Assetto JCW PRO
3 ore fa, Guido ha scritto:
Possibile che io abbia letto che con assetto elettronico non è compatibile?
Si può montare senza problemi solo che perdi la regolazione, per quello viene dato come non compatibile.
  • Risposte 281
  • Visite 61,7k
  • Ecco le foto con l'assetto ragazzi! E' da dire che può scendere ancora, l'assetto è circa a metà tra la regolazione più alta e quella più bassa, ma per l'uso di tutti i giorni ritengo che questo s
  • GattoDelleNevi
    GattoDelleNevi
  • Vabbe ragazzi io cerco un paio di cm di abbassamento altrimenti a mio parere l'auto diventa tamarra... Penso che delle eibach pro kit possano bastare...
Ma che tu sappia esiste un emulatore per andare ad escludere il controllo elettronico?
Se cosi fosse qualsiasi assetto potrebbe essere montato e escluso a livello elettronico
  • 1 anno dopo...
Buongiorno a tutti,
ripesco questa vecchia discussione per chiedere un'informazione a chi ha installato l'assetto.
Sto valutando di prenderlo, ma ETK lo da compatibile solo per Cooper, S, SD e JCW, non considerando quindi la mia CooperD, qualcuno che l'ha riesce a vedere se nei documenti allegati l'omologazione è relativa al telaio dell'auto (UKL o FML2 quindi valido per tutte) oppure sono indicate le singole motorizzazioni ( in quel caso sono fregato 😅). Visto che la maggior qualità è proprio l'omologazione della casa, direi che la questione sia fondamentale.
Intanto grazie a chi riesce a chiarire il dubbio.
Non ricordo ci siano fogli o documenti nella scatola dell’assetto. Danno solo una targhetta, da incollare, dove c’è scritto che c’è installato l’assetto sportivo.
Grazie !
A questo punto non mi resta che chiedere in conce, anche se temo che se la risposta sarà... “Non compatibile” anche se tecnicamente non ci sono problemi 😕
Va beh, tu fornisci il codice e loro lo fanno arrivare, basta che paghi problemi non ce ne sono!! 😉 Cosa costa di listino? Ho letto che è a ghiera? Quanto è il range di "abbassata"? -15/-30?
Si riferisce più a una questione di norma col codice della strada, non comparendo il suo modello a catalogo, ma magari si può montare lo stesso.
Mi sembra che scende fino a -4/5 cm a fine ghiera, ma diventa impensabile con le strade nostre, diciamo che un -3 è perfetto, è uno degli upgrade che voglio installare nel 2021.
Il mio problema è proprio legato alle normative, non vorrei mai che un’assicurazione si attacchi al fatto che non sia omologato 😬
Di listino viene 1.500€ già ivato
Esatto, di sicuro monta, visto che va anche sulla Cooper a benzina. Ma non vorrei che con la targhetta mi debba “attaccare al tram” 😂
Mi pare che il pro arrivi fino a -3 perchè ha la ghiera bloccata.
  • 1 anno dopo...
Ragazzi finalmente ho preso l'assetto jcw pro....voi che regolazioni avete dato di camber? Altezza?
Ok quindi solo altezza giusto?
Mi sembrava strano :)
Ciao ragazzi, c'è qualcuno che ha montato assetto jcw su vdc? Ci sono problemi?
Penso non sia tecnicamente fattibile e servano l'inibitori del VDC (tappi).
Non credo che in mini facciano questo up
Non credo che in MINI facciano questo up
A me l'anno scorso appena ritirata la MINI mi dava compatibile assetto jcw, ieri vado per ordinarlo... niente non è possibile, sono nero 😢
Il presidente del mio club, l’ha fatto sulla sua F57 JCW, non c’è bisogno ne’ di emulatori, ne’ di codifica.
L’unica differenza rispetto a quelle senza VDC, vanno cambiati i supporti ammortizzatori.
Ok grazie mille. 🙏🙏🙏
Il pro non è mai stato compatibile con il Vdc, probabile era una errore.
Ma come ti hanno detto si può montare senza problemi e senze errori. Conosco diversa gente che lo ha fatto con diversi assetti.
@zaro come ha già scritto @cippy, non lo dà compatibile per BMW, ma basta sostituire i tamponi/supporti ammortizzatori e relativa minuteria come tappi, guarnizioni, etc, per poterlo montare senza alcun problema.
Modificato da Julius
Mmmm mi sembra di averla già letta da qualche parte questa cosa...🤔  😁
In effetti, seguendo validi consigli, prossimo anno prenderò il Pro e lo farò montare dal mio preparatore di fiducia
Confermo! 😈 @Julius
Devo fare una precisazione però 😅
Quello che ho scritto sopra vale per le F56 Pre-LCI e per le LCI, per le quali abbiamo esempi di chi ha già fatto il lavoro e c’è la possibilità di verificare i ricambi con i vari ETK online. Per le MY2021, purtroppo non c’è ancora nessuno che abbia fatto questa modifica, inoltre al momento non è possibile, per me, confrontare le versioni con e senza VDC, in quanto le varie tavole ETK si fermano al 2020.
Sicuramente qualcuno che ha accesso ad ETK aggiornato, può chiarire questo dubbio.
