Witcher Posted December 20, 2022 Report Posted December 20, 2022 Salve, per reperire i tergicristalli originali per la Cooper S del 2020 devo per forza recarmi in BMW? Sapete il costo? Dopo 1 anno e mezzo quello lato passeggero ha iniziato a fare un rumore insopportabile, al momento ho messo dei Michelin Radius Beam 19"/475mm ma, oltre ad essere orribili, non aderiscono nemmeno benissimo nella parte distale risultando quindi non proprio ottimali nella loro funzione (però almeno il rumore fastidioso è sparito ) Grazie
cippy Posted December 20, 2022 Report Posted December 20, 2022 Dovrebbero essere i medesimi per tutte le f56. Di solito mini dovrebbe usare i bosh aerotwins. Su qualsiasi sito di ricambi come autodoc li trovi.
Featured Comment Julius Posted December 20, 2022 Featured Comment Report Posted December 20, 2022 I tergicristalli originali della F56 sono i Denso Hybrid - DUR 048L e DUR 045L Al lunotto, invece, l’originale è un Valeo Silencio Rear da 240mm (574224) 1
sportpro Posted December 21, 2022 Report Posted December 21, 2022 Mi sembra che, gli anteriori, dalla mia assistenza BMW (che fa il 30%) li ho pagati qualcosa più di 30€ Io non ho trovato tra quelli non originali nessuno che avesse il blocco e quindi non mi hanno convinto
wwleone Posted December 21, 2022 Report Posted December 21, 2022 Io uso i BOSCH Aerotwin e mi trovo bene sia sulla F56 JCW che sulla F60 JCW
sportpro Posted December 21, 2022 Report Posted December 21, 2022 Credo che siano cambiati nel 2020, con quella precedente (mi sembra 2016) non c'erano problemi, questi hanno una levetta di sblocco. Quelli universali non ce l'hanno e per essere semplici non hanno un click di blocco, quindi ti devi fidare che magari in certe situazioni(neve, ghiaccio o pioggia torrenziale) non si smontino.
mrspazzaneve Posted December 21, 2022 Report Posted December 21, 2022 Se non sono variati con il restyling io monto questi e mi trovo alla grande https://amzn.eu/d/9KU03aS
sportpro Posted December 21, 2022 Report Posted December 21, 2022 (edited) Questi hanno il blocco ? Edited December 21, 2022 by sportpro
mrspazzaneve Posted December 21, 2022 Report Posted December 21, 2022 hanno una sorta di "sportellino" sopra, non so se intendi quello
Julius Posted December 21, 2022 Report Posted December 21, 2022 Le Denso Hybrid sono così Penso sia questa la levetta che intendi. https://assets.denso-am.eu/production/attachments/1663942952 IT_Hybrid WB Leaflet.pdf 1
MINIco007 Posted December 21, 2022 Report Posted December 21, 2022 Anche io monto le bosch,le ho su da 1 anno e mezzo,e sono ancora li,le prossime che prendo,saranno sempre le stesse
wwleone Posted December 21, 2022 Report Posted December 21, 2022 I BOSCH non hanno la "prolunga" del lato passeggero che segue la curvatura del vetro ma non crea problemi in viaggio.
Witcher Posted December 21, 2022 Author Report Posted December 21, 2022 20 ore fa, Julius ha scritto: I tergicristalli originali della F56 sono i Denso Hybrid - DUR 048L e DUR 045L Al lunotto, invece, l’originale è un Valeo Silencio Rear da 240mm (574224) Grazie mille. Appena ordinati ! 1
Gianmarco_8 Posted November 22, 2023 Report Posted November 22, 2023 Per risolvere ogni dubbio, volevo semplicemente puntualizzare (per mia esperienza maturata ieri) che gli aerotwin AR451S della bosh montano benissimo anche su MINI f56 lci2 (restyling 2020). 1
Recommended Posts
Posted by Julius,
1 reaction
Go to this post
