Buongiorno a tutti ...
...volendo comprare una coupè, ma avendo ricevuto il vedo, mi sarei dirottato su una Paceman (o eventualmente anche Countryman) Cooper S ...più è farcita meglio è, ma cosa imprescindibile è il tettuccio apribile (e già se ne trovano poche) ...poi magari anche ALL4 ma per il resto ci si adatta ..
Come dicevo ne ho trovate non molte, ma qualche duna si ....di vario chilometraggio e di annate varie ...tra le varie di seguito vi metto i link di 4 proposte che le "racchiudono" un poco tutte ....
https://www.autoscout24.it/annunci/mini-cooper-s-countryman-mini-1-6-all4-benzina-verde-74afa17a-b14b-4f3c-bef6-a2ceda0150ca?cldtidx=27
https://www.autoscout24.it/annunci/mini-cooper-countryman-mini-1-6-cooper-s-all4-benzina-nero-c9cf82ff-71f0-4461-891f-db6146eb8258?cldtidx=11
https://www.autoscout24.it/annunci/mini-cooper-s-paceman-190-cv-euro-6-xenon-tetto-panoramico-1-prop-benzina-nero-3287176d-322d-4150-b509-7cf1e85882fe?cldtidx=36
https://www.autoscout24.it/annunci/mini-cooper-s-paceman-1-6-all4-benzina-nero-0f9b79da-426a-45af-ae73-8398d250b640?cldtidx=24
Voi che ne pensate ?
Io farò sui 7.000 km anno ...a questi kilometraggi, tralasciando le sf***e ...che problemi potrei avere  .... ?
Grazie.
  • Risposte 1,2k
  • Visite 166,9k
  • Molto bene
Grazie.
La 1ª sembra quasi la mia ex SD ma ha in più almeno il tettuccio ma ha pure il clima manuale (brutto)
La 2ª lasciala stare ha il climatizzatore manuale (brutto)
La 3ª è una Paceman auto completamente diversa dalla R60 e poco utile (IMHO = stesse o quasi dimensioni della CM ma con 2 porte e 1 posto in meno... )
La 4ª idem della 3ª ma migliore di accessori....
22 minuti fa, cippy ha scritto:
La cosa più importante da guardare è la manutenzione, se non è più che perfetta lascia stare.
Quindi in pratica ...verificare se tutti i tagliandi sono stati fatti e magari da officine BMW ...
...e il fatto della MINI NEXT ? E' una garanzia effettiva che non si smonta...e nel caso è a carico loro ... o solo na mischiata coem le varie assicurazioni che danno i concessionari sull'usato ?
In pratica la MINI NEXT è cmq 1 polizza assicurativa che viene "gestita" in collaborazione con MINI (non è la garanzia dei 2 anni sul nuovo) ma sempre di polizza si tratta
Anche da officina generica, basta che siano stati usati materiali buoni e non improvvisati.
Ciao, sono in procinto di acquistare una cm SD automatica, oltre al già noto problema del N47, potete darmi qualche dritta da controllare? Ne ho vista una del 2016 , potrebbero aver risolto il problema della distribuzione?
Bhe è già abbastanza il problema della catena. Devi controllare le "solite" cose di una auto usata. Cmq se è del 2016 ha ancora qualche mese di garanzia (motore e parti lubrificate) della MINI.
E se arriva dalla Germania? Oltre il service timbrato non posso appigliarmi a nulla... Potrei chiedere uno stato d'uso un BMW.. ?
Se arriva dalla Germania con importazione non credo sia garantita fino a 4y. Probabilmente ti offriranno una garanzia tramite polizza assicurativa.
Il problema della catena su n47 purtroppo non é mai stato risolto, negli ultimi motori la rottura si é ridotta, ma la pessima progettazione del pignone della catena rimane.
La rogna della catena é definitivamente risolta con l’introduzione del motore b47, che però trovi solo su serie F.
