Qualcuno mi consiglia qualcosa di valido per iniziare?
1 o 2 prodotti per esterno, interno e qualche panno?
Ho visto su "lacura" che ci sono, ma vorrei sapere se vale la pena iniziare con quelli oppure "assemblare" un kit comprando roba sfusa. ;)
Io lavo sempre a mano, ma con roba di casa.
  • Risposte 2,6k
  • Visite 366,5k
  • MassiMINI89
    MassiMINI89
    hihhihii ben arrivato!
ed eccoci qui..stamattina mi son divertito molto su una mini di un mio carissimo amico e con i mie fedelissimi superclean e aria pura
condizioni : 14-15° all'ombra in garage
condizioni supporto: di 8 anni, con manutenzione molto blanda
i problemi erano i soliti macchiette nel tessuto e sporcizia nella pelle, che opacizzava il colore del tessuto e anneriva\ingialliva la pelle bianca…ma con qualche chicca stavolta, macchie di cemento nella seduta del guidatore vecchie di 5 anni (ostinatissime ) e trasferimenti di colore nella pelle bianca (che non ho documentato e che comunque ho corretto molto lievemente non avendo il prodotto apposito)
ed ecco qui, prima
dopo
prima
dopo
dopo
bei prodotti…allora
aria pura, bel pulitore igenizzante…qui lo usato in diluizione abbastanza spinta 1:5, ha tolto le macchie più giovani e lievi !
Lascia un bel profumo di pulito e per le situazioni di tutti i giorni è perfetto..per togliere il fumo da sigaretta, sporco leggero e manutenzione in generale
Inoltre è igenizzante, una manna in queste città dove pure l'aria che respiriamo è sporca
ovviamente si può usare sia su tessuto e pelle…ma anche su alcantara, data la sua delicatezza
perde, ed in modo evidente contro le macchie ostili
Superclean, il fratello maggiore di aria pura, inodore, potente e sicuro
va lasciato agire..è la nuova frontiera degli apc..più tempo sta sul supporto più la sua azione è mirata e potente, impossibile far danni!
Dal motore alla pelle bianca..il suo scopo è quello, sgrassare con la massima delicatezza..qui in diluizione media 1:10 (ma volendo con questo prodotto si può andare da puro sino ad 1:50)
è lui il vincitore stavolta, ha tolto il cemento dal sedile (insieme alla fida spazzolina e spugnette che sollevano lo sporco da detailer) ed è lui che ha sollevato lo sporco più profondo con estrema delicatezza dai pori della pelle e tessuto
un ottimo compagno di cui un appassionato non può far a meno!
riferimenti
superclean
http://www.lacuradellauto.it/lcda-superclean-all-purpose-500-ml.html
aria pura
http://www.lacuradellauto.it/lcda-ariapura-500-ml.html
grande massi!
Sei pazzesco massi! :oleeeeee: :oleeeeee:
Farò la stssa cosa!1 Grazie massi, guru del detailing ;)
La spazzola con aria pura si può usare quindi sia su pelle che su tessuto?
anche perché no??
grazie ragazzi :oleeeeee: ..ora però tocca a voi recensire,come ho detto a darkman nell'altro 3D, sfruttiamo per bene questa discussione,tanto tra voi ci sono tantissimi appassionati del proprio mezzo :)
Ragazzi avrei bisogno di un vostro consiglio, la mia clubman che ho preso da poco colore white silver dopo averla lavata per bene già 3-4 volte e passato anche del buon polish lievemente abrasivo presenta ancora sulla carrozzeria del cofano motore molti puntini neri che non vogliono andare via.
Secondo voi con un buon prodotto decontaminazione e usando la la clay bar riuscirò a mandarli via ed avere la carrozzeria come nuova?
Ho preso la mini da un signore che non ha mai avuto molto cura esteticamente nel lavaggio e ha soli 4 anni la macchina.
Perciò spero di recuperarla e di portarla a nuovo senza andare dal concessionario.
Infine cosa che non riguarda molto la pulizia in 1 mese ho fatto già 6000km viaggiandoci ho preso molti sassolini e si sono creati sul paraurti molti segni neri potrei ordinare lo stick alla mini con il mio colore e farmi piccolini ritocchini?
