18 minuti fa, wwleone ha scritto:
Non capisco che cover hanno montato sugli specchi (tranne che non sia per il pack silver esterno che si nota dal maniglione silver della bauliera e dalla riga nella griglia anteriore), è presente il pianale in bauliera (molto utile), volante in pelle/nappa MINI YOURS, NAV con schermo da 8.8",  è stata usata anche dietro e si nota dalle pieghe della tappezzeria ma sembra OK, ha il pack fumatori, ha il MINI DRIVING MODE (ghiera sotto il cambio), i cerchi sono leggermente graffiati da parcheggio.
La descrizione con l'elenco dell'allestimento è piena di errori ma chi inserisce gli annunci spesso non sa riconoscere 1 MINI dei vari anni perché non appassionato !
Grazie wwleone per le tue info, si vede la differenza tra chi ne sa e chi come me non ci capisce molto 🙂 ... tu la consiglieresti ?
In pratica ad oggi, per motivi prettamente estetici e rispetto a quella sopra che "sa di mappata", dovrei scegliere tre queste 3 (sono già approvate dalla padrona 🤣)
https://www.autoscout24.it/annunci/mini-cooper-s-mini-2-0-benzina-arancione-16e3f60d-10b5-4699-9ff2-016a50804d2f?cldtidx=5
https://www.autoscout24.it/annunci/mini-cooper-mini-1-5-boost-promo-permute-pelle-led-benzina-verde-9a1c144a-5460-4459-9522-7cbe9b9a5ae2?cldtidx=19
https://www.autoscout24.it/annunci/mini-cooper-sd-mini-iv-f55-f56-2014-mini-2-0-3p-auto-diesel-beige-bc48129c-fb72-419a-9d5c-f534b767415d?cldtidx=10
Quindi motorizzazioni varie... faccio pochi kilometri annui ma la diesel ha il tettuccio che vorrei ... e ho il dubbio che la 136cv non abbia il giusto "tiro", ma questa se riesco sabato la provo ... tu/voi vista l'innegabile esperienza e capacità di vedere i dettagli quale consigliereste ?
E grazie ancora di tutto 👍
  • Risposte 4,1k
  • Visite 356,1k
  • È lei e appena mi rilasso da questo stato adrenalinco di eccitazione,farò una foto più degna🙃😅☺🤩
  • Rogerfederer
    Rogerfederer
    Ragazzi, alla fine ho scelto questa ... non recentissima nè illibata ma ho - tramite differenti fonti - ricostruito tutto lo storico e visionato auto con estrema meticolosità con meccanico di fiducia
  • Ciao. Chi ti dice così forse non è un tuo vero amico o non ha mai provato la differenza di qualità di marchi premium quindi le scansa a prescindere perché si sente più furbo o chissà per quale al
Il tettuccio è carino ma potrebbe con l'andare del tempo creare grattacapi essendo delicato e deve essere periodicamente ingrassato nelle guide per non comprometterne il funzionamento.
Per il colore: 1) verde 2) bianca 3) ... gialla (e non arancione come lo chiama MINI)
Per la motorizzazione: 1) S 2) Cooper 3) SD (facendo pochi chilometri non ha senso un Diesel ancorché se fai molta città, per colpa del FAP che si intasa)
La verde ha il clima manuale (ma non è un problema eccessivo) ma ha veramente pochissimi kilometri ed è quindi TUTTA da sfruttare ed è quella che mi riempie più l'occhio tra le 3 (ovviamente a distanza è difficile essere certi della scelta). La Cooper ha "solo" 3 cilindri ma con una leggera mappa ottieni qualche CV in più se ti dovesse sembrare un poco lenta (alcuni dicono che non lo sia ma non ho riscontri diretti in merito).
Evvabe wwleone ..allora provochi 😄
scherzi a parte grazie mille, sabato la andrò a provare e vedremo come va
Io andrei sulla bianca...chiaro ha molti km in più, ma li dipende da te dato che ti stai orientando sull’usato, io sono sempre contro a prendere auto molto chilometrate, perché per quanto sia non hai mai garanzia su come son state “usate”.
Tra le tre la bianca ha quel paio di optional in più che io prenderei in considerazione, non parliamo di una differenza esagerata di prezzo e la macchina credo ti debba durare almeno un paio di annetti, per questo secondo me te la godresti di più. La palle se la curi bene può durarti una vita per cui anche leggere e te più usurata io non ci vedrei un grossissimo problema.
