provo a fare mio il tuo pensiero: dato che ho la mini nuova e (incrocio tutte le dita) senza difetti, la lucidatrice non mi serve perchè è meglio applicare sigillante e cera a mano (prima tamponi e poi microfibra per la finitura); a questo punto non si pone più alcun problema nè di platorelli nè di tamponi. giusto?  in ogni caso non avrei acquistato kit perchè preferisco scegliere i singoli pezzi sulla base delle mie concrete esigenze...
grazie del tuo parere, in attesa di quello di altri amici...
tanto prima di lucidare devi decontaminare bene...e ti consiglio vivamente di farlo con cognizione di causa visto che io per esperienza personale sulla mina vecchia mini aveva swirlato il tetto nero per l inesperienza nell uso della clay...guarda bene i video, poi l invito è sempre aperto a vederci e valutare tutto dal vivo...i tamponi conviene prenderne due per tipologia, tipologia dura da taglio per correggere i difetti ( e vanno di pari passo ai polish e i compound da taglio) , due medi per rifinire i difetti oppure per effettuare tutto in un unico passaggio ( taglio di difetti nn accentuati e finitura allo stesso tempo ad esempio con l uso di rupes keramik) e due morbidi per applicazione di sigillanti glaze è così via
  • Risposte 2,6k
  • Visite 370,3k
  • MassiMINI89
    MassiMINI89
    hihhihii ben arrivato!
non vorrei correre il rischio di apparire un presuntuoso, essendo alle prime armi, ma in questi giorni ho lavorato sodo e auspico produttivo (sulla base di fondamentali suggerimenti fornitimi da massimini) a un quadro di prodotti selezionati e suddivisi per settore; con la premessa che la gran parte dei prodotti è finalizzata a vetture in "discrte/buone" condizioni e, quindi, alla prevenzione.
spero possa tornare utile a più di un amico del forum e chiedo scusa per la formattazione che non riesco a migliorare (specie nella spaziatura) dopo il copia/incolla:
               PRELAVAGGIO
                              SPORCO – PARTI BASSE – CERCHI
-          Angelwax Cleanliness PRELAVAGGIO Neutro 1 lt
-          diluizione    1:1 forte  >  20:1 delicato
LAVAGGIO
-          Dodo Juice Born To Be Mild shampoo Neutro
-          Cobra Guanto Micro Chenille
-          Car Pro Wool Wash Mitt Mini
-          Car Pro Wash Sponge
ASCIUGATURA
-          Cobra Gold Plush Microfiber XL 90x60 cm (tamponare e non strizzare)
-          1A Ultra-Microfiber Allrounder Basic 40x40 cm
CERCHI
-          Pennello spugna
-          Ultra-microfiber Wash Mitt Mini
               ASCIUGATURA
-          Cobra All Purpose & Wheel Detailing Towel
GOMME
-          Nero Ma-Fra
-          Dodo Juice Tyromania Cera per Gomma 30 ml
VETRI
-          LCDA Proglass Cleaner 5 LT
-          schiuma Ma-Fra
-          Gtechniq G4 – G5
-          1A Ultra-Microfiber Star Glass 40x45 set x 3
INTERNI
-          LCDA superclean all purpose 500ml
-          diluizione   40:1
-          FRIZIONARE
GUARNIZIONI
-          Gtechnic T2
CROMATURE
-          Menzerna Universal Polish Cream – Polish Metalli 125
SIGILLANTE
-          Dodo Juice Future Armour Sigillante Nano Spray
-          Dodo Juice Blue Roo Applicatore Microfibra
-          Microfibra Arancio
CERA
-          Dodo Juice Blue Velvet Cera Hard 30 ml
-          1A Applicatore manuale HP03 Nero
-          Microfiber Madness Summit 800 40x40
SOS VOLATILI
-          Dodo Juice BB Detailing Spary
Volevo chiedere tre informazioni:
-ho i vetri dell' auto che quando vengono bagnati mostrano delle macchi di calcare, anche lavandoli con vetril ecc non sono riuscito a toglierle? Avete consigli?