Modificato da Ciuller
@Ciuller
scusa se rispondo solo ora guido ma questo periodo causa esami non manco il tempo di moderare il forum come si deve :blush: ..veniamo a noi
eheheheh ci sarebbe un mondo di cose da dire….credimi...secondo me però non c'è inizio migliore che studiare\leggere le due piacevoli guide sul lavaggio e protezione che qui sotto ti riporto
http://blog.lacuradellauto.it/lavaggio-ed-asciugatura-2/
http://blog.lacuradellauto.it/la-cera-3/
abbiamo iniziato tutti da qua, io le leggo ancora,ti permetteranno poi di capire i discorsi che faremmo sul detailing ;)
dipende dall'entità della contaminazione, perché sotto è facile che si sia rovinato il trasparente…infatti più la contaminazione sta sul trasparente più questo diciamo ne "soffre" in termini molto molto pratici…ti consiglio di leggere le guide sullla decontaminazione che penso troverai molto utili…in generale comunque la clay è il migliore amico che si possa avere nella decontaminazione …dal catrame attraverso lo smog e fino ai resti di moscerino saprà sempre rendersi utile
ecco qua
http://blog.lacuradellauto.it/la-clay-bar/
e qui invece, a piè di pagina, troverai la decontaminazione chimica
per il resto , per fare nuova(penso tu intenda splendente,visto che nuova non vuol dire assolutamente avere una carrozzeria perfetta) la carrozzeria..be dipende da cosa si voglia raggiungere…per un risultato di un certo tipo non basta solo una clay, servono anche tanti prodotti , pazienza e maestria che si ottengono in anni di sudore!
visto che sei curioso, penso che ti farà bene buttare un occhio a come si svolge un vero processo di detailing, attraverso le consuete 5 fasi
http://www.lacuradellauto.com/t2460-le-5-fasi-del-detailing-2-0
per il ritocchino..potresti provare, ma solo se hai una buona mano ed esperienza, altrimenti non avrai mai un risultato perfetto…figurati che generalmente su dieci carrozziere solo 1 o 2 sanno effettivamente sanno rendere l'intervento "invisibile"
c'è un bel test dell'admin su un buon prodotto che aiuta moltissimo nei ritocchi
http://www.lacuradellauto.com/t12934-test-con-langka?highlight=langka
comunque…un ritocco va bene se non si hanno troppi inestetismi…ma quando son troppi si rischi di fare solo una cag.ata….in termini di linearità di riflessi, colori ecc
@Ciuller
Il super clean è un ottimo prodotto.
oggi ho pulito i vetri con lcda proglass clean con il suo panno EVO ma mi si sono formate macchioline bianco/trasparente .Qualcuno ne sà qualcosa?
Ma questi pallini erano già presenti in precedenza magari? Perchè quel prodotto non dovrebbe lasciare aloni.. Hai magari usato qualche altro prodotto sulle plastiche che può essere venuto a contatto con il vetro?
/index.php?/user/845-berto/" title="">Berto hai ragione! l'avevo lavata due settimane fa in autolavaggio (non rullo) poi ho usato anche arexons per vetri + moscerini da autostrada.. il prodotto l'ho ricevuto successivamente e l'ho voluto provare.. ho creato un disastro? eheh se li ribagno vanno via ma poi si riformano..meno..ma si riformano!
Eh allora se hai usato un prodotto aggressivo è probabile ti abbia lasciato quelle macchioline, sono molto fastidiose e difficili da togliere se non si ha il giusto prodotto.. Io per quelle macchioline uso questo:
http://www.lacuradellauto.it/car-pro-ceriglass-polish-150-ml.html
Lo puoi applicare usando un pad manuale tipo questo:
http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/accessori-e-pad-manuali/meguiar-s-pad-foam-applicatore-per-cere.html
grazie /index.php?/user/845-berto/" title="">Berto sembrebbe proprio quello che fa al caso mio e tra l'altro mi rimane utile per quei fastidiosi moscerini.. come lo applichi? a macchina bagnata? bagni il pad e poi dai prodotto? prima del tuo consiglio avevo trovato questo dodo juice detailing spray http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-bb-detailing-spray-100-ml.html ,se ne sà qualcosa della sua efficiacia?
Ragazzi stavo pensando di aquistare un'idropitrice per lavare la mia Mini a casa, senza spendere cifre esorbitanti visto l'uso privato, mi consigliate qualche marca/modello?
Allora per quanto riguarda questo prodotto della Dodo, devo dirti con tutta sincerità che l'ho appena preso anche io mi è arrivato qualche giorno fa ma non l'ho ancora provato.. Ma è più da utilizzare come Quick Detailer secondo me..
Invece quello che ti ho suggerito prima io è più specifico per questi lavori sui vetri..
Per applicarlo è semplicissimo:
- Ti lavi per bene la tua MINI e asciughi
- Poi prendi un pad manuale, come quello che ti ho linkato nel secondo link, si metti su una punta di prodotto e cominci a passarlo con movimenti circolari dove hai quei segni che dicevi
- Una volta fatto passi un panno in microfibra pulito e asciutto per rimuovere il prodotto e il gioco è fatto ;)
Prova a guardare le idropulitrici della Karcher, ottimi e validissimi prodotti.. Io uso sia l'aspiratore che l'idropulitrice e mi trovo da dio..
Se non hai tante pretese e non voi spendere cifre alte, secondo me puoi puntare sulla Karcher K2 con un 130/140€ dovresti riuscire a portarla a casa e hai un buon prodotto.. ;)
