Upgrade impianto frenante Cooper/Cooper S
9 minuti fa, A4ndrea98 ha scritto:
Track spoke 501 o 562? i 562 NON sono compatibili con l'impianto JCW e richiederebbero dei distanziali (cosa che sconsiglio)
Confermo e concordo.
Modificato da LucasCooper
  • Risposte 272
  • Visite 50k
  • @Erre182Topic unito in una delle tante discussioni aperte su questo argomento.   Se non hai fretta, controllo se ho ancora i codici per effettuare la modifica del video messo qui da me.
  • Ecco i codici dei componenti richiesti:   Pinze freno: 34 11 6 860 267 34 11 6 860 268 Dischi freno: 34 11 6 865 713 Pastiglie dei freni: 34 10 6 860 019
Adesso, A4ndrea98 ha scritto:
sicuramente qualcosa cambia e va benissimo per chi non vuole spendere più di € 200. Ma se @Davidef56 chiede un impianto simil JCW la soluzione non può essere solo tubi e olio. 😞
Sì questo è ovvio, l'impianto jcw comunque se non si hanno problemi di spesa è il miglior investimento, è originale, comunque plug&play (codifica a parte) ed hai la garanzia di avere un signor impianto.
1 minuto fa, A4ndrea98 ha scritto:
@LucasCooper tu hai fatto un retrofit dei freni?
No, io ho solo cambiato le pastiglie, con un miglior feedback comunque (niente di comparabile chiaramente con la sostituzione di un impianto).
si si era solo curiosità! 😜
che pastiglie hai messo?
40 minuti fa, Davidef56 ha scritto:
Grazie dei consigli ragazzi , monto dei track Spoke jcw 17" , tutti mi stanno consigliando i tubi in treccia e pastiglie sportive , secondo me non cambia nulla serve il doppio pistoncino.
Volevo vedere un impianto Brembo da 330 (per intenderci quello che montano le Abarth elaborate) però non so se è adattabile , qualcuno del gruppo ha provato con questo kit Brembo 330 ?
Tutto si può fare, ma devi trovare chi ti fa le staffe e vedere se ci sono dischi compatibli con il mozzo mini. Tra tutto a meno di trovare le pinze a ottimo prezzo non so quanto ti costerebbe meno.
F56 con impianti diversi dal jcw non ne ho mai viste a memoria. Gpgarage ha fatto un kit con un 6 pot, ma i costi sono decisamente alti. Anche tarox ha un kit compatibile, ma credo che i prezzi del jcw con sconto federclub siano imbattibili.
4 minuti fa, cippy ha scritto:
Tutto si può fare, ma devi trovare chi ti fa le staffe e vedere se ci sono dischi compatibli con il mozzo MINI. Tra tutto a meno di trovare le pinze a ottimo prezzo non so quanto ti costerebbe meno.
quoto tutto!
Ho navigato sul web per settimane prima di scegliere il kit JCW, non ho trovato nulla di più economico e allo stesso tempo affidabile
@A4ndrea98 @LucasCooper
Quindi per apporre un impianto non originale basta far le staffette su misura, a vista sono i 562 meno bombati però ho i distanziali avanti e dietro
si esatto.
Ok distanziali da quanti mm?
Si ovviamente se devo spendere comunque deve essere qualcosa di affidabile e anche abbordabile , penserò il da farsi
Ate Ceramic.
Se le razze sono dritte sono i 562, i 501 sono nella foto allegata, con razze più bombate.
176755982_3B3427C6-87C1-4EE7-8A8A-6297ECD581B51409.thumb.JPG.072d92422b90bc4954b269188a341c8c.JPG
Sconsiglio comunque di far impianti diversi dal jcw, che al netto rappresenta la miglior soluzione, il problema dei cerchi comunque lo risolvi cambiandoli, i distanziali a parer mio non apportano nessuna utilità.
3 minuti fa, A4ndrea98 ha scritto:
si esatto.
20 mm avanti e dietro
8 minuti fa, LucasCooper ha scritto:
Ate Ceramic.
Sono questi che ho allegato
Concordo! Almeno che non si voglia spendere di più. Ma meno dei JCW non prenderei altro 🙏🏼
Le staffe sono la base, ma cosa ancora più importante devi vedere se esiste una disco per quella pinza compatibile con il mozzo Mini, perchè se non esiste sono dolori.
1 ora fa, cippy ha scritto:
Le staffe sono la base, ma cosa ancora più importante devi vedere se esiste una disco per quella pinza compatibile con il mozzo MINI, perchè se non esiste sono dolori.
Giustamente anche di questo si deve aver conto
Sono i 562, quindi niente, ti toccherebbe cambiare i cerchi.
Si si , infatti è un casino erano buoni dei freni perché avrà anche qualche cavallo in più di 192 ho fatto un 100-200 con pgear ed ha impiegato 14.9" cambio manuale
Impianto montato e macchina ritirata sta mattina.
Non posso dare un giudizio al momento, mi aspettano 200/300 KM di rodaggio prima!! 😄
Sicuramente la resa estetica è appagante 😍
Ricapitolando:
1 - Kit JCW PRO acquistato in concessionario. Prezzo listino € 1.945.00, sconto soci 30% --> € 1.361,50
2 - Tubi in treccia HEL acquistati da Gardus Tech --> € 122,00
3 - Olio freni Motul RBF 660 acquistato da Gardus Tech (2 confezioni da 0.5 LT)--> € 26,00
4 - Montaggio da meccanico di fiducia --> € 100,00
TOTALE = € 1.609,50
Manca solo effettuare la codifica all'impianto (come da istruzioni ufficiali MINI) ed il gioco è fatto.
Monto cerchi OZ Ultraleggera canale 8" ET 45 R18 e la pinza entra senza problemi
Modificato da A4ndrea98
È tutta un'altra cosa ora eh?! Complimenti 🤩!
Ottimo risultato e grandissimo upgrade. 🙂
Grazie a tutti ragazzi 🤩
Un upgrade che merita di essere fatto! Vediamo nei prossimi giorni come andrà: pareri ed eventuali problemi 😁
Se avessi la S ci avrei pensato... ma ho 2 JCW 🤣
