Upgrade impianto frenante Cooper/Cooper S
Confermo ciò che ha scritto @Julius, i dischi che vengono forniti nell'impianto aftermarket sono simil/forati a differenza di quello liscio che viene fornito in origine, se vuoi li ho ancora in vendita, io ho optato per gli standard.
Io ho fatto il passaggio che vorresti fare tu, acquistando il kit in concessionaria, la differenza rispetto allo stock è davvero notevole, assolutamente soddisfatto, oltre mi sembra una forzatura.
  • Risposte 272
  • Visite 49,9k
  • @Erre182Topic unito in una delle tante discussioni aperte su questo argomento.   Se non hai fretta, controllo se ho ancora i codici per effettuare la modifica del video messo qui da me.
  • Ecco i codici dei componenti richiesti:   Pinze freno: 34 11 6 860 267 34 11 6 860 268 Dischi freno: 34 11 6 865 713 Pastiglie dei freni: 34 10 6 860 019
8 ore fa, Vam ha scritto:
Se proprio, al limite un forato sull’anteriore.
Come mai no baffato?
2 ore fa, Julius ha scritto:
Purtroppo Ate non le fa per l’impianto JCW, altrimenti lo avrei detto. 😜
Hanno già detto tutto:
quindi meglio il JCW (però devi avere cerchi adatti)
i dischi forniti insieme vanno benissimo, mi pare che, come ulteriore optional, ci siano i baffati ( @VR46 aveva i suoi in vendita)
i forati passanti evitali come la peste (rischio rotture)
le pastiglie fornite nel kit vanno bene, sono Brembo by Galfer (Ate), se proprio vuoi ancora più forza, in futuro metterai EBC
Ti do’ però un’ulteriore spunto, perché non partire facendo tubi freno in treccia ed olio serio tipo il Motul RBF660?
Con spesa minima avresti già un discreto miglioramento nella frenata, i tubi poi verrebbero buoni anche se poi metterai l’impianto JCW.
Ok niente forati passanti (peccato, erano belli da vedere😂)
Mi informerò allora per il kit JCW con dischi baffati
Voglio fare le cose fatte bene una volta per tutte! Andando di soli tubi e olio avrei un lavoro non completo e continuerei a pensarci 😂 (capisci? haha)
Ottimo! Per curiosità a quanto li vendi?
infatti non volevo andare oltre all’impianto JCW! Mi chiedevo solo se c’era un impianto simil a quell JCW ad un prezzo “inferiore”
Spulciando nel sito della MINI ho trovato 2 prezzi diversi per l’impianto frenante.
codice 34 11 2 360 181  prezzo € 2.245
codice 34 11 2 352 872 prezzo € 1.945
Sapete dirmi quali sono le differenze? Grazie
Perché il forato dissipa il calore meglio e sinceramente a me esteticamente piace anche di più … 😁
Di contro il baffato ha una resistenza alle cricche maggiore anche se parliamo di condizioni decisamente estreme come leggerai di seguito.
Qui è spiegato molto bene secondo me:
https://www.brembo.com/it/company/news/5-differenze-dischi-forati-e-dischi-baffati-brembo-freni
Interessante questo articolo!
penso che andrò allora di JCW Pro (dischi simil/forato) con pastiglie EBC gialla.
nel kit JCW pro è già compreso di tubi?
Per quanto ricordi, il kit è completo di tutto, pastiglie comprese, quando avrai finito queste, metti le EBC, te lo dico per non sprecare soldi 😉
I tubi, invece, non sono compresi, è previsto che utilizzi quelli già esistenti.
Un’upgrade interessante può essere sostituirli con dei Goodridge o HEL in treccia.
Questo è un’esploso dei componenti del kit
Se vedo bene l'elenco dei pezzi nel primo ci sono anche le pinze posteriori, nel secondo no.
Se ti posso dare un consiglio, valuta anche l'acquisto dei pezzi singoli. Alla fine quello che ti serve sono: pinze, perni e mollette e sensore, al massimo il parapolvere. Dischi e pastiglie li puoi anche prendere aftermarket pagandolo molto meno.
Perfetto è quello che volevo sapere. Alcuni pezzi vorrei prenderli aftermarket senza pagarli “2 volte”
grazie!
