Eliminazione FAP
tranquillo non mi offendo
io sono del parere che il fap ti rovina la turbina per via delle temperature alte
poi te pensala come vuoi
eheheh io odio il fap Robbie! :)
  • Risposte 673
  • Visite 122,4k
Se la cosa non è possibile eliminarla è un altro discorso, l'importante è che l'auto vada regolarmente, poi anche se la rigenerazione è finta giusto perchè prestabilito dalla centralina poco importa nel tuo caso :)
Si, ma con questo, e quindi senza neppure il Catalizzatore fai delle fumate che Toro seduto se le sognava....
be demos!il filtro antiparticolato sta in quel tubo..io sulla mini ho dovuto sostituirlo 4 anni fa(….per cui se vuoi togliere il fap devi mettere un tubo vuoto di quel tipo!oppure lo rompi con uno scalpello (si c'è chi lo fa)..soprattutto sulle fiat che hanno enormi problemi per il fap!!
be demos!il filtro antiparticolato sta in quel tubo..io sulla mini ho dovuto sostituirlo 4 anni fa(.per cui se vuoi togliere il fap devi mettere un tubo vuoto di quel tipo!oppure lo rompi con uno scalpello (si c'è chi lo fa)..soprattutto sulle fiat che hanno enormi problemi per il fap!!
No Massi, a me l'hanno tagliato, svuotato e risaldato, senza toccare il catalizzatore, ed a parte un fumatone nero iniziale sgasando a tavoletta, la fumosità ora e' pressoché nulla, o comunque pochissima.
vuol dire che la mappa è fatta bene!! ;) ho capito che hanno fatto!! il mio non riuscivamo ad aprirlo…andava lavorato col cannello!!
vuol dire che la mappa è fatta bene!! ;) ho capito che hanno fatto!! il mio non riuscivamo ad aprirloandava lavorato col cannello!!
Per le LCI qualcuno ha fatto la modifica?
Esiste un tubo tipo quello Ragazzon o bisogna farselo fare artigianalmente?
Raga ma esiste una "finto FAP" ovvero un emulatore per FAP senza farlo cancellare dalla centralina ???
Tipo come quello per la sonda lampada
Poi volevo capire sulla mia SD FAP e catalizzatori sono due corpi separati o è un unico blocco ==
Modificato da expo92
sulla SD il Fap e il Catalizzatore sono due corpi separati,non esiste nessun emulatore per il Fap devono eliminare la gestione Fap dalla centralina.
La tua SD con Fap eliminato e sostituito dal downpipe diretto e senza eliminare il Catalizzatore originale per non avere molto fumo nero dallo scarico e filtro aria sportivo e mappatura centralina diventa una scheggia e ha prestazioni come una Cooper S stock.
Attenzione a togliere il Fap e se ti fermano e ti controllano i fumi?
dipende,uno toglie il dpf per 2 motivi,o per l'uso che ne fa gli si intasa ogni tre per 2 oppure ha intenzione di elaborare molto bene la car, non è che uno toglie il dpf perche deve fare una mappa soft,almeno in questo caso il gioco non vale la candela
Modificato da Maxfirenze
in caso di blocco con revisione moblie;controllano i fumi e c0è una quantità di particolato superiore,c'è una multa di oltre 1000€ sequestro della carta di circolazione e per rifare la revisione bisogna rimontare il FAP.
Diciamo che è una cosa molto difficile che succeda;ma può succedere.
Inoltre RCA,in caso di sinistro, che il veicolo viene sottoposto a revisione,se riscontrano la manomissione del FAP puo avvalersi del diritto di non pagare !!
Carmine non togliere il fap!
Albert è un controsenso averlo!!..purtroppo la legge non la pensa come me :(
La macchina Cambia molto senza FAP Migliora anche il SOUND haha :P
O meglio faccio uno swap e metto un bel motore JCW :naughty::naughty::naughty::naughty:
Mi sono sempre chiesto quale possa essere il livello di "fumosità" su di una cooper defap con mappa.
Nessuno ha fatto un video?
Mi sono sempre chiesto quale possa essere il livello di "fumosità" su di una cooper defap con mappa. Nessuno ha fatto un video?
c'è nessuno che ha mappato una countryman cooper D?
si infatti sono curioso anche io di vedere una mini defappata e mappata !!.. dai teste fate un video :)
  • 4 mesi dopo...
va bene va bene :) però la S non c'è storia....si allunga troppo
