmw...li costa di più).
C'è un link online dove si può vedere l'auto in questione?
alla fine amici meccanici mi hanno consigliato di lasciare stare.
L'auto ha 88000 Km, sembrava allettante come offerta ma cambiare la catena con così pochi chilometri ha fatto storcere il naso al meccanico.
 Effettivamente credo sia l’opzione migliore. Oltretutto il motore con maggior problema alla catena è il Diesel N47 ma non è il tuo caso, perciò significa che l’auto che hai trovato ha proprio dei problemi “tutti suoi”.
Per andare sul sicuro ti conviene cercare qualcosa che sia in regola coi tagliandi (certificati ovviamente) e con le relative manutenzioni.
Ciao a tutti,
sono anche io un cerca della mia prima mini, che vorrei cabrio. Mi sto orientando su modelli dal 2007-2009 con chilometraggi intorno ai 100-120k.
Leggendo qua e là il problema della catena sembra quello più serio (per l'idroguida in ogni caso la soluzione è semplice e quasi fai da te).
C'è modo di diagnosticare se la catena sarà soggetta a problemi nel breve periodo?
Vorrei andare su un 1.6 aspirato, possibilmente pochi cavalli.
Grazie!
6 ore fa, bonilla ha scritto:
Ciao a tutti,
Grazie!
Ciao, il motore con maggior problema alla catena è il diesel N47 ed è un motore turbo. Solitamente i motori 1.6 aspirati non hanno quel problema anche se, alcuni, possono essere soggetti a consumo d'olio.
In ogni caso, per la catena, senti un rumore metallico in fase di accensione. In altri casi senti questo rumore anche mentre il motore gira.
Come motore aspirato c'è il 98 cv della One e il 120 cv della Cooper. Son due motori che bevono un pò quando tiri le marce, complice il motore aspirato e il peso non proprio ridotto dell'auto. Entrambi sono motori abbastanza fiacchi, a meno che uno non li tenga sempre sopra i 4000 giri.
Devi controllare bene che tutti i tagliandi siano certificati e soprattutto assicurati che non consumino olio.
Modificato da stefus
Grazie @stefus, lo terrò presente.
Per quanto riguarda il consumo di olio, è sintomo di qualche malfunzionamento o è una caratteristica comune?
Ho avuto, ad esempio, un 2.0 TFSI audi e bisognava rabboccare qualcosa come un kg di olio ogni 2-3000 km. Tuttavia facevano tutti così e la cosa era considerata 'normale'.
Il consumo d'olio è considerata, da quel che so, una "caratteristica" del motore (che poi caratteristica non è perchè un motore non dovrebbe consumare olio😅). Raggiunto un certo chilometraggio un pò tutti i 1.6 aspirati tendono a consumare olio, chi più e chi meno purtroppo.
Mi sono separato dalla mia amata r56 Cooper esattamente un anno fa, aveva all’attivo 257mila km ed il consumo di olio con necessità di rabbocco era divenuto tale da impedirmi qualsiasi viaggio medio lungo 😞
Mannaggia. Vedi il bicchiere mezzo pieno: ti è andata bene che sei riuscito ad arrivare a quel chilometraggio con una Cooper benzina. Ho sentito di gente che ha avuto problemi di consumo d'olio eccessivo già intorno ai 100.000 km, se non prima😓
Buonasera a tutti, sto pensando di acquistare una Cooper S vi chiedo un consiglio.
Ho trovato in un concessionario di Milano una Cooper S di ottobre 2008 con
83.000 km a 7.600 euro.
Sono di Roma e non posso vedere l'auto dal vivo; ho parlato con il venditore mi ha riferito che l'auto è in buone condizioni, mai avuto incidenti, hanno sostituito tubi vari per alcune perdite d'olio ma è tutto a posto.
Quello che mi lascia perplesso è che nell'annuncio si parla di 173 cavalli ma nelle specifiche di 184; lo stesso venditore mi ha detto che è una rest del 2008 con 184 cavalli. Domani devo risentire il venditore per parlare di una eventuale permuta, a parte una copia del libretto che documentazione dovrei chiedere?
