Se intendi le parti nere in plastica non verniciate, io uso un banale spray lucidacruscotto da pochi euri del mervatone e uno straccio ... perfetto e duraturo
  • 6 mesi dopo...
  • Risposte 2,6k
  • Visite 371,2k
  • MassiMINI89
    MassiMINI89
    hihhihii ben arrivato!
Ho acquistato il Quik detailer della meguiar's per pulire al volo le deiezioni ma mi è stato detto dal venditore che è utilizzabile solo con la Clay bar!
è così??? non basta un panno in microfibra?
ci sono quick detailer che funzionano anche come clay lube.
Se hai acquistato un QD potrebbe essere utilizzato in tutti e due i modi. Viceversa un clay lube 'puro' serve solo come lubrificante per la clay.
Ho acquistato il kit della meguiar's e dentro ha la barretta. A parte ho acquistato anche il quik della mafra: più economico e più versatile
solitamente i QD si usano per 'ammorbidire' i regalini che ci troviamo...per la rimozione va bene un panno in microfibra.
Ti consiglio, per quanto possibile, di essere celere nell'individuare e rimuovere gli escrementi perche sennò rischi di dover lucidare.
  • 4 mesi dopo...
Ciao ragazzi, la mia auto nuova visibilmente mostra ancora segni di cera pre-consegna, ora tornare dal conce dove l'ho acquistata lo escludo perché troppo distante..sapete consigliarmi zona Milano? Credo che un semplice trattamento decerante possa bastare, però sulla macchina nuova non voglio rischiare con il fai da te.
grazie a tutti!
Simone
6 minuti fa, Abasimo dice:
grazie a tutti!
Simone
Se ti è comodo ad Arese c'è Detailing Milano di Davide Engheben che è molto bravo.
Grazie Berto,
provo a informarmi ;)
A Monza posso consigliarti Ferrari Auto restore. Simpatici e competenti.
In ogni caso, se hai in prospettiva di prenderti cura personalmente della tua auto, decerarla da quello che mette il concessionario non è nulla di difficile (non utilizzano prodotti nanotecnologici o particolarmente durevoli). Bastano i prodotti giusti :)
19 ore fa, rubio dice:
Grazie Rubio, visto che la macchina è nuova la farò vedere ad un esperto, anche se credo come dici tu non sia niente di così complicato.
Provo a sentirli!
Di niente ;)
eventualmente fatti un giro sul forum di LCDA.
Ciao ragazzi, sono indeciso su alcuni prodotti per la cura della mia jcw thunder grey, per iniziare cerco semplicemente uno shampoo ed un sigillante che la protegga:
Lavaggio: Angelwax Enigma Shampoo o Gtechniq W1 G-Wash Shampoo o ?
Sigillante: Angelwax Enigma QED o  Gtechniq C2v3 o Car Pro ReLoad
grazie a tutti per le dritte!
17 ore fa, Abasimo dice:
per quanto riguarda lo shampoo vanno bene entrambi quelli che hai citato.
Per il sigillante io ti consiglierei il Future Armour della Dodo..
36 minuti fa, Berto dice:
Grazie Berto, il sigillante meglio a macchina ancora bagnata o asciutta?
Adesso, Abasimo dice:
Il Future Armour lo puoi applicare in entrambi i modi.
Io lo faccio da macchina asciutta perchè mi trovo meglio nello stendere il prodotto, riesco a capire dove sono passato e a tirarlo per bene.
Adesso, Berto dice:
Perfetto, lo proverò! grazie ancora ;)
Considera che tra i due shampoo che citi vi è una notevole differenza ovvero che enigma è additivato da cere (riduttivo chiamarle 'cere') a differenza di w1.
Enigma QED, se non hai esperienza in merito non è cosi semplice da utilizzare e quindi io mi sentirei di consigliarti l'accoppiata Enigma shampoo + QED (quello normale diciamo) che non è un vero e proprio sigillante ma che dona un effetto seta ed un gloss di alto livello. lo puoi applicare anche ad ogni lavaggio. Qed lo puoi usare sia su auto bagnata in fase di asciugatura che su macchina asciutta
Se vuoi rimanere in casa Dodo juice acquistando future armour (che puoi applicare su vetri compresi) io ti consiglio lo shampoo Born to be mild. Poca spesa e tanta resa :)
p.s.: considera che comunque gloss, effetteto seta e durata di un sigillante sono strettamente correlati alla preparazione che avviene prima ovvero decontaminzazione chimica e meccanica e lucidatura :)
Modificato da rubio
6 ore fa, rubio dice:
Grazie Rubio, ho seguito il consiglio di Berto che a quanto pare combacia con il tuo, infatti come primo acquisto sono volato basso e ho preso l'accoppiata della Dodo Juice:
Shampoo Born to be mild e Future armour :)
p.s. la macchina è nuova appena lucidata, spero in un bel risultato e una discreta protezione
Ragazzi un'altra domanda, future armour a secco su vetri e cerchi lo applico come su carrozzeria, Stendo e rimuovo con panno?
grz!!
esatto. Sui vetri io ti consiglio di fare buffing con un panno a pelo lungo dopo la stesura al fine di evitare aloni.
Sui cerchi non saprei, mai usato, ci sono prodotti più adatti e duraturi.
2 ore fa, rubio dice:
perfetto, grz rubio!
  • 5 mesi dopo...
Ciao ragazzi! Qualcuno acquista da qualche rivenditore fisico su Napoli o fate tutto online? Nel caso della prima opzione sapreste indicarmi cosa comprate e dove? Grazie!
  • 1 anno dopo...
Ciao a tutti, ho trovato fin troppe discussioni sulla rimozione, wrap e verniciatura delle parti cromate delle nostre amate Mini.
Io al contrario di altri utenti, adoro le cromature e anche se sono ancora splendenti, alcune iniziano ad avere qualche leggero accenno di macchie bianche che le opacizzano.
Voi come procedete e cosa utilizzare per rinnovarle, senza rovinarle?
Esistono metodi funzionali e fai da te, senza dover utilizzare prodotti chimici che con il tempo potrebbero corrodere le plastiche?
In alternativa, qualcuno ha provato il rinnova cromature di arexon? (nemmeno a farlo apposta c'è disegnata una Mini Blu come la mia sul flaccone 😀)
Fatemi sapere come fate voi!
PS: Ho creato la discussione in questa sezione, in quanto è una cosa generica per tutti i modelli di Mini che possiedono cromature fittizie su parti plastiche e non vere e proprio cromature su parti metalliche.
