1 ora fa, MINIco007 ha scritto:
se metti il nero gomme sulle parti in plastica ,dopo che lo fai tre volte,le ritrovi bianche,fidati
Avevo questo dubbio.. grazie di avermelo risolto
  • Risposte 2,6k
  • Visite 369,5k
  • MassiMINI89
    MassiMINI89
    hihhihii ben arrivato!
3 ore fa, SandroVT ha scritto:
C4 di Gtechniq. Una fialetta costa un botto ma il risultato è pauroso
Con una fialetta ci ho fatto la MINI, il furgone e ancora un po' ne è rimasto
È un investimento che potrei fare. Sono tanto scolorite le mie guarnizioni 😞🥲
Quindi si può usare sia sulle guarnizioni esterne (vedi foto @A4ndrea98) che sui passaruota? Grazie, non ero a conoscenza di questo prodotto!
Comunque se posso permettermi, io uso Zaino Z16 e Carpro Perl Coat e sono multiuso, si possono dare a prescindere su gomme e plastiche esterne ed interne. Li uso da anni e non mi hanno dato mai problemi di bianco sulle plastiche, vero, non sono i classici Nero gomma che si spruzzano e “puzzano”… ho dimenticato di scriverlo in precedenza, sorry… tra l’altro il Perl funge anche da protettivo.
Ok ringrazio tutti per i preziosi consigli che mi avete fornito. Questo weekend tiro le somme e decido quale prodotto acquistare. 😃
Eccoli scusatemi.
Allora, premesso che non sono “specifici” per le plastiche ma, l’effetto, e’ molto efficace e sopratutto non rovinano o macchiano.
La vaselina sopratutto nutre per bene la gomma e la ammorbidisce, cosi come anche il silicone
Stamattina ho ripassato tutte le parti gommose delle portiere e del bagagliaio
Io invece sono andato un po’ in giro per negozi a fare spesa con la moglie e in un supermercato mi sono imbattuto in questo prodotto, economico, solo 5 euro, è italiano, al prossimo lavaggio lo uso e poi vi dico
Vi consiglio
questo prodotto per rinnovare fascioni, guarnizioni giro auto , e bordi tettuccio…
Salve, sto affrontando il processo continuo di ristorazione della mia R50. Una cosa che devo fare è rinnovare le plastiche dei parafanghi, griglie sul cofano, minigonne etc...
Il colore originale era nero opaco giusto? Grattando con l'unghia mi esce quello, non vorrei fossero antracite.
Il codice colore della carrozzeria: 895 British Racing Green
Nel caso sapreste consigliarmi un prodotto particolare?
Chiedo inoltre consigli per riparare le modanature cromate dei paraurti, sono crepate, che colore si usa?
Il "colore" delle plastiche esterne si chiama nero bumper.
Ti conviene usare qualche prodotto specifico per le plastiche esterne, ma se sono troppo rovinate l'unica è sostiturle. Peraltro i passaruota non costano neanche tanto se ricordo bene,
Per il cromato credo che l'unica sia sostituirle, non credo siano riparabili.
Questo messaggio è stato riconosciuto da Vam!
È stato assegnato il badge Great Support a pielume con 5 punti.
Guarda questa discussione qui:
Si parlava di prodotti che potrebbero fare al caso tuo...
Perfetto grazie. Si penso di buttarmi sul Gtechniq C4 per i trim neri, vorrei  ancora capire cosa fare per le cromature sui paraurti. Cambiarle non so quanto possa costare
Figurati. Con Gtechniq non sbagli. Per le cromature se si è sfogliata purtroppo o la cambi o la fai ricromare, ma forse non ne vale la pena. Secondo me potresti farle riverniciare con vernice normale, magari a contrasto, o se non ti piace, dello stesso colore della carrozzeria.
È stato assegnato il badge Great Support a MINIco007 con 5 punti.
  • Vam esposto questo discussione
Ho visto che si trovano su autodoc le cromature a prezzi umani. Il C4 su Amazon costa parecchio cavolo
Modificato da Fuffinet
quelli mettili nuovi,non risparmiare,anche perchè se li vuoi colorare,un carrozziere ti chiederebbe almeno 200 euro per 3 pezzi,poi ,vuoi mettere quando vedi gli originali cromati?
  • 7 mesi dopo...
Il 23/3/2022 at 21:18, relisys1983 ha scritto:
Vi consiglio
Una confezione è sufficiente per le plastiche dei parafanghi e le minigonne?
Buongiorno a tutti,
Avrei bisogno di un consiglio: sulla mia auto di un anno di età (Clubman JCW Rockingham GT Edition nera Midnight Black, con trattamento nanotecnologico applicato in carrozzeria) si sono creati swirl in prossimità della bonnet stripe del cofano (peraltro già sostituita perché rovinata in fase di consegna dell'auto), non profondi e visibili solo in controluce
Due carrozzieri ai quali mi sono rivolto hanno applicato polish a mano (risolvendo il problema aloni) ma hanno sconsigliato la lucidatura con macchine perché si rischierebbe di rovinare la bonnet....
In primavera dovrei effettuare un "richiamo" del trattamento nano (così mi ha detto la carrozzeria): conviene attendere ?
Grazie anticipatamente
Ciao Giancarlo. Andrebbe visto, ma
se le mascheri non dovrebbero esserci problema. Il problema è che sotto la bonnet non lucidi quindi a volte vale la pena di toglierle e lucidare tutto il cofano. Io, da detailer amatoriale, maschererei ed utilizzerei una rotorbitale con tamponi molto piccoli così da poter arrivare dove un normale carrozziere, con i tamponi grandi non può arrivare. Forse è più consigliabile tu vada da un detailer, magari da chi ti ha trattato con la nanotecnologia.