Stupidamente ho utilizzato una spugnetta da carrozziere fatta apposta per rimuovere lo sporco e la sabbia dai vetri e ho segnato tutti i vetri. Secondo voi si possono far lucidare?
-ho dei puntini neri Sui cerchi, non so se sia catrame oppure residuo delle pastiglie, ho provato sia con chantecalire e con altri shampoo ma non so no riuscito a risolvere. Avete qualche consiglio?
Modificato da Castycasty
puoi lucidarli tranquillamente...il vetril nn basta devi usare il polish per vetri ce ne sono diversi , tipo il gtechniq G4 ...prima sarebbe meglio decontaminare con una clay bar media , risciacquo asciugatura e poi passata di polish a mano, o ancora meglio con una rotorbitale...
nuovo lavoretto…..IMG_0650.thumb.JPG.b98c788399b5b11b15a04
mi ricorda tanto il lavoretto che mi sono ritrovato l'altro giorno...
Nn si riesce a lucidare mi Sa...vero massi???
assolutamente no Frenky,ma sono riuscito a risolvere…è stato il lavoro più complesso su cui abbia mai lavorato, ci ho messo 4 ore per risolvere
4 ore di inferno, ora dobbiamo ricontrollarlo con un  amico detailer(uno vero che lo fa di professione) per vedere se effettivamente ho corretto...
dopo 3 lucidature e carteggiature pesanti ero ancora qui ad esempio
IMG_0657.thumb.JPG.5ac0245dbc54d954876d7
alla fine però, dopo molto sudore la porta è stata corretta ed ora è così
DSC_0032.thumb.JPG.431b42d5d9cf4c6c89035
corretto al 95% perché qualcosa c'è ancora, ma oltre non voglio andare perché ho una paura fottuta….pensa che son dovuto scendere fino alla 800, non ti dico quanto trasparente ho grattato via, tantissimo
poi adesso vediamo quanto trasparente è rimasto in quella zona attraverso la macchinetta per gli spessori…ma credo che basti una 1500 ora per togliere il residuo(che non vedi alla luce del giorno, solo con led e puntato nel punto giusto) e questo mi rincuora hahahha
Modificato da MassiMINI89
Che lavoro complimenti !!! Come mai 4 ore...puoi spiegare bene tutte le fasi???:cioè per 4 ore sei stato con la rotorbitale su quel punto??
no no, con la roto in tutto ci sarò stato massimo mezzora in quattro ore, neanche la maggior parte del tempo ho accarezzato la superficie e carteggiato!!
si si poi ti spiego!
questo alla fine della giostra...
dopo(ovviamente qui è ancora da pulire e finire)
IMG_0685.thumb.JPG.73775aed14be75141e478
prima
IMG_0652.thumb.JPG.91f3dbe59792e9b2628aa
portala dal carrozza allora!
non ci si improvisa in un giorno per risolvere certi problemi!!bisogna partire dalle cose semplici e pian piano imparare centaurus
anche se molte volte pure i cosiddetti professionisti , poi non è che lo siano davvero e così tanto ahahah, c'è bisogno di gente in gamba!
il graffio sarebbe questo. la foto è venuta male e il graffio stesso sembra molto più lungo dei suoi 6 cm e molto più largo del suo 0,5 mm. in realtà si vede ma non troppo e non è bianco ma grigio.
se passando l'unghia sento un leggerissimo scalino, cosa vuol dire? che è saltato il trasparente).
mi confermi carrozza? immagino di sì...     grazie comunque del tuo parere "professionale"
graffio_mini.thumb.jpg.9e79d9d9b7f4030f8
si se senti uno scalino devi riverniciare…un ritocco di quella portata si vedrebbe anche fatto da mani abili
ma bisognerebeb vederlo dal vivo,  ad un occhiata veloce non sembra manco di vedere il fondo
ad una prima occhiata posso dirti che certamente puoi migliorare  lucidando ma non risolvi….per curiosità di che zona si tratta?
