Il 20/09/2025 at 09:20, DiGiNeX ha scritto:
Se l'auto è stata mantenuta in concessionaria BMW, i tagliandi li trovi nel Computer di Bordo alla voce "La mia MINI -> Stato vettura -> Interventi di manutenzione -> Storico interventi".
Ho provato, ma la voce "storico interventi" non mi appare... 😞
Dove sbaglio ?
  • Risposte 4,1k
  • Visite 356,3k
  • È lei e appena mi rilasso da questo stato adrenalinco di eccitazione,farò una foto più degna🙃😅☺🤩
  • Rogerfederer
    Rogerfederer
    Ragazzi, alla fine ho scelto questa ... non recentissima nè illibata ma ho - tramite differenti fonti - ricostruito tutto lo storico e visionato auto con estrema meticolosità con meccanico di fiducia
  • Ciao. Chi ti dice così forse non è un tuo vero amico o non ha mai provato la differenza di qualità di marchi premium quindi le scansa a prescindere perché si sente più furbo o chissà per quale al
Ciao, @Italo.
Dalla schermata principale, vai su "La mia MINI" oppure "Informazioni veicolo" (o qualcosa di similie: comunque è l'icona di una MINI).
Da qui vai su "Stato vettura".
Da qui sempre "Interventi di manutenzione".
E dovresti vedere una lista di elementi come
OK Olio motore
OK Controllo vettura
OK Liquido freni.
Ma in alto, prima di "OK Olio motore" dovrebbe esserci "Storico interventi".
Se non dovesse apparire, potrebbe essere perché l'auto ha fatto i tagliandi fuori dalla Rete Ufficiale e quindi non li hanno mai registrati (anche se la voce dovrebbe comunque esserci ed entrando dovrebbe essere vuota; ma per maggiore chiarezza invoco il sommo @MF4).
Se non appare lo storico degli interventi, i motivi potrebbero essere diversi:
  1. non sono stati registrati sulla macchina i tagliandi fatti anche se dovrebbe comparire almeno il primo check iniziale fatto alla consegna della MINI;
  2. è stata sostituita e/o azzerato il contenuto della centralina multimediale;
  3. hai sbagliato menù.
Comunque facendo in BMW una visura dello storico degli interventi, dovresti vedere tutto quello che è stato fatto sulla MINI presso le officine ufficiali.
Non vorrei ricordare male, ma sulla mia il primo check non esiste, e anche il primo tagliando, nonostate fosse stato fatto in mini, non risulta registrato.
Mi collego a questo vecchio post ho visto questa inserzione: https://www.subito.it/vi/618742213.htm
Cosa ne pensate?
Avevo in mente di spedere meno e prendere una r56 o r57 ma ho sempre dubbi sul motore, questo richiede diciamo un po' meno attenzione? Consumi in citta'? (uso prevalente di mia  moglie)
Modificato da MPG
il 102 cv  75kw è un 3 cilindri , come si comporta? risulta comunque affidabile? Per il prezzo di quella linkata cosa ne pensi?
Modificato da MPG
Grazie, per il prezzo della macchina che ho linkato cosa ne pensi?Vale quel prezzo?
Questa: https://www.autoscout24.it/annunci/MINI-one-3p-1-5-business-xl-102cv-auto-benzina-0310f5ea-db98-4bae-8362-f76098e4ae5e?au_advert_id=190861855&au_car_id=92670917&utm_medium=referral&utm_source=autouncle_web
E' un 1.5 stessi cv e kw di questa : https://www.subito.it/vi/618742213.htm   solo che questa  un 1.2 cosa cambia o il motore è identico?
ma soprattutto cosa consigliereste tra le due prezzo a parte ?
Grazie ancora.
Tra le due la prima, più fresca e senza modifiche pasticciate come la seconda. La prima peró, come la seconda é dí privato, quindi garanzia pari a zero, interni in tessuto e… cambio automatico, ci andrei con i piedi di Super Piombo e non è che fra l’altro è gratis…
@MPG, io sono fresco di acquisto, e posso solo consigliarti di non avere fretta: per trovare la mia ci ho messo quasi quattro mesi, tenendo sott'occhio Autoscout24, Subito, Autohero, e tutti i siti dei concessionari della mia zona.
Alla fine ho trovato la mia Clubman, pagandola il giusto
Delle due che hai postato, concordo con @Vam, quella su Autoscout è più recente, con meno Km e meno "intopata" come diciamo in Toscana.
Se il tuo budget te lo permette è a mio avviso una scelta migliore.
Ma quella a Novara 1.2 non ha modifiche , dove le hai viste?
Frecce stile S quando S non è, quindi non sue, filtro aria BMC (inutile su un motore del genere), pinze rosse (verniciate o sostituite?), ma se questi pareri non ti interessano, basta saperlo e ci focalizziamo su altro… 😉
No mi interessa saperlo come no, non me ne intendo molto di auto e credevo che questi optionals fossero qualcosa di piu' che si chiedevano con l'acquisto, non modifiche.
Ha ragione Italo prima, è duro l'acquisto e bisogna farlo con tutte le accortezze....
Modificato da MPG
Oggi ve lo chiedo io un consiglio, dato che Cooper D di mia moglie è passata a miglior vita 🙄
Stavo pensando ad una serie F benzina
1.2 o 1.5 ??? Hanno lo stesso motore, cilindrata a parte? Catena per entrambe?
https://www.autoscout24.it/annunci/MINI-one-1-2-boost-3p-benzina-nero-bbe967db-d2af-4b93-8ad7-1e9f93b54040?utm_source=web-native-share&utm_campaign=share
Questa è una di quelle individuate, cavalli ok per la città e la macchina sembrerebbe stare bene, ma non l' ho ancora vista dal vivo
Ciao,
Io se fossi in te mi orienterei sulla 1.5 solo se sei interessato ad avere delle buone prestazioni, in quel caso prenderei una Cooper, se invece ti serve una macchina per andare solo dal punto A al punto B prendi la 1.2, in quel caso andrebbe bene anche la 75cv
Tieni conto che a inzio vita le F56 avevano il 1.2, il 1.5 e il 2.0, poi dal 2018 se non sbaglio hanno rimpiazzato il 1.2 col 1 5.
Tutti i motori della serie B hanno la catena di distribuzione.
Unica cosa bisogna fare attenzione che sia stato fatto il richiamo per le bronzine, che affliggeva solo i primissimi esemplari di F56.
Modificato da Gabry
