Rottura sensore di pressione temperatura carburante - Gasolio sui cavi motore e centralina
Cambia solo il sensore,a me sembra che sia pulito,l'importante è controllare il cablaggio se è bagnato, se così non fosse,te la cavi solo con il sensore, altrimenti cambi anche il cablaggio, perchè la centralina sembra asciutta............provare non ti costa nulla,male che va sai a cosa vai in contro,anche se non lo cambi...............io farei un tentativo.
Modificato da MINIco007
  • Risposte 91
  • Visite 25,8k
  • Prova qui.   Ciao
  • cambiare sensore rail subito: fortunatamente te ne sei accorto prima di fare danni ti consiglio di mettere quello originale: componenti importanti per il funzionamento dell'auto come questi bisog
  • Benissimo direi! un plauso alla rete ufficiale, direi che é dovuto in questo caso…
Anche perchè il sensore lo devi cambiare a prescindere visto fà trafilare liquido...
E, se per caso dovessi decidere di procedere legalmente, ti consiglio di farti fare un prospetto delle spese dal tuo legale con anche la sua (del legale) valutazione della possibilità in perchentuale della vittoria nel giudizio
Perché è facile parlare di avvocati e di vertenze legali ma prima di imbarcarsi è meglio capire dove si potrebbe andare a sbattere
Sono assolutamente d’accordo. Come detto ho moglie avvocato ed ha seguito un amico per un problema con la sua auto male assemblata.
Sono serviti circa quattro mesi tra lettere a casa madre e concessionario per ottenere la riparazione in garanzia… il
costo della parcella non posso dirlo per rispetto del lavoro di mia moglie che comunque ha fatto un bello
sconto al mio amico…
Buon pomeriggio,
Il sensore é questo?
Quello è il sensore di pressione del rail
vi aggiorno , fatto cambiare ieri il pezzo incriminato che sarebbe questo qui sotto , il tubo di ritorno gasolio con sensore annesso
secondo il meccanico dovrebbe bastare la riparazione è costata 460 eur totale , il pezzo viene 300 eur + 160 eur fra manodopera di questa riparazione e la precedente diagnosi più smontaggio centralina .
ora rimangono due errori da obd e sono i seguenti
P0471 [0x0471]
Exhaust gas pressure sensor - range/performance problem
Exhaust Pressure Sensor Range/Performance
Stato: Confermato
P00BD [0x00BD]
Mass air flow (MAF) sensor A - circuit range/performance
Stato: Confermato
i cavi sono stati sicuramente bagnati dal Gasolio , ma potrebbe non essere un problema visto che la centralina non è intaccata quantomeno in modo significativo " ma solo appena bagnata "  , i sensori dovrebbero segnalare l'errore ( questi due sopra ) perchè appunto toccati dal gasolio
a detta del meccanico dovrebbe non essere un problema , si parla con il condizionale perchè dovrà passare almeno una settimana per capire se la macchina andrà ancora in protezione , ora incrociamo le dita , altrimenti prossimo step è cambiare tutto il cablaggio , ovviamente parliamo sempre di cifre molto alte ma circa 2000 eur in meno di quelle MINI perchè li di default cambiano anche la centralina che è molto costosa .
se la vettura tiene in queste due settimane si passa con il lavoro sulla puleggia tendicinghia etc ..
intanto grazie ancora a tutti per i msg
Ps è un problema conosciuto in BMW/MINI , ci sono stati parecchi casi su entrambe le vetture , sono riuscito a sentire una vecchia conoscenza che lavora in Bmw MINI
Modificato da daniwlts
Grazie per le preziose informazioni
Aggiornamento , dopo 1 mese il problema si è ripresentato , la macchina va in protezione e addirittura mi si è spenta durante un sorpasso diventato dunque anche un pericolo , il 2 rientra meccanico ridaremo un occhiata e vi aggiornerò
ma il rammarico per aver speso 1300 eur fra riparazione e cinghia di distribuzione è forte ( potevo effettivamente aspettare a questo punto di fare la cinghia )
Ciao,
Se ti può essere di conforto grazie a  questa discussione ho scollegato il connettore del sensore e ho notato che era completamente bagnato di diesel.