@wwleone puoi spiegarti meglio riguardo l’ingrassamento del tettuccio? Io ce l’ho per la prima volta su f60 e mi sono chiesto se necessitasse di una manutenzione particolare, per ora non mi ha mai dato nessun problema.
grazie
@Z3ta io prenderei la pepper white con tetto nero, tra quelle che hai postato è la mia preferita. Stavo per penderla anch'io così prima di innamorarmi di una Mini Cooper nera 🙂
Ma la cerchi diesel? Perché le altre due mi sembra siano a benzina. Io alla fine sto optando per benzina(136 CV) manuale, sia per il maggior brio sia perché faccio pochi Km.
Comunque se ti interessa una Cooper Diesel con cambio automatico, una mia amica ne sta vendendo  una che è un gioiellino qui a Roma: colore verde chiaro chiaro con bonnet stripes neri e cerchi victory spoke neri.
grazie
Nel modello precede era sovente creare problemi al tettuccio lo sporco che si depositava nelle guide. E andavano ingrassate per evitare blocchi.
@LucasCooper nella R56 per vai problemi ha dovuto farlo chiudere via software da @Pippomaccacco perchè non funzionava più il comando ed era dispendiosa la riparazione: solo tetto panoramico.
Quindi basta controllare periodicamente le guide e dovresti essere a posto.
P.S.: a me personalmente non mi piacciono i tettucci in vetro a prescindere.
Va fatta una dovuta precisazione, la R56 al momento del blocco del tettuccio aveva ben 11 anni alle spalle, oltre ad essere più delicato col sistema del doppio cristallo apribile (cosa che non c’è sulla F, e direi meno male).
Ho da 5 mesi una F56 con tettuccio e basta dare una periodica pulita alle guide e ingrassarle decentemente, difficilmente ho sentito di problemi al tettuccio sulle varie F.
Quanti km annui fai? Se pochi scarta decisamente la Diesel, quella SD é anche cara rispetto al suo stato d’usura.
@wwleone @LucasCooper grazie mille ragazzi. Grasso particolare? Io pensavo solamente di dare una passata di grasso al silicone sulle guarnizioni, non vorrei che ingrassando le guide piano piano si impastino con lo sporco. Grazie ancora
Ciao @LucasCooper, per i km dovrei andare di benzina, solo che avendo attualmente 165cv di gasolio ho la sensazioni che i 136cv della cooper non mi entusiasmino, quindi cercherei una cooper S ... magari con tettuccio e cambio automatico, ma che mi soddisfino e/o che la concessionaria di turno non faccia troppo la ladra sul ritiro dell'usato ne ho trovate poche e quelle poche sono diesel ... io @fufanet sarei innamorato della gialla postata qualche discussione fa ....con gli scarichi "strani" che sa di mappata ...ed ovviamente è diesel 🤣🙂
Vabbe, se va bene sabato provo la 136cv e vediamo come va ...altrimenti mi sa che virerò sulla cooper S gialla e il delta che mi risparmio rispetto ad altre lo metto a "budget sorprese" 😛 ..cmq credo che anche se ha 110.000 km il motore sia ancora in grado di farne un pochetto no ?
Devi pulire regolarmente i binari, per lubrificare usa lo spray al silicone che non attira la polvere e non si solidifica (il grasso ti può lasciare la morchia), appena viene la bella stagione io procederò a una bella pulizia.
I tragitti medi e i km annui sono fondamentali (ora poi con sta scusa di blocchi e inquinamento) nella scelta dell’alimentazione.
io le ho provate tutte quelle che cerchi, la SD é quella che mi ha entusiasmato di più (ed infatti l’ho presa), ti posso dire che la Cooper ha le marce molto lunghe ma non é ferma, la S ha un’ottima base di partenza ma ha un erogazione piatta e poco sound, bisogna metterci le mani diciamo.
110.000 km non sono tanti se é stata fatta la corretta manutenzione, io calerei leggermente il prezzo.
Il 16/12/2019 Alle 21:08, krismini.155 ha scritto:
Poi lo stacco del tetto nero non è male e se sostituisci la griglia e le cornice fari ... con quelle piano black sta molto bene
Quanto mi costerebbe sostituire griglia e cornice fari? E magari aggiungerci anche le bonnet stripes nere...
