Problemi di Stabilità, Sterzo e Assetto - Soluzioni
17000km? É una serie F quindi non una R come da te scritto. Se l’auto é in garanzia ti consiglio di portarla in BMW.
Titolo cambiato e discussione spostata di nuovo.
  • Vam ha cambiato il titolo in Deriva a destra -JCW F56
  • Risposte 220
  • Visite 36,8k
  • Le Uniroyal sono "famose" per la tenuta su bagnato ma si tratta cmq di gomme non particolarmente performanti.    Proverei ad abbassare ancora un poco a 2,5 le gomme e magari un controllo da
  • Ciao. Se hai sensazione di poco controllo e poca reattività sono quasi sicuramente le gomme. Non so a che temperatura tu le stia usando, ma se vuoi tenerle e preservarle per la prossima stagione inver
  • Grazie a tutti per le opinioni... Se ne avete altre, ben vengano! 🤣
4 ore fa, Fil87 ha scritto:
L’ auto la uso regolarmente Le gomme hanno 12.000 km circa ed il gommista ha consigliato di invertirle, ha cominciato a farlo circa un mese fa la macchina ha solo 17.000 km emoji29.png
Marca dei pneumatici?
Le gomme sono state girate a 12000 km? O a 17000 km?
Perché di solito si girano a 10000 km circa, il ponte posteriore è ok? È nei parametri? Perché si può registrare pure quello.
a 17.000km è anomalo (non è possibile) che si siano già generati problemi fisiologici su supporti, silent block, testine ed elementi delle sospensioni
potrebbe esserci un problema congenito (di assemblaggio, ma non li ho mai sentiti nei gruppi BMW da 20 anni che ho macchine del marchio) e visto che l'auto ha 17Kkm io andrei prima in bmw senza stare a fare prove con il gommista
perdona una domanda: ma l'anomalia è nata dopo un intervento fatto dal gommista oppure è venuta autonomamente?
p.p.s. tieni comunque conto che una leggera deriva a destra è fisiologica per la normale pendenza a destra della corsia di marcia necessaria al deflusso delle acque meteoriche
Avevo letto anche che i parametri delle auto "europee" con guida a sx tendono ad essere "configurate/progettate" perché tendano ad andare a dx per impedire frontali in caso di malore del conducente.
Ma ovviamente sono pochi quasi impercettibili gradi.
Convergenza effettuata cercando di eliminare il difetto ?
Più che le auto sono le strade che sono progettate "a schiena d'asino", quindi sono più altre al centro per far scorrere l'acqua verso i bordi ed evitare ristagni. E questa pendenza ha come "effetto collaterale" di far tendere leggermente le auto verso destra.
Potrebbe anche essere che una buca abbia modificato qualche parametro o magari non c'è più l'equilibratura del cerchio.
La cosa strana è che abbia cominciato a farlo, quindi è successo qualcosa un mese fa… una buca magari come dice Andrea, ma un bravo gommista ha i mezzi per verificare l’assetto. Se non è in grado io consiglio di nuovo di andare in BMW a farla controllare.
Infatti credo che se non risolvo con il gommista andrò direttamente in BMW
Sì scusami F56, lunedì provo di nuovo convergenza poi non mi resta che portarla in BMW
Pirelli P zero, girate a 12.000km, L’ auto ne ha 17.000 totali
6 ore fa, felix_max.davide ha scritto:
Controlla che le gomme si consumino uniformemente, poi, non ho capito: quando lasci il volante, l'auto tende a destra, oppure quando lasci il volante, questo gira leggermente a destra?
In altre parole: con volante dritto l'auto va dritta? Oppure devi tenerlo leggermente a sinistra?
A volante dritto l’ auto va a destra, per andare dritto devi tenerlo lievemente inclinato a sinistra[emoji29]
L’ anomalia è avvenuta autonomamente a 15.000km circa, l’ unico intervento fatto è stato la sostituzione di gomme e cerchi ad appena 3000 km ma andava perfettamente dritta dopo la sostituzione. Avevo letto della pendenza delle strade per il deflusso delle acque ma tieni conto che a 130 km/h in autostrada se lascio il volante cambio due corsie in 100 mt! Difetti di assemblaggio voglio sperare di no anche se ne ho risolto da poco uno, non mi avevano montato dei supporti nella cassa audio nel pannello posteriore sinistro con il risultato che si generava una vibrazione fastidiosissima durante la marcia
Lunedì ho appuntamento dal gommista che mi ha invertito le gomme per effettuare convergenza, se persiste vado in BMW
Se a volante diritto l'auto va a destra è solo la convergenza sballata, e per sballare la convergenza,o una buca con deformazione del cerchio o problemi alle testine o braccetti, punto. La cosa che ti consiglio è di andare da un secondo gommista,più competente,spiegare la situazione e vedrai che come mette l'auto sul ponte,prima di montare gli strumenti,controlla se ci sono giochi tra le parti,poi procede al rilevamento, o se vuole fare un lavoro fine, a regola d'arte, va smontato ogni cerchio, poi si procede con mettere a pressione ogni ruota e ad equilibrarla, poi rimontato il tutto e si inizia con la convergenza.