Visto l'arrivo delle ferie imminente ho preferito portarla in un'officina ufficiale MINI BMW dove mi hanno confermato il problema dei cavi bagnati dal diesel, ho fatto fare l'intervento e ad oggi ho percorso 2.500 km e tutto sembra funzionare a dovere. Come anomalia avevo soltanto la sonda lambda, segnale interrotto o corto circuito segnalata da bimmerlink nella sezione info memory che ora non si ripresenta più. Il meccanico mi ha riferito che fortunatamente il gasolio era arrivato solo fino alla sonda lambda contaminandola e rendendo necessaria la sostituzione della stessa oltre a svariati altri pezzi
Penso che tu intenda la sostituzione della cinghia dei servizi, tenditore e relativa puleggia dell'albero motore, che comunque ogni 50.000  60.000 km ho notato che diventano rumorose e quindi si rende necessaria la sostituzione. Una manutenzione di routine.
ciao Andy75 ma qual'è il sensore di preciso che hai trovato zuppo di gasolio??? si può vedere una foto? grazie mille...
immagino non quello che avevi messo qualche post più su...
ok grazie, farò un controllo visto che in questo periodo ogni tanto mi si accende la spia avaria motore ecc.
con bimmerlink fatta una lettura codici  errore mi da problemi con il pedale elettronico( io ho montato circa 1 anno e mezzo fa lo pedal sprint di celeste) e mi si accende anche avaria stabilizzatore, sempre collegato al pedale accelerratore... che palle
Ciao Andy quanto hai pagato se posso chiedertelo l intervento ?
purtroppo il mio era andato un pò ovunque tranne nella centralina per fortuna
meccanico mi ha azzerato errori , si è ripresentato problema protezione e addirittura spegnimento del motore ( quando entra il turbo ) dopo due gg , ora gliela devo riportare domani , il problema rimane sto benedetto gasolio nel cablaggio motore pregresso , perchè ora dopo aver sostituito il pezzo incriminato ulteriore gasolio non ne entra più ,
nel mentre mi ha risposto la bmw ovviamente non concorrono alle spese di riparazione se ne fregano altamente , e trovo assurdo questo quando il problema è evidentemente un problema di fabbricazione del pezzo , hai fatto benissimo tu a controllare perchè credo sia un problema davvero molto diffuso .
Ps. questa la risposta ( praticamente un copia ed incolla ) garanzia scaduta loro se ne lavano le mani , con l ingresso di tutta questa tecnologia collegata al funzionamento meccanico del motore , a mio avviso mercato auto ormai diventato una giungla troppo rischiosa per poter pensare di spenderci molti soldi
Ciao,
Anche io ho provato a chiedere una partecipazione ai costi di ripristino ma nulla da fare.
Il conto é stato di 1400 euro.
  • 5 mesi dopo...
Ciao, chiedo consiglio su come procedere avendo questi due errori che anche se cancellati dopo un paio di utilizzi si ripresentano.
Ho cercato nel foum qualcosa a riguardo ma avevano anche altri errori che a me non si presentano.
Il P0471 il mio strumento per la diagnostica riporta "Sensore pressione gas di scarico, inconveniente gamma/rendimento"
Il P00BC il mio sturmento dice non è stato trovato nel database, cercando online mi dicono "P00BC - MAF "A" Intervallo circuito/Flusso di prestazioni troppo basso"
Io ho smontato il sensore situato appena dopo il filtro dell'aria allego foto, ma era perfettamente pulito.
Avete qualche consiglio da darmi per provare a risolvere il problema a qualcuno è accaduto?
WhatsAppImage2025-03-03at15_06.02(2).jpeg.3451e6f67d4bbd95fa7fd8ec2db18bb4.jpeg WhatsAppImage2025-03-03at15_06.02(3).jpeg.71750618cd8d7c2a1df5cb125b7f302d.jpeg
WhatsAppImage2025-03-03at15_06_02.jpeg.8ce30395e07e8e81dc6599363d8835d7.jpeg WhatsAppImage2025-03-03at15_06.02(1).jpeg.53f680bf5de8aa7f4d495d5365a5a869.jpeg WhatsAppImage2025-03-03at15_05_59.jpeg.5cf5ab82f6d2142b1428a6662b3752d6.jpeg
Modificato da Rob800
  • Vam ha cambiato il titolo in Avviso Anomalia gruppo motore - P0471 P00BD
Potrebbe essere il tubetto intasato di fuliggine sul quale è fissato il sensore pressione dei gas di scarico. In Questa situazione il sensore legge un valore costante che non è plausibile nel funzionamento del motore e accende la spia gialla.
Riesumo un secondo questo topic per capire una cosa. Il problema è limitato al motore 2.0 turbo diesel  o vale anche per il 1.5 turbodiesel?
Guarda anche questa discussione
Ciao
