  • Risposte 2,6k
  • Visite 369,5k
  • MassiMINI89
    MassiMINI89
    hihhihii ben arrivato!
hihihi ultime due cose che mi son entrate sotto mano :naughty::naughty:
una piccola punto pronta per lo sfascio o ad essere schiacciata , talmente era ingiallita, graffiata e opacizzata
post-8468-0-45823000-1421076612_thumb.jp
niente paraurti e cerchi!ho fatto solo carrozzeria e vetri
ed i mitici tappetini di @D.Sanchez
post-8468-0-92270600-1420973359_thumb.jp
massi mannaggia a te che sei lontano senno ti portavo anche la mia per una finitura da maestro... hahahah
/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=18280">WP_20150103_006.jpg
/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=18281">WP_20150110_008.jpg
attachicon.gif/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=18280">WP_20150103_006.jpg
attachicon.gif/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=18281">WP_20150110_008.jpg
Modificato da d.sanchez
ahahahahah grazie ragazzi…purtroppo le foto non sono il top perché non so dove ho messo la macchina fotografica e sto andando di cell!
poi la foto della punto è un po sgranata perché non potevo mostrare il carrozziere in cui mi son divertito
@d.sanchez
è stato un vero piacere, lo sai che io mi diverto un sacco a curare ogni mm di una mini, purtroppo in due ore come vedi non si fa un cavolo..ma mi son divertito ^_^ ^_^
comunque..benvenuto nel tunnel :new_14:
@LucasCooper
grazie Luca , a Pisa ci occuperemmo anche della tue elegantissima mini ;)
We!!
te dopo le dritte che ti diedi, dovresti essere ormai un mago della pulizia e cura dell'auto!
è la voglia che va calando.... tra cane e freddo la mini è trascurata... hahaha
quando salirò(e non sarà fra molto) ci butterò un occhio….hai ancora qualcosa di "interessante" nell'armadietto della cura della tua mini ??
ok ci conto... si ho ancora tutto hahaha
Devo ordinare un pò di cose su la cura dell' auto.
Un consiglio..
Quando spruzzo lo sgrassante con la lancia foam,tratto un parte per volta o posso farlo su tutta la macchina per intero e poi risciacquo?
Volevo prendere il mafra doc 2g.
lo spruzzi dove serve un potere sgrassante...poi risciaqui quasi subito dopo...non lasciare agire mai più di 1 minuto ;)
Io intendevo da usare come prelavaggio per poi lavarla con il polish express....Così faccio tre fasi in due,prelavaggio e lavaggio-protezione polish.
Anche se molto diluito,vorrei cmq fare un prelavaggio generale con il mafra doc-2g per poter passare poi la spugna in microfibra su una superficie perfettamente pulita.
E consigliami degli ottimi panni per asciugare che servano pure per eventuale passata di cera spray.
Io volevo prendere quelli arancioni da 300 ma con una morbidezza pari ad panno da 500.
allora prova il nuovo BOA….io sono stato fra i primi a testarlo,veramente un panno speciale, di altissimo livello e costa pochissimo per la sua qualità
http://www.lacuradellauto.it/car-pro-boa-buffing-microfiber-350-gsm-blu-60x40-cm.html
comunque il prelavaggio è una tecnica utile darkman…ma personalmente io non la uso quasi mai, la utilizzo solo per i casi veramente disperati dove mi ritrovo la macchina con fango o particelle di sporco grossolane..risciacquo via i detriti e poi vado di lavaggio meccanico!
Ok quindi lancia per bene e poi vado di PE mafra..
A limite solo un pò sui cerchi.
allora prova il nuovo BOA.io sono stato fra i primi a testarlo,veramente un panno speciale, di altissimo livello e costa pochissimo per la sua qualità
comunque il prelavaggio è una tecnica utile darkmanma personalmente io non la uso quasi mai, la utilizzo solo per i casi veramente disperati dove mi ritrovo la macchina con fango o particelle di sporco grossolane..risciacquo via i detriti e poi vado di lavaggio meccanico!
Allora ho avuto buon occhio perché era quello il panno che volevo ordinare. ;-)
personalmente amo i prodotti cobra per quanto riguarda la microfibra…. ma devo dire che anche questo Car pro non è male…a casa ne ho 4 ma a breve ne prendo un altro e provo quello nero da 550 gr\m3
comunque è un ottimo panno per togliere la cera,rimozione del polish ed altro…ma è così bello che è un peccato usarlo
nota importante da nuovo perde moltissimo pelo arancione…io ho trovato soluzione percuotendolo e battendolo come un tappeto, molte volte…mi raccomando..non lavarlo subito perché si potrebbe induire e non strizzarlo mai
Meglio il cobra anche per asciugare?
si il cobra per asciugare, per me è la fine del mondo…piacevole e delicatissimo
Arrivato il pacco..
Shampoo meguiars plus.
Spugna cobra microfibra bianca.
Panno per asciugare cobra xl.
Panni microfibra 1A ultra.
Cilindro per diluizione da 50 cc.
In omaggio mi hanno inviato lo spray iron x da 50 ml.
Solo un consiglio:ogni quando e come dovrei lavare i panni?E la spugna?
Con altri panni in microfibra usati fino ad ora,ho sempre adoperato la lavatrice.
Grazie.
Devo fare un altro ordine su L.C.D.A
Consiglio, cera protettiva spray meguiars o Gtechnique quick-detailer?
una cosa è un quick detailer ed un altra è una cera….anche se il nuovo QD della GT sembra proprio che dia una sorta di protezione al piano…molti dicono sia un derivato di C2V3…ma un quick detailer è fatto per le operazione di pulizia , laddove non si possa agire con un lavaggio..quindi per sua natura stessa non è un protettivo
A questo punto prenditi un C2V3 darkman…. io non lo mai provato e francamente non mi interessano prodotti di questo calibro…ma chi li ha provati ne è entusiasta
costa poco e sembra molto semplice come prodotto(a prova di deficiente da quello che ho capito!!) :naughty::naughty::naughty:
