MAPPE & PROVE POTENZA - Rolling road league :) R56
  • Risposte 352
  • Visite 129,9k
  • Il Generale
    Il Generale
    Aggiornamento sulla R56 di Oscar, nuovo catalizzatore e nuova mappatura bypassando i problemi di recovery dovuti ai limiti di pressione imposti dalla centralina. Potenza : 249,9 cv @ 5900 rpm Copp
  • Il Generale
    Il Generale
    certo ;) La macchina partiva da una base di 226cv..da qui sono state riviste : - aspirazione - downpipe - cat 100 celle arrivando a circa 249 cv. Siccome ce chi ha sempre da ridire(e attua
  • haha il chip anti tuning!!ahah digli di mettersi il chip anti-kazzate
Può essere... In BIESSE della mia se ne ricordavano perché avevano bene in mente le 3-4 Mini andate giù insieme a mappare...
Ps. Se sai qualcosa in più sulla mia...vai di pm che ogni giorni è una scoperta!
Ciao ragazzi, vi posto la rullata della seconda rimappatura effetuata presso Candela Auto Sport (VA), dopo la fallimentare by biesseracing (sempre utilizando benzina 95ron).
Mini Cooper S r56 184cv (n18) con;
- Downpipe cat 200 celle Milltek
- Aspirazione, candele & terminale vecchio step II JCW
- Delete horse Forge
10669301_345573012291550_892002421670936
Modificato da Davy
Che è successo con biesse?
- Delete horse Forge10669301_345573012291550_892002421670936
  • 9 mesi dopo...
Cooper s lci stage 3 manic
Cat 200 celle
Turbina Jcw 211cv
ic forge
Scarico supersprint
post-12246-0-46079800-1438986658_thumb.j
post-12246-0-58220200-1438986669_thumb.j
Cooper s r56 del 2008 km attuali 83000 downpipe skat, puleggia alleggerita alta, candele jcw, filtro ota 09, intercooler maggiorato airtec, rimappatura manic stage 2 ------rullata dai f.lli manco a ciserano risultato: cv 240,2 e 380nm coppia
Cat 200 celle
Turbina Jcw 211cv
ic forge
Scarico supersprint
Spettacolo!!
inviato dal mio sony z3 compact turbobenzina!!
Si certo ma non so come metterla sul forum chi vuole mi contatti via email che gliela invio: dmmsnc@Alice.it
Hai foto del grafico?
Modificato da Astuto
Mini Cooper S R56 2009 (motore 30.000km)
scarico stepII
aspirazione Jcw step1 con filtro ITG
forge delete resonator
blow off bonalume
mappa new performance scandicci
Ecco dov'era oggi la tua MINI ........... :naughty: E l'avevo detto a Mirko che andava fortino..... COMPLIMENTI :gnagnagna:
Modificato da wwleone
Mappato da BIESSE settimana scorsa. La macchina è indiscutibilmente cambiata, la sensazione alla guida è totalmente diversa: piena ai bassi e con un bell'arco di tiro, insomma è diventata più allegra e divertente. Ho notato però che ci sono alcuni momenti in cui tra i 5.000 e i 6.000 giri mura parecchio, quasi come se tagliasse il gas (stile recovery). Sapreste darmi un'idea di cosa potrebbe essere secondo voi?
Grazie mille!
Ah! La macchina ha solamente lo scarico completo gp garage.
Ciao
E la turbina che non cela fa classico problema delle cooper s :)
Ahah in che senso scusa?! Pensavo potesse essere un fault della ecu non un problema della turbina!
Turbina piccola quindi sopra i 5000 giri fa fatica a distendere.
Esattamente :)
Cooper S LCI 06/2012
km 49.000
Downpipe Milltek 200 celle
Airbox JCW
Filtro pannello ITG
Candele NGK Iridium JCW
Blowoff GFB+
Forge resonator delete hose
Terminale Step 2
Mappa MANIC STAGE 1 MAP C, 100 ottani.
Curata da BRS MOTORSPORT.
Rullata presso F.lli Manco, banco Bapro.
220,3 cavalli e 418 Nm di coppia. Direi molto soddisfatto :)
km 49.000
Airbox JCW
Filtro pannello ITG
Blowoff GFB+
Terminale Step 2
Però! Gran risultato, un paio di domande: hai il cambio manuale o automatico?  Come mai stage1 se hai cat e airbox?
Ciao Crack, grazie. Il cambio è manuale. Stage 1 perchè Manic per lo Stage 2 richiede e consiglia anche l'intercooler maggiorato che io non ho montato ;)
Stukas:
Mini R58 SD 28.000km.
prima:
158,4 cv. a 4055 rpm.
318,7 Nm. a2190 rpm.
dopo:
203,7 cv. a 4355 rpm.
388,2 Nm.a 2535 rpm.
temperatura ambiente:12.2 °c
Banco: MAHA MSR500 / prep. Carburatori Bergamo
lavoro effettuato: svuotamento FAP e mappatura.
Prima montavo una centralina aggiuntiva SPIDER (ore in vendita) che mi forniva prestazioni non dissimili  prestazioni  ( cv + o meno) ma con il fap.2015-12-07_10.37.32.thumb.jpg.886dcbf691
Orca miseria superare i 200 cv è un buonissimi risultato! Con il FAP dubito saresti arrivato a duecento.
Quindi 158 sono stati rullati con SPIDER? per caso l'hai fatta mappare da originale?
No,i 158 cv. sono la rullata di serie, senza modulo.
Con il modulo,tempo fa avevo rullato con un risultato di 187 cv.
La mappatura è stata fatta con la centralina originale, e trovo poca differenza dalla mappa al modulo.
Ripeto, il modulo và veramente bene, e non mi ha mai dato problemi,se non fosse stato per il fap non lo avrei di sicuro tolto x fare una mappa.
Anche perché,oltre che a regolarlo (togliere o aumentare potenza) quando non mi serviva lo staccavo e riconnettevo la centralina originale. Ci volevano pochi secondi,dato che il cablaggio era gia tutto fascettato,bastava togliere le spine originali ed inserire quelle del modulo.
Si si era proprio plug&play. Comodo.
Cavolo 158 da originale sono parecchi! Per curiosità vorrei provare la mia.