1 Auto sul ponte e controllo gioco ruote e parti di fissaggio
2 pressione pneumatici
3 equilibratura
4 convergenza
5 lavoro a regola d'arte.............
1 ora fa, Fil87 ha scritto:
A volante dritto l’ auto va a destra, per andare dritto devi tenerlo lievemente inclinato a sinistraemoji29.png
Visto che l'auto è nuova penso che sia la convergenza.
Se la porti in BMW, la porta al suo gommista di fiducia a fare la convergenza, che deve fare ad un'auto nuova?
Consiglio che ti do per la prossima volta, se le gomme sono usurate bene non far toccare nulla dal gommista.... fai girare le gomme e basta, auto che va bene non si tocca....
3 equilibratura
4 convergenza
Controlleró personalmente i passaggi, grazie mille
Mi raccomando,parla prima del problema al gommista e vedrai che i passaggi li farà direttamente
Fai fare una prova giochi (non tutti i gommisti hanno lo strumento per farla): mettono l'auto su un ponte apposito, la alzano, simulano il movimento dell'auto in strada e vedono se ha preso gioco qualcosa, ad esempio trapezi, silent block ecc... si tratta di una prova da 5 minuti. Se c'è qualcosa che non va ti chiamo per fartela vedere.
Una volta escluso quel problema, procedi con equilibratura gomme (di nuovo per andare su sicuro) e convergenza.
Aggiornamenti:
Convergenza fatta stamattina a detta del gommista era storta, ma il problema persiste oltretutto ( e non so se sia una mia fissazione) vedo il volante leggermente storto. Andrò alla bmw anche perché la macchina è praticamente nuova ed ancora in garanzia. Sapete quale sia su Roma il centro bmw/MINI più affidabile e serio?
Ho avuto modo di fare qualche test sia in modalità mid che in modalità sport…il
Volante va verso destra con un movimento quasi impercettibile ma più aumenta la velocità maggiore è la forza verso sinistra per tenerlo dritto. Credo di avere qualcosa di più serio di una convergenza errata, domani chiamerò la bmw
Grazie a tutti anche per le risposte precedenti!
55 minuti fa, Vam ha scritto:
Pensavo fosse una banale convergenza risolvibile in poco tempo e senza troppi sbattimenti! Sì non mi resta che portarla in BMW
Il fatto è che dopo qualche test noto che il volante gira lievemente verso dx quindi c è qualcosa sotto che non va
Modificato da Vam
Sicuramente qualcosa non torna per questo ti avevo consigliato un giro in BMW, anche perché più tocchi e più ti fanno storie magari,comunque facci sapere cosa ti dicono.
Per cortesia non citare se rispondi al messaggio precedente, basta usare il tasto “invia risposta”.
1 ora fa, Vam ha scritto:
Scusami. Sì appena avrò esito vi aggiorno! Grazie ancora
[emoji1787][emoji1787][emoji1787][emoji1303]
13 ore fa, Fil87 ha scritto:
Aggiornamenti:
Ciao, se vuoi portarla ad uno dei centri direttamente gestiti da BMW Italia cioè via salaria o via appia ti consiglio l'ultimo. Di quello di via salaria non me ne avevano parlato benissimo. Altrimenti un altro, sempre BMW/MINI,  è Sirio Auto 77. Me lo aveva consigliato un mio amico e per l'ultimo tagliando mi sono trovato bene, non so però se ti è comodo di zona.
Modificato da NovemberMan
Borgognoni in zona Balduina sai se è affidabile ?
Ne ho sentito parlare bene da un conoscente che ci portava la sua BMW.
Macchina ritirata oggi dalla BMW, problema risolto con una nuova convergenza e regolazione del punto “0” dello sterzo. Non ho avuto modo di provarla essendo oggi una giornata molto trafficata e piovosa a Roma ma spero davvero sia risolto. Mi hanno detto però che una leggera deriva a destra ci sarà sempre ed è voluta dalla casa madre per ragioni di sicurezza.