Modificato da fufanet
la griglia la trovi online sulle 50 euro, e su ebay trovi anche le cornici, io le ho prese da un venditore inglese , circa  130 euro tutte e 4...le strisce se le monti te tra le 25/35 euro le originali costano circa 100. io comunque non le metterei, sulla mia le ho tolte, però visto che era rimasto il segno le ho rimesse... se proprio devi mettere qualcosa metti la striscia centrale
Grazie @krismini.155
la Cooper pepper white sarebbe questa, pensavo che gli stripes neri potessero dargli un'impronta più sportiva...
Lo stessa concessionaria ne ha anche una nera allo stesso prezzo con equipaggiamento quasi uguale: tetto apribile al posto dei sedili riscaldabili. A vederle così devo dire che la nera mi piace di più, comunque il 30 vado a vederle in Germania e ne prendo una delle due (purtroppo non entrambe) 🙂
Il 27/11/2019 Alle 15:31, cippy ha scritto:
230cv non sono eccessivi, dipende molto dalla coppia.
Certo che il fatto che ha detto di aggiungere olio e non c'è una cronologia tagliandi mi lascia qualche dubbio.
Alla fine ho optato per un'altra. Sono andato ieri a bari per prenderla. Kit estetico JCW interno ed esterno, full opt, cambio automatico al volante, originale 192cv con solo filtro e terminale. Del 2015 con 73mila km, un pò tantini ma la macchina sembrava stare bene. L' unica cosa che non capisco è perchè in rilascio non scoppietta neanche un pò. Inoltre non posso selezionare la mappa sport. In bmw dicono sia normale perchè è un optional a parte. Il precedente proprietario aveva già acquistato e montato il selettore intorno al cambio, ma mi dicono vada settata la centralina in bmw per renderlo funzionante. Mi confermate? Confermate anche che gli scoppiettii si sentono solo in modalità sport? tks
73.000 km per un 2000 benzina non sono molti anzi.
il selettore di guida, oltre ad essere installato deve essere codificato/attivato, in bmw non te lo fanno, io l’ho fatto recentemente da @Pippomaccacco e la macchina sopratutto in sport é un’altra cosa, la S in sport dovrebbe scoppiettare comunque.
E come faccio a metterla in sport? Mi hanno detto che di serie non c'è questa possibilità e che lo devo fare installare in bmw. Possibile che sulla macchina sportiva della casa non sia di serie la modalità sport?!
Come ti è stato detto da @LucasCooper devi codificare (se è stato montato correttamente). In BMW dubito te lo facciano se non completamente...
Col selettore di guida, oltre ad essere installato deve essere codificato/attivato.
Se l’auto non é nata col driving modes girerà sempre in mid, che é la modalità normale.
Ah ok perfetto, pensavo che le driving modes fossero una cosa in più alla mappa sport (che invece fa parte di quest'ultime). Non mi resta che sentire in bmw se me lo settano anche senza comprare il pezzo. Rischio qualcosa in termini software? mi spiego, non vorrei che mi mettessero anche qualche aggiornamento con blocco per mappature future, che di sicuro vorrò fare.
Mappa sport cosa sarebbe scusa? Il driving modes é un semplice selettore di guida e in sport l’auto è semplicemente più pronta.
In bmw dubito te lo facciano o ti chiederanno cifre astronomiche, per il discorso mappa non rischi nulla, sono 2 cose diverse.
Ragazzi, alla fine mi sono innamorato di questa e l'ho presa, sono appena rientrato a Roma dopo 12 ore di viaggio. Stanco ma felice. 😅
Ciao a tutti ragazzi, sono nuovo nel mondo mini e non conosco praticamenete nulla.
La mini sarà usata l'85% dalla mia ragazza (io non ho bisogno dell'auto), sarà l'unica auto della famiglia quindi pensavo 5 porte, Cooper benzina visti i pochi km/annui, sotto i 14.000, con una percorrenza giornaliera di 40/50 km. Le vacanze si fanno in moto 😄...
Si insomma come va questo 1.5 da 132Cv ?? il 2.0 costa troppo sinceramente, la vorrei prendere km0...
Sapete anche se dal prezzo di configurazione online si può trattare un pò o comunque ci sono degli sconti??
Quali optional sono indispensabili e quali consigliate?
