Anche io prendo da LCDA, prelavaggio con Primus, lavaggio con shampoo Angelwash e poi una passata con un quick detailer come Angelwax QED o Dodo Juice.
Per gli interni uso AriaPura su quasi tutto, solo la pelle la tratto diversamente.
  • Risposte 2,6k
  • Visite 370,9k
  • MassiMINI89
    MassiMINI89
    hihhihii ben arrivato!
Buongiorno a tutti, volevo chiedere come pulite le vostre Mini, che prodotti mi consigliate sia per interni che esterni. Io di solito la lavo negli autolavaggi self service perche' non ho la possibilita' di lavarmela a casa
Se nel tuo auto lavaggio lasciano spruzzare un tuo prelavaggio (non tutti lo consentono), io andrei di Labocosmetica Primus e poi risciacqui con acqua demineralizzata, finito tutto asciughi con un apposito panno. Io quando non la lavo a casa faccio proprio così e come lavaggio normale esce perfetta in breve tempo, se proprio dopo in posto tranquillo ci passi un quick detailer per dare una finitura.
Normalmente invece io la lavo fuori dal mio box, prelavaggio sempre spruzzando Primus, se molto sporca lavo poi con guanto e shampoo Angelwash, risciacquo ed infine asciugo con un paio di panni appositi tipo 1A Mago. Come rifinitura passo del quick detailer Dodo Juice con il panno microfibra, ogni qualche mese passo la clay bar usando un quick detailer come suo lubrificante.
Per gli interni uso LCDA AriaPura su quasi tutte le superfici, su pelle invece pulizia iniziale con aria pura e poi Heaven for Leather, ogni 1/2 mesi poi idrato con Hide rate.
Ho visto che mentre scrivevo ha risposto @cippy, concordo con lui, se vai su LCDA trovi delle guide utilissime 😉
Grazie mille provero' ad usare i prodotti che mi hai chiesto
  • 3 mesi dopo...
un saluto a tutti
Ho visto i commenti ed i consigli e vi ringrazio
Sono al corrente cheal momento vanno di moda dei vari trattamenti auto tipo sigillante o pulizia ferrosa e ceramica x auto
Per ora mi trovo bene come esterno
Shampoo e spugna soffice Lampa con protezione fari e ottici Arexson piu' pulizia plastiche Meguiars Ultimate Black ( vorrei poi fare il prelavaggio ma l'ho mai fatto...per ora)
Mi consigliano anche prodotti della CHEMICAL GUYS e CAR PRO ma sono troppo professionali credo...
Un consiflio x la cera su colori scuri carrozzeria ( meglio cera spray liquida con panno oppure cera normale da passare con panno microfribra?)
  • 7 mesi dopo...
Spero sia la sezione giusta!
Ho acquistato la macchina usata quasi 1 anno fa e già al tempo le guarnizioni esterne erano molto sbiadite.
Vorrei farle tornare il più possibile come nuove. Avete consigli su prodotti/metodi per realizzarlo?
grazie a chi potrà aiutarmi 😜
Messaggio spostato nella sezione adatta. Grazie.
Portarle come un tempo sarà dura ma puoi provare con questo prodotto:
Chemical Guys Trim Clean - Pulitore Guarnizioni.
Prova come sempre su una piccola zona aiutandoti con un panno in microfibra. Se il risultato è buono dai un sigillante di protezione per mantenerle tali:
303 Sigillante Guarnizioni
Ovviamente, neanche a dirlo, dopo aver lavato bene la parte da trattare.
Per prima cosa pulirle bene, lava l'auto e poi pulisci le guarnizioni con un APC + spazzola (o spazzolino da denti) e poi usa un prodotto per dressing per ravvivarle/proteggerle (il 303 consigliato da Vam, nasce per la protezione delle plastiche degli aerei, che sono più vicini al Sole, lo uso anche io su plastiche/guarnizioni ed è ottimo).
Comunque ci sono tanti prodotti idonei che puoi trovare su appositi siti, anche italiani, di detailing/car care.
Modificato da ZioMini
@Vam e @ZioMini grazie! Provo ad acquistare questo prodotto "303 Sigillante guarnizioni" e aggiornerò la discussione 🤞
Ci provo anch'io: per la moto, e conseguentemente anche per le guarnizioni siliconiche dell'auto, a me hanno regalato uno spray alla vaselina che spruzzi e stendi con un panno lungo la guarnizione / plastica stessa.
Nutre bene e protegge, evita seccamenti e ovviamente ravviva il colore.
Lo passo sempre alla 595 e anche alla MINI di mia mamma per preservare belli neri anche i fascioni passaruota!
interessante! Mi ci devo ancora mettere. Il tempo a disposizione è sempre poco 🥲
25 minuti fa, Vam ha scritto:
@pielume se puoi postaci il nome del prodotto… 😉
grazie
Stasera faccio la foto e dopo posto
Sono interessato anche io, mi piacerebbe sapere cosa posso usare per tenere sempre vivi i fascioni esterni neri, naturalmente il prodotto non deve essere aggressivo e non faccia scolorire le plastiche con il tempo, considerate che l’auto è fuori tutto l’anno e mi piacerebbe passare un prodotto che duri a lungo e che non va via con la prima pioggia o il primo lavaggio
10 minuti fa, Vam ha scritto:
Per assurdo per le plastiche esterne di potrebbe anche usare il nero gomme… 😉
Per plastiche nere intendete i passaruota tipo?
C4 di Gtechniq. Una fialetta costa un botto ma il risultato è pauroso
Con una fialetta ci ho fatto la MINI, il furgone e ancora un po' ne è rimasto
se metti il nero gomme sulle parti in plastica ,dopo che lo fai tre volte,le ritrovi bianche,fidati
