1 ora fa, Malossino ha scritto:
Scusa mi son dimenticato di scrivere che la macchina che sto cercando è il 184cv quindi dal 2010 in poi. È il motore N18 BMW che non ha i problemi di quelli precedenti
N18 sono in linea di massima più affidabili ma anche loro hanno le varie magagne. Assicurati che siano state fatte le manutenzioni, magari un pò più frequenti rispetto a quelle indicate da Mini. E che siano stati effettuati i vari richiami.
E se per caso l'auto è mappata assicurati che siano mappe giuste e non fatte dal fratello del cugino dell'amico.
Sui 100.000 km probabile che la pompa alta pressione dia problemi e che la turbina sia quasi alla frutta. Controlla il coperchio punterie che non sfiati e che il tendicatena non faccia rumore a freddo. Altra cosa possibile se non sono state fatte le giuste manutenzioni che ci siano le valvole di aspirazione incrostate.
Ti parlo per esperienza personale perchè avevo una Cooper S R56 e l'ho data via intorno ai 90.000 km.
La mia era super curata, tagliandata ogni 10.000km, mappata Manic da quando aveva 30.000km e ancora andava come una bestia senza avere alcun problema 🙂
  • Risposte 3,7k
  • Visite 318,8k
  • Steven
    Steven
  • Steven
    Steven
Quindi consigli di cercarne una con meno chilometri? Magari 60/70000?
Come dicevamo anche in altri post, i km sono sempre da prendere con le pinze.
Ho visto Mini con 30/40 mila km che erano da buttare e mini che a 100 mila sono ancora degli orologi.
Tutto dipende dalla cura con cui è stata tenuta la macchina.
Potrei consigliarti ad occhi chiudi una mini con 90 mila km come lo era la mia.
Ma parliamoci chiaro, quanti ce ne sono di "malati" come noi?!
Quanti sono disposti a spendere migliaia di euro per tagliandi frequenti, pezzi di ricambio originali, upgrade della migliore qualità.
Secondo me nella ricerca di un buon usato bisogna parlare con gli ex proprietari e capire la storia reale della macchina.
Dati alla mano, cronologia dei cambi olio, richiami, riparazioni varie. Non a voce ma scritti.
Io avevo conservato tutte le fatture dei cambi olio, tagliandi, cambi gomme, qualsiasi cosa.
Poi c'è sempre il fattore sfiga che devi mettere in conto.
Alla fine stai comprando un usato e bene o male il rischio che qualcosa si rompa c'è sempre.
Per assurdo è molto meglio prendere una mini con più di 100.000km, anche  mappata da chi ci mette le mani seriamente, ma di cui si conosce benissimo la storia della manutenzione che una con 60.000 ma con una manutenzione fatta a cavolo.
Capisco, quindi mi conviene capire bene la macchina in questione, com’è stata tenuta ecc.. Avete qualche consiglio per l’acquisto? Che so magari cosa guardare in particolare sulla macchina o cose di questo genere? Grazie mille comunque per l’aiuto
Le cose che ti ho scritto sopra. Parla con proprietari e cerca di capirne il più possibile.
Ti ripeto, stai comunque comprando un usato. Quindi la probabilità che la macchina non sia perfetta e abbia qualche magagna, c'è sempre.
Io non so tu che budget abbia.
Fino a 10000€ indicativamente, ci sono modelli precisi da preferire? Ho letto molti forum e già da quello ho capito di prendere il 184cv e non il 175.. Poi però vedo tante mini con scritto LCI e altre non LCI. Mi sai spiegare la differenza?
LCI è la sigla che identifica l'ultimo restyling delle r56.
Quelle prodotte dal 2010 in poi diciamo, con 184cv.
Da notare che ci sono in commercio anche alcuni modelli pre restyling, con già il motore da 184cv.
Generalmente il modello un pò più affidabile è il 184.
Fossi in te mi orienterei su quelle, oppure sulle 175 solo se il motore è stato rifatto (rinforzato e non sostituito).
Diciamo che 10k sei al limite per trovare una buona 184 con i km giusti.
[mention=23732]Danizzz[/mention] ho provveduto io a spostare la tua rq in questa discussione.
I soliti controlli di routine.
DEVI ovviamente verificare il consumo d'olio anche se non è la versione Cooper S perché ci sono stati casi di ovalizzazione dei cilindri con relativo consumo d'olio anche in questa versione. Controlla se sbuffa fumo azzurrino dietro e se ci sono macchioline di residui oliosi portellone posteriore e tubo di scarico.
Perfetto grazie, ho dato un occhiata, ma pare che problemi di questo tipo non c’è ne siano, se avete anche altri consigli da darmi riguardo i controlli da fare datemeli pure [emoji16][emoji16]
Si ho notato che con 10k son al limite, infatti se ne trovano poche con circa 70/80000km a quel prezzo però vediamo dai. Grazie per i numerosi consigli !!
Figurati!! Aggiornaci oppure posta qualche link che magari "quella" Mini la conosciamo 😉
MINI Cooper S Mini cooper s r56 1.6 16V 184cv
https://www.autoscout24.it/annunci/mini-cooper-s-mini-cooper-s-r56-1-6-16v-184cv-benzina-nero-0d2e8b92-771e-0668-e053-e250040a3e13
ho trovato questa che potrebbe essere un “esempio” di quella che mi andrebbe bene... dico esempio perché la macchina la prenderò fra qualche mese non subito quindi sto guardando un po’ intorno cosa trovo. Una mini come quella del link sarebbe perfetta, nera come piace a me, cerchi neri (farei anche quel maledetto bordo nero ovviamente), 184cv pochi chilometri e buon prezzo. Secondo te una cosa del genere potrebbe andare?