Modificato da LucasCooper
In ordine rispondo: Mi offrono la garanzia su cambio e motore per 12 mesi, è stata acquistata da bmw Italia, ha il parabrezza da sostituire(termico);
Grazie Lucas, quindi chi ha un n47 che deve fare? Affidarsi a dio? Mio fratello nella E90 del 2009 ha sostituito tutto in garanzia, intendo tutta la distribuzione per amicizia in concessionario... Sostituendo la distribuzione non si elimina il problema?
La mia risposta non era per scoraggiarti, ma per metterti in guardia perché se salta la catena soprattutto in marcia fa danni seri.
La risoluzione al problema é mettere il kit distribuzione più aggiornato attualmente, considera che in caso di rottura se i tagliandi sono tutti ufficiali bmw viene incontro.
Su mini i casi sono meno frequenti per fortuna, il picco delle rotture ci sono state dal 2007 al 2010 sulle varie bmw, poi hanno aggiornato i kit distribuzione negli altri, marginando relativamente il problema.
Ma scherzi?Ti ringrazio di cuore dell'informazione.. Sapevo già degli N47 ma credevo che il problema fosse stato risolto visto che son passati già molti anni... anche perchè.. non è un motore del cavolo.. è un sig. motore di una sig.ra casa automobilistica... Io la sto prendendo da un concessionario bmw Italia, non so ancora come è stata eseguita la manutenzione, devo ancora controllare... farmi dare il telaio e la targa per controllare fiscalità e allestimento tramite il VIN...  Poi, di persona verificherò un pò se sotto ha danni, se è stata riverniciata e come và il motore...   Son passato da cercare una R56JCW con N18 a questa.. Ora ho un qashqai regalato del 2012 1.5dci. Purtroppo non ho trovato ciò che volevo e sto prendendo una via di mezzo che posso usare tutti i giorni anche per viaggiare.. Un modulo aggiuntivo della Racechip?Ho visto che un germania va tanto.. Non volevo rimappare.. e prenderei quella più soft: 166cv e 363nm.. non voglio esagerare con lo steptronic
L’n47 é un ottimo motore tralasciando il difetto di cui soffre, però ti dico che va anche a fortuna, ne ho visti anche con oltre 200k km con persone che non sapevano minimamente della catena, se é in conce ufficiale ti dovrebbero dare la mini next.
Io sono un po’ scettico sui moduli, una mappa anche leggera é meglio, ma rimane ovviamente una mia opinione.
Ciao ragazzi sono Giovanni della provincia di Torino. Stiamo acquistando una Countryman 1.6 98cv con 130000km... Macchina bellissima ma non conosco nulla del mondo mini, quindi chiedo aiuto a voi.. La macchina va a sostituire una 500 1.2,quindi non ci interessano minimamente le prestazioni, e verrà usata per piccoli spostamenti casa lavoro scuola, spesa.... Km annuali 7/8000, quindi vorrei sapere da voi qualcosa sulla bontà della auto, se ha difetti congeniti, o similare... Il motore??? Robusto o no?? Grazie fin da ora per l interessamento
Immagino che stai parlando del benzina, è abbastanza sottodimensionato per la massa che deve spostare e non consumerà poco.
Vero... Peró la usiamo veramente poco, quindi il consumo diventa sostenibile... Più che tutto non conoscendo nulla di mini, mi chiedo come possa essere questa macchina... Magari ha difetti riconosciuti ma io non lo so.. Di sicuro ha ragione mia moglie... È bellissima
Grossi difetti non ne ha, visti i km che ha spero che la pagherai una cifra congrua, di che anno è?
2012 130000km e dalla revisione precedente di un anno fa sembrano reali... Bianca tetto nero cerchi 17 neri 9000 €
È proprio questo quello che mi serve... Consigli e aiuto.. Se mi dite di cercare altro lo faccio... Il 98 cv per noi va bene, però vorrei capire di più... Grazie dell aiuto
hai un'annuncio? anche per vedere com'è accessoriata, se non ti interessano le prestazioni e visto che la usi poco ci può anche stare.
Eccola... Fammi sapere cosa ne pensi
non è male, abbastanza base con gli accessori ma sembra tenuta bene, io calerei per 8000 euro e se dopo averla provata ti convince prendila.
