Salve,
per reperire i tergicristalli originali per la Cooper S del 2020 devo per forza recarmi in BMW? Sapete il costo?
Dopo 1 anno e mezzo quello lato passeggero ha iniziato a fare un rumore insopportabile, al momento ho messo dei Michelin Radius Beam 19"/475mm ma, oltre ad essere orribili, non aderiscono nemmeno benissimo nella parte distale risultando quindi non proprio ottimali nella loro funzione (però almeno il rumore fastidioso è sparito 🤣)
Modificato da Vam
Titolo modificato
  • Risposte 55
  • Visite 6,9k
  • I tergicristalli originali della F56 sono i Denso Hybrid - DUR 048L e DUR 045L  Al lunotto, invece, l’originale è un Valeo Silencio Rear da 240mm (574224)
  • Le Denso Hybrid sono così    Penso sia questa la levetta che intendi. https://assets.denso-am.eu/production/attachments/1663942952 IT_Hybrid WB Leaflet.pdf
  • Grazie mille. Appena ordinati !
Dovrebbero essere i medesimi per tutte le f56.
Di solito mini dovrebbe usare i bosh aerotwins.
Su qualsiasi sito di ricambi come autodoc  li trovi.
Mi sembra che, gli anteriori, dalla mia assistenza BMW (che fa il 30%) li ho pagati qualcosa più di 30€
Io non ho trovato tra quelli non originali nessuno che avesse il blocco e quindi non mi hanno convinto
Io uso i BOSCH Aerotwin e mi trovo bene sia sulla F56 JCW che sulla F60 JCW
Credo che siano cambiati nel 2020, con quella precedente (mi sembra 2016) non c'erano problemi, questi hanno una levetta di sblocco.
Quelli universali non ce l'hanno e per essere semplici non hanno un click di blocco, quindi ti devi fidare che magari in certe situazioni(neve, ghiaccio o pioggia torrenziale) non si smontino.
Questi hanno il blocco ?
Modificato da sportpro
Anche io monto le bosch,le ho su da 1 anno e mezzo,e sono ancora li,le prossime che prendo,saranno sempre le stesse
I BOSCH non hanno la "prolunga" del lato passeggero che segue la curvatura del vetro ma non crea problemi in viaggio.
  • 11 mesi dopo...
Per risolvere ogni dubbio, volevo semplicemente puntualizzare (per mia esperienza maturata ieri) che gli aerotwin AR451S della bosh montano benissimo anche su MINI f56 lci2 (restyling 2020).
  • 2 anni dopo...
Ciao, io sto avendo qualche problema con le spazzole. Appena presa l'auto (usata) ho cambiato subito le spazzole anteriori montando aerotwin, tempo 1 mese e fischiavano e saltellavano lasciando acqua sul vetro. 2 mesi fa ho sostituito il parabrezza e cambiato nuovamente le spazzole con un paio nuove, e per qualche mese fino ad oggi nessun rumore. Oggi con acqua persistente hanno iniziato a fischiare e lasciare aloni nuovamente saltellando senza che vedessi nulla in autostrada. Pericolosissima come cosa... non so come risolvere, o meglio l'unica cosa che mi viene in mente è sostituire entrambi i bracci in quanto il problema lo ho su entrambi i tergicristalli. Qualcuno ha suggerimenti diversi in merito? Grazie mille
No, potrei provare e vedere cosa dicono. Non ci avevo pensato in quanto avendo risolto sembrava tutto ok. A questo punto penso che sarà d'obbligo farci un salto almeno verificano anche i bracci nel caso.
Mi preoccupano solo i tempi infiniti di BMW per un appuntamento 🤣
Io le aerotwin le ho da quasi due anni nessun problema.
Usi prodotti particolari per la pulizia del parabrezza?
Nulla di particolare, uso il classico pulitore della mafra per togliere il grosso e acqua per il risciacquo finale. 😕
Provo a cambiare e vedere come va, passo successivo provare ad ordinare da BMW spazzole originali nuove e nel caso fare verificare bracci e tensionamento degli stessi. Non tanto per il rumore in sé, ma proprio perché saltellando non si vede nulla.
