Info per cerchi 17”-18” su MINI JCW F56
Ciao a tutti, riuppo la discussione per avere un consiglio da voi esperti
Ho una f55 Cooper s con allestimento jcw, l'auto monta di serie i cerchi da 18" con le Dunlop Runflat
Premesso che la uso poco (ha meno di 10.000km) e una certa rigidità non mi dispiace, vi chiedo se cambiassi le gomme con delle normali non rft oltre alla maggioire comodità, guadagnerei anche in tenuta di strada?
  • Risposte 319
  • Visite 94,2k
  • marcello4895
    marcello4895
    @Renzo 57 Topic unito Prova a leggere questa dall'inizio, ho riunito oltre 5-6 discussioni sui cerchi da 18 per JCW. Presumo non sei interessato all'omologazione dei cerchi, visto che escludi gli orig
  • marcello4895
    marcello4895
    GARDUS TECHNOLOGY DI GARDINI ROBERTO Motec MCR2 ULTRALIGHT Motec MCR2 ULTRALIGHT - Cerchi in lega pressofusi di alta qualità, leggeri e robusti. 5 razze divise per applicazioni su vetture sportive, t
Io ho una R53 JCW e le ultime gomme ho messo le non runflat acquistando il kit di gonfiaggio e devo dire che la tenuta sembra averci guadagnato avendo una spalla meno rigida. In termini di comodità, una tavola era ed una tavola rimane la mia… 🤣🤣
Dipende sempre dalle gomme. Se prendi delle gomme turistiche come le p7 no, se prendi gomme più performanti si.
Ti ringrazio Cippy, tu che marca/modello consiglieresti?
Grazie!
  • 3 mesi dopo...
Buongiorno a tutti, dopo aver montato le molle ribassate eibach ottenendo un ottimo risultato con tutte le impostazioni di guida del'assetto adattivo, la scimmia mi sta pressando e mi sta venendo l'idea di prendere un secondo treno di gomme e cerchi.
Avendo su libretto la possibilità di montare anche dei 18 pollici, mi piacerebbe montare una misura superiore 215 o 225.
So che non sarebbe autorizzato su libretto, ma se volessi fare il matto e andare fuori legge, che cerchio da 18 dovrei utilizzare per et e via dicendo?
metti sul 18 il canale 8...di solito et 45 è già ok, magari per stare a filo puoi spingerti anche a 40...la gomma da 215 o la 225 sul canale 8 , vanno bene comunque
Le misure massime con passaruota jcw sono canale 8 et45 e canale 7.5 et35.
In ogni caso fossi in te non lo farei mai, i rischi sono troppo superiori ai vantaggi. Le misure delle gomme sono una delle prime cose che vanno a guardare.
confermo. Un mio conoscente è stato fermato per un controllo a campione e la prima cosa che hanno controllato è stato il pneumatico. Montava pneumatici non a libretto: multa e revisione straordinaria con pneumatici a libretto obbligatoria
Così funziona in Italia… giusto o sbagliato che sia e bisogna essere informati di cosa potrebbe succedere a fronte di modifiche non omologate, qualsiasi essa sia.
E gli è pure andata bene.
In caso di incidente con intervento del perito assicurativo, la RIVALSA assicurativa è sempre in agguato, e in questo caso purtroppo si parla spesso di svariate decine / centinaia di migliaia d'€uro...
Per le gomme oltre alle "canoniche" misure bisogna stare attentissimi al codice velocità e anche all'indice di carico.
NON RISCHIATE ! ! !
Il 14/10/2018 at 10:27, wwleone ha scritto:
Meglio i 18" (IMHO) con gomme 215/40R18 o 225/35R18 o 215/35R18 (in mio parere personale di ordine).
Ciao, che et consigli di avere per portare i pneumatici a filo?
se vai di canale 8" ci sono gli OZ da et 45
Ciao a tutti,
vorrei cambiare i cerchi e metterne dei neri (lucidi o opachi, mah), mi son stufato un po’ di quelli che ho ora (foto in basso). Gli attuali son da 18 e mi domandavo se, per estetica, andrebbero bene dei neri da 17 oppure meglio da 18. Ho cercato molto delle foto online per fare il confronto visivo (pure utilizzato i vari configurators), ma non riesco a capacitarmi 😄
Per caso avete riscontri o consigli? Eventualmente delle foto per notare le differenze?
Secondo me per la MINI il 17 è la misura più giusta, equilibrio tra consumi, peso e quindi relativa reattività dell'auto, estetica e rigidità (in merito a quest'ultimo ambito, tutto sta anche a come sono le strade da te, qui da me servirebbero i 14 di ferro per girare tranquilli).
Calcola comunque che, esteticamente, se montassi un cerchio color chiaro (argento-diamantato-antracite) ovviamente la riduzione di misura si noterebbe di più.
Ma il fatto che andresti a montare un cerchio di color nero dovrebbe aiutarti a nascondere l'effetto di un cerchio più piccolo secondo me.
Comunque io tutta la vita nero opaco
Sulla f56 a livello estetico il miglior rendimento lo hai con i 18, a livello dinamico meglio i 17.
Tieni presente che il nero tende a rimpicciolire il cerchio, quindi un 17 nero potrebbe risultare piccolo come effetto.
Concordo con chi concorda 😄, aggiungo anche che se vuoi metterli neri (17 o 18 che sia ma a maggior ragione da 17) prendili con poche razze visto che la ruota avrà bisogno di più "luce" proprio per sopperire all'effetto ottico di rimpicciolire l'effettiva dimensione del cerchi a cui hanno accennato sopra
Puoi sembra mettere il "filo" di gomma al bordo cerchio per dare un stacco visivo, oltre a proteggere lo stesso.
Ci sono di vari colori.
Io ho comprato la mia F60 JCW con i cerchi ricolorati in Rebel Green, come la MINI e al bordo ci hanno fatto colorare il "filo" rosso di stacco.
Concordo assolutamente.
concordo. Io sono passato dai 17 ai 18 e la resa estetica è quadruplicata 😜
Grazie a tutti per i feedback che mi han fatto valutare altri aspetti che non consideravo ancora.
@wwleone - il filo di gomma per stacco visivo ci sta ed è un ottimo input!
Ho appena rimontato le estive, qualora non mi decidessi entro le prossime settimane (non trovo il modello che mi piace 😅), attendo l’inverno per magari prendere nuovi cerchi, magari dei 17 neri opachi anche per il fattore dinamico e di equilibrio come enunciato da @pielume e @cippy, per montarci le invernali.
9 ore fa, Linus ha scritto:
Ciao a tutti,
Tralasciando il discorso "de gustibus" ti dico la mia:
Auto color... "Moonwalk Grey metallic" ?? Comunque.. auto grigio scuro, tettino nero, calotte nere e cromature intatte (niente black-line come alcuni di noi). Considerando anche il tappo serbatoio carburante color cromo, resterei con i cerchi color alluminio. Passerei ai cerchi "neri" solo nel caso in cui volessi installare una blackline (cornici fari, maniglie portiere, calandra anteriore, tappo serbatoio carburante e stemma MINI). Il richiamo del cromato dell'auto (fari, calandra, stemma MINI, tappo serbatoio, maniglie portiere), secondo me, ben si sposa con i cerchi da 18 color alluminio.
A me sinceramente così piace molto.
mi tirerò addosso le ire di molti ma secondo me il cerchio “deve” vedersi e bene, perché se è bello deve vedersi ed il nero a mio avviso non esalta le linee in generale. Su una carrozzeria total black un bel cerchio che stacca secondo me è tanta roba… ovvio, miei gusti personali.