Grazie per questa immagine illustrativa. Mi tornerà utile
le pastiglie comprese nel kit, quali sono?
Le pastiglie sono il numero 5 (anteriori) e 13 (posteriori), considera che il JCW al posteriore è identico al tuo attuale, salvo per il colore rosso delle pinze. Quindi se esiste il kit solo per le anteriori andrei di questo, se invece vuoi tutte e 4 le pinze rosse … 😁
Quali dischi (no pieno) e pastiglie consiglieresti di prendere insieme alla pinza JCW?
mi sono espresso male! Chiedevo qual’e la marca e il modello della pastiglia compresa nel kit JCW.
per quanto riguarda i dischi posteriori, so che sono uguali a quelli della S. Infatti penso, almeno che non siamo consumati, di lasciare quelli di fabbrica
Potrebbero essere delle Brembo, ma dovrei verificare se ho ancora a casa la scatola.
Ho sempre sentito parlar bene delle ferodo Dsuno, ma mi pare che in misura mini non le facciano più. Le fanno più spesse e andrebbero limate, non il massimo imho. Senò ci sono le sempre valide Ebc o se si vuole spendere qualcosa in più ci sono le Endless.
Per i dischi prenderei gli originali brembo forati (non passanti)/baffati, ma da rivenditore li paghi sicuamente meno.
In ogni caso ti consiglio di chiedere a qualche esperto come Gardustech, Lights4speed, Gpagare o Fastgarage, che sicuramente ti saprà indirizzare sui prodotti migliori in base alle tue esigenze.
Sono Brembo, ma fatte da Galfer (azienda italiana di Ate)... avevo capito male 🤣
Al posteriore è proprio tutto uguale, pastiglie comprese (dovrebbero essere Textar), cambia solo il colore della pinza, se dietro hai dischi e pastiglie consumate vale la pena il kit completo, altrimenti sarebbe da verificare il costo delle sole pinze posteriori. All'anteriore, invece, credo sia più conveniente il kit, rispetto a prendere i pezzi singoli, comunque vanno verificati bene i codici e relativi prezzi.
Grazie @cippy e @Julius per le info.
Prossima settimana passo dal meccanico e mi faccio fare vari preventivi sulla base di quello che mi avete consigliato!
Le pastiglie mi ispirano tanto le EBC gialle. Ma come dice Julius è da capire se ha senso prendere il kit intero, in quel caso terrei le pastiglie incluse nel kit appunto. (Che a quanto pare mi è stato detto già molto buone. Confermate??)
Sono buone pastiglie stradali, non hanno le prestazioni delle EBC, ma sono adeguate, vedi l’esperienza di @Mr. Bluesman
Io ci ho fatto un turno in pista a Varano e non mi hanno mai mollato, quindi c'è di meglio ma il loro lavoro lo fanno.
Il problema è che le aveva pagate una cifra folle e avrei potuto prenderne di migliori con quella cifra, ma all'epoca l'impianto era appena uscito e non c'era ancora nulla di specifico, se non cercare auto con le stesse pinze e dischi e prendere le loro.
chiaro 🤞
Modificato da A4ndrea98
ok grazie Cippy.
Ho controllato e i dischi ant/post non sono mai stati sostituiti ne le pastiglie posteriori.
A questo punto penso che prenderò l'intero KIT e terrò le pastiglie Brembo incluse. Una volta esaurite opterà per le EBC.
Prendendo le EBC ora mi troverei con 2 kit di pastiglie e la spesa lieviterebbe non poco
ok grazie Cippy.
Direi che è la scelta migliore, fai già un grosso upgrade, quando l'avrai montato prendici confidenza per il resto c'è tempo
E poi (a parte la mia esperienza) vedi il feedback di @cippy che l'ha frustato decisamente più di me, non per gli stessi motivi per sua fortuna 😁
Modificato da Mr. Bluesman
Li vendo a 220€ la coppia, ma onestamente ti conviene prendere il kit intero, con lo sconto del 30% federclub, è si una bella spesa, ma tutto sommato contenuta visto il "contenuto" del kit. Se non ricordo male, solo pinze sciolte vengono 600€ cadauna.
Quanto costa l’intero KIT? (Senza applicare lo sconto del 30%)
