Ricarica cerina Mini Cooper D motore PSA
1 ora fa, Giuseppe 329 ha scritto:
Ciao riprendo questo post, io non ho nessuna spia accesa, ma prima la rigenerazione del fap partiva ogni 800 km ora ogni 200 km, può essere che è finita la cerina del fap? Nel cdb la spia con il distributore indica 100.000 km e non si è mai abbassato il valore. Non capisco se la spia indica i km a cui bisogna rifornire la cerina (100.000) oppure se scalano fino a raggiungere 0 come per le pasticche
Dalla mia esperienza con la mia vecchia D, ti dico che se rigenera troppo spesso le cause sono 2: o fai molto urbano quindi tende a intasarsi prima, oppure del semplice gasolio sporco che peggiora la combustione e quindi produce più particolato.
Per capire se la cerina è finita ti si possono accendere due spie: o quella del fap intasato (ma è generico alla fine) oppure quella apposita della cerina.
  • Risposte 94
  • Visite 77,5k
  • GattoDelleNevi
    GattoDelleNevi
    Lucas che dire, oltre ad aver sicuramente fatto il lavoro ad opera d'arte sulla tua mini sei stato anche esaustivo nella spiegazione! Una bella guida/tutorial sulla ricarica del FAP ;)
  • LucasCooper
    LucasCooper
    Ti ringrazio, c'è voluta comunque molta pazienza per capire tutto il giochetto dalla A alla Z 🙂
  • GattoDelleNevi
    GattoDelleNevi
    Ho sbagliato! Scusate volevo scrivere "per SCARICO non si intende..." avrei comunque sbagliato, sorry to everyone! :)
Sulla Cooper D purtroppo non c'è una spia legata al livello della sacca.
Nel dubbio puoi far controllare dal meccanico la sacca, nel mio caso si era bucata.
Purtroppo no ed è una grave mancanza vista l'importanza che ha per la rigenerazione del fap.
Io a parte la sostituzione della cerina (che era finita) ai tempi di quando ho aperto il topic mai avuti problemi, ho venduto l'auto con 200.000 km e andava ancora bene.
  • 4 anni dopo...
Ciao! Da ignorante in campo motoristico, chiedo…. la mia paceman r61 fine 2013 1.6 cooper d,1.6 motore N47  ha il fap oppure il dpf? Necessita di cerina solo se ha dpf?
Non ha la cerina, esclusiva solo dei motori peugeot montati su alcune serie prima dell'N47.
Il Fap funziona con la cerina (motori citroen-peugeot) e il dpf con iniezioni di gasolio per aiutare la combustione ,la differenza è con la cerina si rigenera a temperature più basse(450gradi)  rispetto al dpf che deve raggiungere temperature oltre i 650 gradi
Unico controllo necessario che fa innescare la rigenerazione è di avere le candelette di preriscaldamento apposto, altrimenti ne basta 1 bruciata che fa saltare i cicli causando la mancata rigenerazione e il conseguente tappamento del dpf
Modificato da MINIco007
Grazie, esaustivo e gentilissimo,,,,👌
  • 11 mesi dopo...
Ciao a tutti, ho acquistato una MINI Cooper D R56 del 2007 che mi sto ricondizionando
e volevo chiedervi se potete darmi delle indicazioni sul filtro antiparticolato che non so
se si debba rifornire di cerina o adblue, fatto sta che ho fatto circa 17 mila km da quando
l'ho acquistata usata (Ne aveva 216 mila ora ne ha poco più di 233 mila) ma non ho avuto
alcun segnale di rifornimento o di rigenerazione FAP.
Mi potreste illuminare? Grazie a chi  mi risponderà.
Come ti ha già detto cippy ha la cerina e si cambia tutta la sacca se non ha mai rigenerato direi che hai il FAP escluso
Diciamo che sulla mia il massimo che ho raggiunto tra una rigenerazione ed un altra è stata di 700 km
A dire il vero non ha detto che non rigenera. Ha detto che non ha avuto segnali di rifornimento o rigenerazione. Segnali di rigenerazione non li avrà mai visto che non ha esiste una spia dedicata, il rifornimento potrebbe non essere ancora necessario dopo 17K… comunque un controllo in officina lo farei per essere certi che tutto funzioni come dovrebbe.
Si potrebbe anche essere, direi che è un po' difficile non sentire quando rigenera 😜 si smonta praticamente la macchina
In teoria sì, hai ragione, in pratica ti assicuro che molti non lo percepiscono con altri marchi. Magari su R56 è impossibile quindi meglio fare un bel controllo in officina…
La mia ricordo che quando rigenerava forzatamente si sentiva eccome, oltre a essere più fiacca la ventola partiva in modalità decollo 🤣
Magari fa le strade giuste e non ha mai rigenerato forzatamente.
La Cooper D del 2007 monta il motore psa (codice 9hz per la precisione) ed ha la cerina (diversa dall'ad blue), a parer mio è il diesel più riuscito della serie R.
Purtroppo non c'è una spia che ti indica il livello della cerina, ma presumo che a quel chilometraggio sia già stata sostituita la sacca almeno una volta, se non anche due; pertanto, se non ti segnala nulla andrei avanti, in caso sarà la macchina che ti può segnalare un eventuale intasamento del fap dovuta alla mancanza della cerina (a me andò così, ma ti parlo di 11 anni fa ormai).
Le rigenerazioni le senti molto bene perchè si accende la ventola (ben udibile) per 10/15 minuti e l'auto diventa più lenta.
Modificato da LucasCooper
@cippy dovrebbe, a me segnalò intasamento del fap, la sacca della cerina era vuota, dopo la sostituzione poi non ho avuto più problemi.
