Upgrade Impianto Audio Mini F56
complimenti per il lavoro e l'iniziativa. Io pensavo più pigramente di comprarmi il T harness della audison così da poter fare un lavoro reversibile come il tuo.
grazie intanto!
  • Risposte 88
  • Visite 39,3k
  • Ciao, come da titolo ho finito recentemente l'upgrade dell'impianto audio della mia Mini F56. Le modifiche apportate sono state sostanziali ed hanno riguardato l'installazione di un amplificatore
  • Ammetto che lo avevo già visto in anteprima, comunque sei sempre il mio mentore, grazie per il tuo contributo! Complimenti come al solito!!! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  • Grazie Francesco! 😁
Ben ritrovati tutti, non scrivo da tanto pertanto mi scuso se faccio domande già in discussione ma cercando non ho trovato nulla.
Ho comprato da poco una splendida F56 camden edition provenendo da una R56 del 2007, premetto che la sto ancora conoscendo quindi sparo la domanda.
so che all’interno della bocchetta dell’aria centrale del cruscotto vi si possono collocare un midrange e un tweeter (se le mie informazioni sono giuste) quello che non so, se decidessi di montarli, se poi trovo un cablaggio pre~esistente dove attaccarle o se devo passare io un cavo.
limpianto in sé non è male ma credo che un paio di casse in più potrebbero fare la differenza.
grazie per le vostre risposte e scusate ancora se mi sono ripetuto.
Ciao @umbertoxx, ti ho spostato il topic nella sezione giusta.
Per la tua domanda invece posso dirti che, la cassa nella presa c'entrale c'è se si monta l'impianto HK, altrimenti non troverai nemmeno i cablaggi e pertanto nel caso dovrai portarteli da te.
Ciao
Ho una MINI 5 porte con impianto base.
Vorrei aggiungere due tweeter nei montanti senza montare l'amplificatore... è un kit della Fischer composto da mid, tweeter e crossover fatti apposta per funzionare anche con la radio originale.
Il dubbio è: non so come fare arrivare i cavi dal crossover (che va posizionato nella portiera) al montante.
Mi piacerebbe saperlo prima di mettermi all'opera...
Qualcuno mi può dare una dritta?
Salve a tutti, tempo fa credo di aver letto una discussione dove si vedevano della foto sul montaggio di diffusori aggiuntivi nella parte posteriore lì dove ci sono i due porta bottiglie laterali, non lo trovo più.
stavo pensando di istallarle anche sulla mia camden e cercavo info riguardante il diametro o tipologia e se i fili che vedo togliendo il portabicchiere sono le alimentazioni dei diffusori già istallati, ogni consiglio è ovviamente gradito.
grazie
  • 9 mesi dopo...
Ciao a tutti! Volevo farvi una domanda. Ho una MINI Cooper S F55 del 2024 con impianto hi fi di serie. Potrei montare l’ altoparlante centrale sopra il cruscotto con l’ impianto di serie? C’ é già una predisposizione? Grazie mille
Ciao, @Puma86.
L'altoparlante centrale è presente solo in combinazione con l'Harman Kardon: in assenza di quell'optional non lo avrai.
Inoltre, ammesso e non concesso che ci fosse il cablaggio predisposto, poi non avresti dove collegarlo dato che manca l'amplificatore specifico per l'impianto Harman Kardon.
Quindi monteresti la cassa ma non avresti dove collegarla. 😢
il cablaggio potrebbe anche esserci (spesso per semplificare catena di montaggio e magazzino uniformano i componenti a prescindere dalla richiesta, personalmente l'ho quasi sempre trovato anche su veicoli senza autoradio all'origine) ma come ti dicevano a monte non sarebbe collegato
quindi, se ci fosse e puoi controllarlo agevolmente aprendo la predisposizione, nel caso lo montassi dovresti fare un collegamento con uno dei due canali per alimentarlo
Ho un amico che ci ha provato ma non ha trovato nulla di nulla di predisposizione del cablaggio.
Forse in qualche parte del Forum c'è anche la discussione. Prova a fare una ricerca.
@marcello4895 il kit sembra quello originale MINI o molto simile, ad ogni modo la predisposizione per collegare la cassa centrale è solo parziale, cioè c’è il connettore della cassa con il cavo ma questo si ferma su un altro connettore X434*1B.
Poi comunque la cassa centrale va collegata a uno dei quattro canali audio; stessa cosa per i tweeter, di solito questi si collegano al fronte anteriore sul connettore delle casse woofer sotto i sedili.
Gestire la cassa centrale su un impianto base è un problema perché vai a squilibrare il sistema.
Grazie a tutti ragazzi!😊
Buongiorno a tutti. Ho una MINI Cooper S F55 del 2024 con l’ impianto audio di serie. Vorrei sostituire i subwoofer che si trovano sotto i sedili per metterli di qualità maggiore. Che voi sappiate esistono subwoofer plug and play migliori da sostituire con gli originali? Se si per il montaggio bisogna smontare i sedili? Grazie
Buongiorno
ho una MINI F56 del 2015 (bellissima!) con la radio base (ambra). E' possibile fare un upgrade al modello touch con navigatore etc? Ne ho viste un sacco su diversi siti ma vorrei avere la vostra opinione in quanto a fattibilità/qualità/costo. Grazie 🙂
Anche io ho quella radio anni 90, ho chiesto a BMW se fosse possibile cambiarla con una espiantata da altra MINI, trovata su eBay, me lo hanno sconsigliato perché poi dicono che vengono fuori problemi di centralina e o elettronici....
  • 7 mesi dopo...
se non si puo' cancellate pure il post e porgo già le scuse
diversamente mi potete dare un link, anche privatamente, su quali fianchetti comprare su aliexpxxss per far alloggiare i tweeter? non ho HK e ho interni in pelle nera
Altra domanda, ha senso secondo voi cambiare le 4 casse (2+2 posteriori) o solo le 2 anteriori a cui si aggiungerebbero i tweeter?
E ancora, occorrerebbe un amplificatore?
Grazie mille
L'inserzione ha diversi prodotti ma non capisco quale sia quella corretta
Grazie mille
Tra i prodotti che mi è capitato di montare su MINI, sicuramente posso consigliarti i prodotti Audison, hanno kit specifici per MINI quindi plug and play inoltre la qualità del suono rispetto alle casse originali è migliore anche senza dover aggiungere amplificatori.
Se invece vuoi avere anche più potenza o un volume maggiore (cioè un riempimento spaziale del suono) devi per forza mettere l'amplificatore.