sportello post. destro. poco sotto la maniglia. riverniciare mi sembra veramente troppo dato che il graffietto si vede poco.
magari proverò prima io con molta cura a passare un polish dodo finissimo. vedo se riesco a livellare. poi con punta di stuzzicadente una goccia di thunder gray originale. faccio asciugare. ancora poco polish e alla fine un goccio di trasparente.  così non dovrei far certo danni.
semmai poi carrozza......       che te ne pare?!   grazie
Beh tanto male che va devi riverniciare comunque, a sto punto prova!
usa un compound semmai come lo school S3,ma anche con una lucidatrice li farai il solletico …con un polish fine non fai niente, lo usi per altre cose
per "livellare" devi usare altre tecniche che non sto a spiegarti perché è troppo pericoloso per ora , oltre che ci vuole una certa manualità e attrezzi elettrici di controllo
in tutti i casi il consiglio è il carrozza, facci sapere ;)
stamattina in conce gentilmente hanno provato semplicemente a lucidare ma con scarsi risultati. hanno comunque livellato le escrescenze, rimanendo un millesimo di scalino.
oggi controllando meglio ho notato che per quasi tutta la lunghezza del graffio si vede il fondo grigio. in un unico punto (un puntino) si vede bianco.
proprio stasera mi sono arrivati due prodotti che ho ordinato "quasi" appositamente (ho tenuto conto ovv anche di un utilizzo più ampio in futuro):
Dodo Juice Lime Prime Pre-Cera
Gtechniq P1 Nano Composite Polish
ho scelto prodotti soft (penso) per non fare comunque danni:     pensate possano sortire qualche effetto positivo?
se mi rispondete con cortese urgenza domani proverei.       grazie mille amici
prova P1..lime prime lite…serve solo se devi mettere la cera per pulire la superfierfiscie ad altro non serve
grazie della tempestività. dato che ormai il dodo lime prime ce l'ho, quando è oppportuno usarlo?  chiaramente è destinato a prima della cera. ma se volessi utilizzarlo, periodicamente a giro, in alternanza (non sovrapposizione) al sigillante e alla cera, può avere un senso?   oppure?
un'ultima cosa: quale prodotto specifico per un materiale può risultare particolarmente dannoso se va su altri materiali "adiacenti" (spero di essere so chiaro) ?
grazie
rinfresco questa discussione per necessità di un consiglio.  Sto provando a passare per la prima volta la cera (dodo Juve blues velvet) ma trovo difficoltà a passarla sul l'apposito applicato re dal barattolo o di cera. Nel senso che la trovo particolarmente dura. Esiste qualche sistema particolare per renderla un po' più "liquida" e gestibile?  Devo mica mettere al sole il vasetto prima dell'uso?
Grazie. Avrei bisogno con una certa urgenza di un'amichevole risposta.
Ciao a tutti, so che è un argomento delicato ma ci provo comunque. Mi potete indicare un set base da comprare per una lucidatura molto molto semplice?
Ho dato un occhiata al dodo juice bb detailing spray e volevo sapere se andava bene per il mio scopo o se ci sono altri prodotti.
Non mi aspetto grandi risultati, vorrei semplicemente qualche prodotto semplice da usare
  • 4 mesi dopo...
Dipende da cosa cerchi....di che anno è l'auto se è già stata sottoposta a trattamenti...
L'auto è mai stata decontaminata???
  • 6 mesi dopo...
Ragazzi un consiglio per lucidare le modanature in plastica esterne, volgarmente chiamate fascioni...
In realtà non sono sbiaditi la vettura ha solo 9 mesi, però dopo il lavaggio completo pur asciugandola  per bene non mi soddisfa, vorrei dargli un tocco in più, un po' come si fa con le gomme con appunto il nero gomme!!!
Voi che prodotto utilizzate??
Modificato da Mini77