Questa è una di quelle che ti dicevo con estetica pre restyling ma già con motore LCI N18 184cv.
Diciamo che come prezzo non è niente male considerati anche i km che non sono tanti. (dice anche certificati quindi dovrebbe essere ok)
C'è da capire come sono le condizioni generali del motore e sarebbe interessante vedere foto anche degli interni.
Quindi secondo te anche se è pre restyling vabene lo stesso? Riguardo a questo, come faccio a capire se è prerestyling o meno?
Dipende, magari le PRE le trovi a qualcosa meno.
Esteticamente cambiano paraurti ant e post e fari post.
Dentro le LCI hanno i comandi volante, radio e clima neri, le PRE grigi.
Le LCI sono un pò più recenti diciamo.
Capito grazie mille!! Mi hai chiarito molti dubbi, adesso non resta solo che trovare quella giusta. Se mi viene qualche altro dubbio ti faccio sapere, magari quando è il momento di prenderla posto qualche link così ho anche un vostro parere che male non fa! Ciao a presto 👍
Il 14/10/2019 Alle 11:12, wwleone ha scritto:
@Manuelerre
Se, come penso, è la versione da 175CV: LASCIA PERDERE !  Sono solo beghe e qualche buona sensazione ! I Km sono veramente tanto, troppo pochi.... diciamo sospetti. I costi per tenerla sempre in ordine sono abbastanza elevati.
Se invece è (fosse) la 184 CV quindi la versione LCI (aggiornata) allora potrebbe essere un buon affare, dopo averla provata e fatta vedere ad un meccanico specifico (che si intende di MINI).
Intanto grazie per la risposta! Allora è di un ragazzo che la usava solo sabato e domenica, tutti tagliandi certificati e si... È la 184cv
So che sembrano pochi i chilometri ma tranquillo che se la fa pagare .. più che altro sono sicuro (già da ora) sono modelli che da qua a poco prenderanno una impennata nei prezzi perciò da un lato sono contento e fiducioso dellacquisto sapendo di avere qualcosa che rivenderò bene , dall'altro però con le modifiche fatte e le poche opinioni che ho trovato in giro riguardo l'affidabilità di quel cambio mi fa paura... Non posso permettermi di spendere 4000 Mila euro di cambio dopo 1/2 anni di utilizzo
E la terrei per 5 anni in totale..
Buongiorno ragazzi.
Dunque mi sono imbattuto in un annuncio.
Mini One D 90cv immatricolata nel 05/2010 con 150.000 km e sembra essere tenuta in ottime condizioni.
Prezzo 4.300 trattabili. Che ne pensate?
(Il rivenditore è una concessionaria).
E piccola parentesi, quando inserisco la targa nelle app di ricerca targa mi appare: Mini Abbey Road D. Cos’è?
1 ora fa, Alessandro992 ha scritto:
Buongiorno ragazzi.
Ciao, dunque io non ho la One D però ne ho guidata una del 2010 con motore PSA per qualche tempo. In ogni caso il motore da 90cv spinge bene, ricordo che all'epoca mi aveva meravigliato in positivo. Anche nei sorpassi l'avevo trovato già piuttosto spigliato. Per i consumi ricordo che dopo tre settimane di utilizzo tra città e strade extraurbane ero sui 19-20 km/l. La tenuta di strada è Mini, quindi sulle curve ti diverti comunque anche se hai "solo" 90cv.
150.000km per un diesel non sono nemmeno così tanti; dipende anche da te quanti km percorri durante l'anno. Io la macchina non l'ho vista però se dici che è tenuta in ottime condizioni il prezzo ci sta tutto a mio parere. Monta di serie qualche optional particolare? Ovviamante fossi in te chiederei di provarla prima di acquistarla, così ti rendi conto di come va. Inoltre informati bene sui tagliandi, revisioni così da non avere qualche brutta sorpresa in futuro.
Per la scritta "Abbey Road": penso si riferisca ad un particolare allestimento di quegli anni (però non sono molto informato su questo)
@Alessandro992
Se esiste un link postalo che co co rende conto della MINI trovata.
P.S.: spostata la tua richiesta nella discussione dedicata.
Buongiorno. Sono in trattativa per acquistare una 2.0 SD del 2011 con 150.000Km all'attivo.
Ho letto in giro per il web che monta il propulsore N47 e ha il difetto noto della rottura improvvisa della catena di distribuzione con conseguenze molto costose. Ora, il proprietario ha fatto sostituire tutto preventivamente circa 20.000 Km fa. Sapete se il problema viene definitivamente arginato o potrebbe succedere?
Il 5/1/2020 Alle 15:50, wwleone ha scritto:
@Alessandro992
Si trova su facebook. Posso inviarlo in privato?
Scusami per il ritardo, ma ho appena letto la risposta. Comunque ovviamente la proverò. Solo che il prezzo mi sembra troppo basso per una concessionaria. 🤔
Mettila pure nel forum.
Io personalmente non ho FB
Ciao...
il miotore n47 a parte il problema della distribuzione,altre rogne non ne ha
il discorso e’ un aktro
e’ tutto il resto dell’auto
come ammortizzatori
braccetti
frizione
cambio
cuscinetti ecc...
che in 150.000km hanno una bella usura
io personlmente,un’auto cosi’,usata con quei km non la prenderei mai...
e’ un po’ un azzardo
almeno che non ci sia il prezzo
allora e’ un altro discorso...
valuta tu
Modificato da wwleone
aggiunto il quote per capire la risposta (avendo unito le 2 discussioni)
